Stary 11-06-2010, 20:33   #11
ZGmaks
Avatar ZGmaks
Zarejestrowany: 02-02-2009
Model: Mondeo Mk4 TitanumX Kombi
Silnik: 2.0 TDCI 130KM automat
Rocznik: 03.2008
Postów: 33
Domyślnie Odp: Czy samochody Forda są zbyt zaawansowane technicznie dla ASO Forda??
A tak nawiasem to ja ze swoim MkIII jeździłem do takiego nieautoryzowanego serwisu co specjalizuje się tylko w fordach. Zawsze wszystko było zrobione tak jak chciałem i przeszło połowę taniej niż w aso a również na oryginalnych częściach. Niestety teraz nie wiem czy z takim "naszpikowanym elektroniką" sobie poradzą dlatego pomyślałem o aso... ale wierzcie mi baaardzo tej myśli żałujeGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Maj 2010 Mondeo Mk4 2.0 TDCI 130KM automat TitanumX Kombi Black Panther
Styczeń 2009 Mondeo MK3 FL 2.0 TDDI 90KM VIVA Kombi Black Panther
2006 - 2008 Escort HB '96 1.8 D
ZGmaks jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-06-2010, 20:39   #12
Tjara
Zarejestrowany: 22-10-2009
Model: Mondeo Ghia/Mondeo ST220/ Mondeo MKIV Wszystkie kombi
Silnik: 2,5 benzynka V6/3,0 220KM/ 2,5T
Rocznik: 2004/2007/2009
Postów: 175
Napisał ZGmaks Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tu nie chodziło o to, że oni nie chcieli. Grzecznie mnie poinformowali, że mogą to bez najmniejszego problemu zrobić tylko, że na moją odpowiedzialność. A mi chodziło o to, że okazało się, że nie potrafili tego zrobić.
Wiedziałem już wcześniej po przeczytaniu kilku wątków, że teraz tego nie wykonują. Dlatego spytałem się czy jest taka możliwość i jak potwierdzili, że bez problemu to tylko się ucieszyłem (jak to się mówi nie chwal dnia przed zachodem słońcaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. )
W sumie to taka fajna opcja, jak dla mnie. Nie wiem czemu nie chcą tego uruchamiać. Jeśli chodzi o wypadki, to miałem okazję kilka razy wyciągać ludzi z rozbitych wózków. Czy drzwi są zaryglowane, czy nie, to nie ma znaczenia. I tak nie ma mocnych co by zakleszczoną blachę wyszarpać. Kiedyś na moich oczach opel kadet wywinął czołówkę z Tranzitem. Kiedy wydawało się, że sytuacja jest w miarę opanowana( wyciągnęliśmy z kumplem ludzi z Tranzita, w Kadecie został tylko kierowca, którego nie mogliśmy wyciągnąć bo drzwi były zakleszczone) zadzwoniłem na pogotowie, kobieta pyta co i jak i ilu rannych jest. Mówię co i jak, a nagle kumpel krzyczy: "czekaj tu jeszcze kobieta jest" ! Była wciśnięta w miejsce na nogi pasażera, nie zauważyliśmy jej wcześniej. Także to , że w MKIII centralny otwiera mi tylko moje drzwi i że się rygluje po ruszeniu, uważam za zaletę.
Tjara jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-06-2010, 21:00   #13
ZGmaks
Avatar ZGmaks
Rocznik: 03.2008
Postów: 33
Pewnie, że jest to zaleta. Kilka razy "uratowało" mnie to przed nieproszonymi gośćmi w samochodzie. Stoi się na światłach a tu ktoś podchodzi i za klamkę ciągnie... chyba z 5 razy tak miałem i gdyby nie to, że same się zamknęły drzwi to bym albo był bez samochodu albo z guzem na głowie. A tak człowiek nie zawsze pamięta by zamknąć samemu. Poza tym z tego co mi się wydaje powinny się drzwi odryglować w momencie wypadku bo na to wskazywała by logika
Ostatnio edytowane przez ZGmaks ; 11-06-2010 o 21:05
Stary 11-06-2010, 21:12   #14
Tjara
Postów: 175
Wlaśnie tak mi się wydawało, że jakieś tam czujniki odryglowują drzwi podczas zderzenia. Tyle, że to i tak ma niewielkie znaczeni, bo jak widać z mojego doświadczenia, zakleszczone drzwi są ogromną przeszkodą.
Stary 11-06-2010, 21:16   #15
ZGmaks
Avatar ZGmaks
Rocznik: 03.2008
Postów: 33
Napisał Tjara Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Masz rację jak są pogięte blachy to nawet odryglowanie nic nie da. Tylko i wyłącznie przez otwór po szybach lub cięcie.
To tak samo jak czujnik odcięcia dopływu paliwa powinno działaćGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 11-06-2010, 23:35   #16
wesmond
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 08-07-2007
Model: Focus Active
Silnik: 1,5 PB 150 PS
Postów: 289
Wracając do ASO. Ja po przejściach we Wrocławiu i Lubinie - jestem zadowolony z obługi w Szczecinie na Pomorskiej......
wesmond jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-06-2010, 06:14   #17
januszstom
Avatar januszstom
Zarejestrowany: 19-09-2008
Model: Kombi Titanum X+pak.styl.
Silnik: 2,2TDCI
Postów: 844
Nie wiem czy ryglowanie automatyczne po ruszeniu jest w tej chwili sankcjonowane prawnie.Przykład Jaguar XF z 2010 roku ma je fabrycznie tj.po ruszeniu ryglują się wszystkie zamki automatycznie
januszstom jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-06-2010, 14:23   #18
ZGmaks
Avatar ZGmaks
Rocznik: 03.2008
Postów: 33
Napisał wesmond Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Gdzieś słyszałem, że RE-WO jest dosć dobrym serwisem.... napisz co w Lubinie schrzanili Tobie
Stary 13-06-2010, 18:02   #19
PAFFCIO
Avatar PAFFCIO
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 18-09-2007
Silnik: 2.0 EcoBlue
Postów: 1,553
Napisał TOMGOL Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Co do zamykania się pojazdu samoczynnie zmieniły się przepisy w UE i jest zakaz uruchamiania tej funkcji i ASO zaprzestało jej uruchamiać.
Tomku, tego typu regulacji w UE nie ma. Trudno racjonalnie to wyjaśnić ale tłumaczenia ASO w tym zakresie (podobnie jak parę innych) są bez sensu.
PAFFCIO jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-06-2010, 20:09   #20
TOMAS
Moderator
Avatar TOMAS
Imię: T O M A S
Zarejestrowany: 16-11-2008
Model: VW TIGUAN 2023 / Ford Fiesta 2022
Silnik: 2.0 TDI 150 KM / 1.1 75KM
Rocznik: 2023 / 2022
Postów: 2,754
Przynajmnie take jest stanowisko ASO, w takim razie sorry że udzieliłem błędne informacje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ford EcoSport ST-Line by Delta & Tomas
Był: Escort ghia mk7, C-max, Mondeo mk4 titanium, Transit mk7, Mondeo mk4 lift titanium, Focus mk1 lift ghia, Focus mk3 titanium, EcoSport ST Line + bajery
Został VW Tiguan 2023 i Fiesta 2022 oraz pod opieką B-max 2015 latorośli.
Tomas
TOMAS jest offline   Odpowiedź z Cytatem
aso
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:01.
