Stary 12-06-2010, 11:22   #1
MasterKzaM
Avatar MasterKzaM
Zarejestrowany: 30-06-2009
Model: mondeo
Postów: 19
Domyślnie woda pod fotelami
Używałem szukajki i nie udało mi się rozwiazać problemu...
Od pewnego czasu mam wode pod siedzeniami (pod fotelem kierowcy, pasazera a nawet i z tylu pod dywanikami..)
Na poczatku myślałem że to wina uszczelki koło filtra kabinowego wiec objechałem całe podszybie i wokół filtra silikonem...deszcze przeszły jest upał a ja nadal mecze sie z bajorem ktore mam pod nogami...
Nie wiem czy to klima- sprawdzalem czy po grodzi od strony silnika nie zacieka nic - i jest tam sucho..wyglada natomiast tak jak by woda dostawała się gdzies od strony kratek nawiewów od klimy(pod fotelami) bo sa one wiecznie mokre.
Co do uszczelek przy drzwiach - wiem ze mam do wymiany te od szyb(poziome nad klamkami) od strony kierowcy i pasazera. Ale skoro deszcz nie pada a jest mokro to z kad indziej ta woda tam sie dostaje... Jestem juz o krok od wyjecia foteli, wywalenia weluru i jazdy w surowych warunkach aby przetestowac z kad ta woda sie tam dostaje...Macie moze jakies pomysly?
Z gory DZIEKI:/
MasterKzaM jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-06-2010, 17:18   #2
andrzej_gorzynski
Avatar andrzej_gorzynski
Zarejestrowany: 12-12-2008
Model: Ford Mondeo Mk3 Hatchback
Silnik: 1,8 benz.125KM
Postów: 41
Thumbs up Odp: woda pod fotelami
W moim mondeo woda przedostawała się pod wtyczką modułu .Jest tam połączenie blach posmarowane jakimś fabrycznym uszczelniaczem które się rozszczelniło.Dokładnie mówiąc to połączenie nadkola z ścianą (grodzeniową).Musisz wywali wykładzinę, izolację .Ja żeby zlokalizowac miejsce przecieku ,po wyjęciu wszystkich wykładzin ,odtworzyłem przednią maskie i lałem wode z węża ogrodowego w miejscach za amortyzatorem obserwując w kabinie gdzie przecieka. po zlokalizowaniu przecieku użyłem kompresora żeby dokładnie przedmuchac i oczyścic to miejsce ,następnie silikon lub uszczelniacz dekarski i po problemie jest sucho.Wysusz tylko dokładnie wykładziny żeby pózniej nie śmierdziało. Dodam jeszcze że w moim przypadku było mokro zawsze po myjce ciśnieniowej,jak padał deszcz czy wjechałem przez kałuże to bylo wszystko OK.
Ostatnio edytowane przez andrzej_gorzynski ; 12-06-2010 o 17:22
andrzej_gorzynski jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-06-2010, 18:56   #3
maestro06
Avatar maestro06
Zarejestrowany: 02-11-2008
Model: Mondeo MkIII
Silnik: TDDI by VTECH
Postów: 1,343
Domyślnie Odp: woda pod fotelami
widze, że to kolejny z wielu problemów w mondku, bo też z tym walczę, sprawdź jeszcze czy woda nie przedostaje Ci się między drzwiami a uszczelką, bo u mnie też tamtędy woda lekko wpływa, ale po weekendzie zamierzam zrobić tak jak kolega wyżej pisze, rozbiorę pół mondka bo i tak trzeba dobrze wysuszyć welur, skoro już nasiąkł tym bardziej że jak podniosłem tą wykładzinę to bajoro było mega i dopiero ręczniki pomogły i wystawienie mondka na słońcu
maestro06 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-06-2010, 20:29   #4
MasterKzaM
Avatar MasterKzaM
Model: mondeo
Postów: 19
Dzieki wielkie ...jak tylko pogoda pozwoli przejdę do brutalnej rozbiorki i zobaczymy bo strasznie mnie to wkurza....
sprawdzę miejsca o których mówicie i dam znac.
Stary 16-07-2010, 00:08   #5
andrzej_gorzynski
Postów: 41
woda pod fotelami w mk3
Typ Pliku: jpg moje prace 080.jpg (96.3 KB, 603 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg moje prace 081.jpg (96.1 KB, 548 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg moje prace 082.jpg (92.6 KB, 559 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg moje prace 083.jpg (99.7 KB, 520 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg moje prace 084.jpg (98.3 KB, 479 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez andrzej_gorzynski ; 16-07-2010 o 00:20
Stary 16-07-2010, 00:12   #6
andrzej_gorzynski
Postów: 41
cd.przepraszam że dopiero dzisiaj załączam fotki ale brak mi czasu .Myślę że pomogą one niejednemu użytkownikowi mondka.POZDRAWIAM WSZYSTKICH.
Typ Pliku: jpg moje prace 085.jpg (88.4 KB, 522 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg moje prace 086.jpg (98.6 KB, 492 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg moje prace 087.jpg (101.4 KB, 452 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez andrzej_gorzynski ; 16-07-2010 o 00:15
Stary 16-07-2010, 08:43   #7
Zawika
Avatar Zawika
Zarejestrowany: 21-12-2006
Model: Mondeo Sedan Ghia
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 1,362
MasterKzaM czy masz też wodę pod siedziskiem tylnej kanapy?
POZDRAWIAM.
Zawika jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-07-2011, 14:41   #8
stmartin
Zarejestrowany: 12-08-2010
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1.8i benzyna
Postów: 181
Witam.
Miałem podobny problem rok temu z moim mondeo mk3. Woda była po stronie pasażera z przodu pod nogami. Winna była obudowa filtru kabinowego. Uszczelka była stara i bardzo zniszczona. Kupiłem uszczelkę do okiem i przykleiłem na miejsce starej, całość dodatkowo potraktowałem silikonem technicznym, i był spokój rok czasu, aż do dziś.
Znowu mam wodę w kabinie na podłodze, tym razem po stronie pasażera z przodu i z tyłu.
Co dziwne woda (wilgotna tapicerka) jest tylko w miejscach na nogi. Pod siedzeniem pasażera z przody nie ma wody / wilgoci (w miejscu gdzie jest wajcha do przesuwania fotelu - takie jak by podwyższenie).
Na poniższych zdjęciach zaznaczyłem obszary:
- czerwony - bardzo mokre
- niebieski - lekko wilgotne
- żółty - zupełnie suche
Przód prawa strona pasażera:
Tył prawa strona pasażera:
Jakieś rady co jeszcze sprawdzić ? Gąbkę w drzwiach ?
stmartin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-07-2011, 23:25   #9
MasterKzaM
Avatar MasterKzaM
Model: mondeo
Postów: 19
Teraz ostatnio po mega deszczach jest trochę spokoju, u mnie problem wydawał się być spowodowany plastikowym podszybiem które odeszło, trochę silikonu wzdłuż szyby i jest chwilowo spokój. Drugim podejrzanym miejscem były parapety przy szybach kierowcy i pasażera. Po ostrych opadach zanim ruszyłem było cicho ale gdy ruszyłem to słyszałem jak woda z szyby i auta zlewa się jakby przez te dziury do drzwi. Teraz nie ma mnie w domu, ale jak wrócę zajmę się tym. Trzymam kciuki i sam jestem ciekaw gdzie będzie kolejne miejsce do sprawdzenia dla mnieGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 10-07-2011, 23:28   #10
MasterKzaM
Avatar MasterKzaM
Model: mondeo
Postów: 19
P.S pod tylna kanapą zaciekało mi tak samo. ale wydaje mi się że to tylko dlatego że w pewnym momencie ta woda która się nagromadzi nie ma gdzie się udać wiec idzie tam gdzie jest sucho. Wg mnie to zacieka ci gdzieś z przodu. U mnie teraz trochę ciężej zauważyć to takie mocne zaciekanie bo wyciszyłem całą podłogę i jeśli wodą się gdzieś zbiera to najprawdopodobniej między matami które podniosły tapicerkę o dobry centymetr.. Problem wyjdzie pewnie za pewien czas gdy maty zaczną się odklejać. Powodzenia i trzymam kciuki!
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:42.
