Stary 10-06-2010, 07:14   #81
foxtrot
Avatar foxtrot
Imię: Marek
Zarejestrowany: 12-06-2009
Model: S-Max Titanium
Postów: 389
Domyślnie Odp: s-max zestaw naprawczy czy koło zapasowe
Bouli_Ossów;
dzięki za fotki - jaki dokładnie masz rozmiar dojazdówki 125/ ? / ? ?
foxtrot jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-06-2010, 08:47   #82
Bouli_Ossów
Avatar Bouli_Ossów
Zarejestrowany: 26-03-2010
Model: S-Max
Silnik: 2.0 TDCi 140KM
Postów: 127
Domyślnie Odp: Zestaw naprawczy czy koło zapasowe
Foxtrot, takie sa parametry mojego kółka (z aukcji gdzie kupiłem to cudo)
5 x 108 R17''
OPONA 125/80 R17 99M (chyba Conti)
MAX. 80km/h
Ciśnienie 4.2bar
Bouli
Był Ford Escort 1,3 (59KM) totalny golas zwany Ce-eLką, potem Skoda Octavia 1.6BFQ (102KM) następnie Opel Vectra C Estate Sportline 1.9CDTI (164KM/363Nm )
A teraz jest Ołówek : Ford S-Max Titanium 2.0TDCI 140KM (ale chyba będzie mocniejszy )
Bouli_Ossów jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-06-2010, 13:00   #83
foxtrot
Avatar foxtrot
Imię: Marek
Postów: 389
Bouli_Ossów;
ja wczoraj kupiłem zestaw z Mondeo mk IV:
- Lewarek
- hak holowniczy
- lejek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
- klucz do kół
- koło dojazdowe (16 cali rozstaw śrub 5x108 opona 125/90 R16 Continental)
Stary 14-06-2010, 18:21   #84
buju
Avatar buju
Model: S-max \ inne
Silnik: 2.3 automat \ różne
Rocznik: 2009 \ różne
Postów: 79
Napisał Bouli_Ossów Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...Takie umiejscowienie wydawało mi się naturalne...
bardzo fajne umiejscowienie, a jak przesuniesz w prawo czy lewo to jeden z tylnych foteli będzie można rozłożyć.
Ja na razie wybrałem Pirelli P Zero RunOnFlat - zapasówka a nawet 4 od razu w kołach.
buju jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-08-2010, 23:11   #85
Highlander
Zarejestrowany: 28-01-2008
Model: S-max
Rocznik: 08/2010
Postów: 4
Ale piszę też oczywiście w temacie wątku. Jak wiele z osób jakoś nie mam zaufania do tego czegoś co się nazywa zestaw naprawczy, więc zamierzam nabyć dojazdówkę, ale do tego potrzebne jest jeszcze kilka rzeczy i z tym już mam problem. Czytałem, że niektórzy kupują podnośnik do Galaxy, Sheran i Alhambra, a nie którzy do Mondeo MK4. Domyślam się, że każdy sprawdzał czy pasuje, ale czy do odświeżonego modelu też oba pasują? I ile taki zestaw do mk4 kosztuje? Zakup, jak rozumiem w ASO?
Ostatnio edytowane przez Wojtek ; 15-08-2010 o 23:24 Powód: Nie przeginaj...
Highlander jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-08-2010, 09:00   #86
estor12
Zarejestrowany: 14-06-2009
Model: s-max
Silnik: 2.00
Postów: 79
zestaw lewarek itp z mondeo łatwo wychaczyć na allegro , będzie na pewno taniej niż w serwisie , a wybór jest duży.
Co do pytania odnośnie odświeżonego modelu wątpię żeby były zmiany skoro to tylko FL .
estor12 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-08-2010, 09:03   #87
Kayu
Zarejestrowany: 18-03-2009
Model: S-Max
Silnik: EcoBlue 190KM
Postów: 423
Mozna też kupić w jakimś norauto podnośnik trapezowy do 2000kg. Ja mam takowy i mieści się we wnęce podłogowej w bagażniku. Używać jeszcze na szczęście nie miałem okazji. Polecam też klucz teleskopowy do kół - ten został uzyty na innym samochodzie przy wielkiej radości właściciela tamtego pojazdu. Fabryczny klucz od Ren. Modus nie dał rady.
Kayu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-08-2010, 12:25   #88
zbyso42200
Zarejestrowany: 01-11-2006
Model: s-max/mdo mk4
Silnik: 2.0TDCI/2.0TDCI
Rocznik: 2013/2013
Postów: 96
Klucz teleskopowy i markowa nasadka. Zwłaszcza przy alufelgach, bo połączenia aluminium ze stalą (nakretki, felga do tarczy hamulcowej) mają tendencje do zapiekania.
pzdr.
Ostatnio edytowane przez zbyso42200 ; 16-08-2010 o 12:26 Powód: literówka
zbyso42200 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-08-2010, 13:55   #89
Highlander
Model: S-max
Rocznik: 08/2010
Postów: 4
Dzięki za dotychczasowe info. Klucz teleskopowy obowiązkowo i dobra nakładka też musi być.
A co do lewarka to poszperałem na allegro i są tam właśnie i mk3 i galaxy. Tylko cały czas się zastanawiam, czy będzie mieścił się w mocowania do podniesienia. Ktoś w innym wątku pisał, że niestety zły podnośnik może uszkodzić blachę.
Za bardzo się na tym nie znam, bo zawsze to w samochodzie było, a na 100.000 przejechane, gumę złapałem raz i to wieeeeele lat temu.
Stary 16-08-2010, 15:49   #90
wit007
Avatar wit007
Zarejestrowany: 13-11-2008
Model: S-Max
Postów: 358
Bo to właśnie jakoś tak wychodzi - raz na 100 tys. km
wit007 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
koło zapasowe , s-max , zestaw naprawczy
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:31.
