Stary 09-06-2010, 19:33   #1
artur2632
Zarejestrowany: 02-03-2010
Model: ford escort
Silnik: 1.8 diesel
Rocznik: 1996
Postów: 25
Domyślnie Słaby hamulec nożny
witam mam problem z hamulcem noznym tzn. przy bardzo mocnym wcisneciu padalu hamulca wchodzi okolo 1cm-2cm maksymalnie a auto bardzo slabo hamuje. co moze byc przyczyna tego??
artur2632 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-06-2010, 19:37   #2
Jakoob
Avatar Jakoob
Zarejestrowany: 10-09-2009
Model: Focus Mk3 FL kombi
Silnik: 1.5 tdci 120KM
Postów: 694
Domyślnie Odp: Słaby hamulec nożny
Zapowietrzony układ.
Jakoob jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-06-2010, 19:55   #3
artur2632
Model: ford escort
Silnik: 1.8 diesel
Rocznik: 1996
Postów: 25
czemu zapowietrzony jak jezdzilem i nic nie robilem przy hamulcach. w czasie jazdy mi sie to stalo.
Stary 09-06-2010, 20:46   #4
kor1011
Imię: Cezary
Zarejestrowany: 13-09-2007
Model: kuga
Silnik: 2.5 t LPG
Postów: 1,511
Przy zapowietrzeniu pedał jest nisko.U ciebie raczej niedomaga serwo hamulca lu pompa vacum,która wytwarza za niskie podciśnienie do serwa.Może też być nieszczelność na rurkach i podciśnienie gdzieś ucieka.
Moja SIERRA wróciła do Niemiec ))
kor1011 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-06-2010, 09:25   #5
jasiuprezes1
Zarejestrowany: 30-04-2010
Model: ford focus
Silnik: tddi
Postów: 111
ja stawiam na serwo hamulca , nie wiem jeśli wciskasz pedał hamulca 1 do 2 cm tz. pedał się blokuje na sztywno czy nadal jest sprężysty.jeśli się blokuje do przeglądu pompa hamulca,jeśli jest sprężysty pozostaje serwo.
jasiuprezes1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-06-2010, 09:56   #6
Hetfield
Postów: n/a
Może być zapowietrzony (twardy pedał Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.) układ albo stary płyn hamulcowy, który nie trzyma swoich właściwości.Płyn hamulcowy jest silnie higroskopijny - chłonie wilgoć a przez to nie trzyma parametrów.pozdro.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-06-2010, 10:24   #7
kor1011
Imię: Cezary
Model: kuga
Silnik: 2.5 t LPG
Postów: 1,511
Napisał Hetfield Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Może być zapowietrzony (twardy pedał )
Jeśli jest powietrze to pedał jest miękki bo powietrze się ściska a płyn nie.
Jeśli ciśniesz a nie hamuje to wina wspomagania.Serwo albo brak podciśnienia.Wspomaganie wzmacnia siłę hamowania około x4.Bez niego zahamujesz ale pedał jest twardy a skuteczność znikoma.
Stary 12-06-2010, 13:36   #8
pawello
Zarejestrowany: 04-04-2007
Silnik: 1.8 TDDi
Rocznik: 2000
Postów: 81
witaj ,miałem podobną sytuacje w Tranzicie , pęknięta była rureczka gumowa od wspomagania hamulca
pawello jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:15.
