#11 |
![]() Zarejestrowany: 25-11-2008
Model: Ford Focus Ghia
Silnik: 1.8 16V Zetec
Postów: 46
Zapomniałem dopisać że te objawy są na postoju a nie w czasie jazdy.
#12 |
Postów: 46
Objawy te pojawiają się na postoju.
#13 | |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 20-01-2009
Model: C-MAX
Rocznik: 11.2004
Postów: 227
![]() Cytat:
#14 |
Postów: 46
Może to jest głupie pytanie ale co ma wspólnego pukanie przy ruszaniu kierownicą z pedałami ? Są jakoś połączone ?
#15 | |
![]() Zarejestrowany: 09-06-2009
Model: Focus mk II FL
Silnik: 2.0 TDCi Powershift
Postów: 7
Bardzo mi się podoba ta odpowiedź. Bo mam podobne objawy i mechanior mi powiedział, że to przekładnia (regeneracja 600-700 zł). Jeśli by to była ta śrubka to byłbym bardzo szczęśliwy. Godne sprawdzenia.
...ale co ma wspólnego "pedaliera" z kręceniem kierownicą? Pytam bom lamer Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Cytat:
#16 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 14-02-2004
Model: Ford S-MAX MK2
Silnik: 2.0 Ecoblue Panther 150@190KM
Postów: 335
U mnie też puka przy kręceniu kierownicą na postoju z lewej strony. Na razie tego nie robię, bo mój mechanik stwierdził że to łożysko McPersona i może jeszcze chwilę poczekać.
były: 2xMaluch (1977 i "Elegancik"), Ford Escort 1,4 CL 91', Rover 420 SDI 99' ,Ford Focus 1,6 TDCi '05, Ford S-MAX 2.0 TDCi 2009r, jest: Ford S-max 2.0 Ecoblue 150@190KM 2018 |
#17 | |
Postów: 7
Co mechanik to inna teoria Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#18 |
Postów: 46
Mi strasznie puka z prawej strony przy ruszaniu (nie kręceniu) kierownica na postoju i wyłączonym silniku. Zawieszenie ponoć jest ok według diagnosty. Co może być przyczyną ?
#19 |
![]() Imię: Ryszard
Zarejestrowany: 23-10-2007
Silnik: 1,6 125
Postów: 117
Ja mam taką teorię (która u mnie się sprawdziła),że stukanie to wydobywa sie podczas "pracy" nadwozia i to raczej jest poza dyskusją ,natomiast podczas kręcenia kierownicą na postoju poprzez przesuwające się koła w lewo i prawo nadwozie równiż musi pracować , więc myśłę że właśnie "to mo kręcenie kierownicy do stuków na postoju". Namawiam Was do tego by sprawdzic ten wariant bo u mnie tez było kilku mechaników tzn ja u nich i też różne teorie snuli , aż wziąłem sprawę we własne ręce i do tej pory jest OK !
#20 |
Postów: 46
Stukanie rozumiem ustało jak podłożyłeś podkładkę pod śrubę ? to co pisałeś kilka postów wstecz ?
