Zablokowany
Zarejestrowany: 12-07-2009
Model: Ford Mondeo MK3
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 331
hej
W związku z zaplanowanym na weekend zabiegiem wymiany płynu hamulcowego i odpowietrzenia całego układu, zastanawiam się jaki płyn hamulcowy wybrać?? Czy pozostać przy zwykłym DOT4 Forda, czy może Super DOT4 (czym one się w zasadzie różnią??Smiley Czy może wybrać płyn hamulcowy jeszcze innej marki. Co polecacie? |
![]() Zarejestrowany: 27-04-2009
Model: Mondeo IV Titanium X
Silnik: 2.0 tdci 143km
Postów: 184
dot 4 jest tylko do samochodów bez układu ABS a super dot 4 jest do samochodów z układem ABS i sterowania sprzęgłem, więc jak wiadomo nasze mondki mk3 takie coś mają, czyli do nas jest super dot 4
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]. Jak dla mnie to jest dobry i godny polecenia. Ostatnio edytowane przez nkluivert ; 11-06-2010 o 10:35 |
#3 |
![]() Zarejestrowany: 02-11-2008
Model: Mondeo MkIII
Silnik: TDDI by VTECH
Postów: 1,343
pomyśl nad płynem ate lub coś podobnego, płyn ma duży wpływ na reakcję hamulców, więc jak kupisz dobre tarcze i klocki a zalejesz lipny płyn to.... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. różnice w płynach na które trzeba zwrócić uwagę to temperatura w jakiej płyn jeszcze będzie sobie radził- im niższa tym gorzej dla Ciebie
#4 |
Zablokowany
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 331
nie sądzę aby fordowski DOT4 był płynem do aut bez układu ABS, chyba się pomyliłeś kolego
#5 |
![]() Zarejestrowany: 19-11-2007
Model: Opel Omega
Silnik: 3.2 V6
Postów: 176
wedlug TIS super DOT 4 ze specfikacja ESD-M6C57-A
#6 | |
Postów: 184
#7 |
![]() Zarejestrowany: 01-04-2010
Model: ford mondeo MK III
Silnik: 2.0TDCI 115 KM
Postów: 68
DOT 4 stosuje się do układów hamulcowych z abs-em ja i hydraulicznym systemem wysprzęglania.
#8 |
![]() Zarejestrowany: 06-10-2006
Model: był :(Mondeusz ST 220
Silnik: 3 lytry ;)
Rocznik: 11.2004
Postów: 458
Ja ostatnio zmieniając zalałem układ płynem forda ...zresztą dokładnie tak jak olej i płyn chłodniczy. Skoro producent przewidział coś takiego tzn że ma być dobrze. Zrezygnowałem z motula i innych wynalazków bo różnic nie widzę żadnych ... no chyba, że w kieszeni no i ego wtedy może ciut rośnie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pozdrawiam
---------------------------- A6 3.0 TDI @ 280 KM 560 nM quattro |
#9 |
Zablokowany
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 331
moim zdaniem nie ma znaczenia czy DOT 4 jest w samochodzie z abs czy też bez, spójrz na korek od zbiornika płynu hamulcowego tam pisze DOT4 lub Super DOT4, a każdy mondek miał ABS. Na polskiej stronie coś pochrzanili
#10 |
Model: Mondeo FUTURA
Silnik: DuratorQ TDCi 130
Postów: 45
SUPER DOT 4 = Płyn hamulcowy - klasy DOT 5.
Ford po prost tak sobie to nazywa jako SUPER DOT4. DOT-5 robione są na bazie sylikonów. CYTATAUTOŚWIATA: Najważniejszy parametr to temperatura wrzenia. Jeśli płyn się zagotuje, hamulce przestają działaç! Naciskamy pedał hamulca, dosięga on podłogi, a auto leniwie zwalnia, zamiast mocno hamować! Zjawisko to występuje zawsze w najbardziej niekorzystnym momencie, np. gdy w pełni obciążonym autem hamujemy awaryjnie na autostradzie albo jedziemy po krętej drodze, co chwila hamując przed kolejnym zakrętem. Im wyższa temperatura wrzenia, tym lepiej. Nowy płyn klasy DOT 4 powinien wytrzymać co najmniej 230°C, najlepsze "gotują się" dopiero przy 300°C. Każdy płyn hamulcowy chłonie jednak wodę, a ponieważ woda wrze już w 100°C, to odporność na wysokie temperatury takiej mieszaniny stopniowo się obniża. Po 2-3 latach płyn wrze już przy ok. 150°C i nawet jedno silne hamowanie z dużej prędkości może być niebezpieczne. Przetestowaliśmy 21 płynów, które należą do coraz popularniejszej klasy DOT-4. Zgodnie z normą PN-C-40005 badaliśmy temperaturę wrzenia nowych płynów, a także zawodnionych, czyli sztucznie postarzonych w laboratorium. Badaliśmy też ich współczynnik pH, który powinien mieścić się w przedziale 7,5-11, co w przybliżeniu mówi o jakości zabezpieczenia antykorozyjnego płynu. Tę próbę zaliczyły wszystkie płyny, podobnie jak badanie lepkości w temperaturze -40°C. Przy okazji sprawdziliśmy szczelność opakowań, obecność i skuteczność plomb, ilość płynu w opakowaniu i opis butelek. Najczęściej nie podawano daty produkcji i ważności, w nieczytelny sposób kodując czy wręcz uniemożliwiając jej odczytanie. Brakuje też ostrzeżeń. Płyn hamulcowy to niebezpieczny specyfik i producenci powinni nas ostrzegać choćby przed tym, że taki środek niszczy lakier. Zawodniony płyn powinien wytrzymać co najmniej 155°C. Badanie płynu zawodnionego jest ważniejsze niż nowego: w pewnym stopniu mówi, w jakim stopniu płyn jest podatny na wilgoć. Wszystkie specyfiki spełniły wymagania normy, choć ich właściwości znacznie się od siebie różnią. Dwa z badanych produktów, EBC 307+ i Tutela Extreme, spełniają wymagania stawiane przed środkami do aut sportowych. Są jednak drogie. Bardzo dobre wyniki uzyskały płyny Shell, Ferodo i Tutela TOP, przy czym dwa pierwsze należą do średniej klasy cenowej. Niedrogie i dobre są polskie płyny, np. Boryszew, Organika i Autoland. W sumie: żaden płyn nie okazał się tak zły, aby należało się go obawiać. Nie ma żadnych ograniczeń w stosowaniu płynów DOT-4, można ich używać nawet w starych autach. Nie wolno ich jednak mieszać z DOT-5, które robione są na bazie sylikonów, ale można z pozostałymi, np. DOT-3 czy DOT-5.1. Im szybsze i cięższe jest nasze auto, tym ważniejsza jakość płynu i częściej trzeba go wymieniać. Pamiętaj o płynie - Płyn hamulcowy trzeba wymieniać co 2 lata lub 40 tys. km, chyba że producent auta ma inne zalecenia . - Płyn klasy DOT 4 jest lepszy od płynów R3 i DOT 3, a DOT 5.1 jest lepszy niż DOT 4. Płyny o wyższych specyfikacjach można stosować także w starszych autach. - Jakość płynu w zbiorniczku w przybliżeniu da się sprawdzić w warsztacie. Jednak pozytywny wynik nie gwarantuje, że płyn w całym układzie jest w dobrym stanie. - Nie rzadziej niż na każdym przeglądzie należy sprawdzać poziom płynu. Ubytków nie trzeba uzupełniać identycznym płynem, bo są one mieszalne: dowolnej marki płyny klasy DOT 3, DOT 4 i DOT 5.1 można mieszać. Nie wolno z nimi mieszać płynów klasy DOT 5, ale występują one bardzo rzadko. za AutoŚwiat |
