Stary 03-06-2010, 18:28   #51
Pepik1
Zarejestrowany: 12-08-2006
Model: Mondeo MkIII
Postów: 269
Domyślnie Odp: mkIII automatyczna skrzynia biegów tip tronic
Długo wahałem się z wymianą oleju. Zmylił mnie sprzedający, który twierdził, że oleju w tych skrzyniach nie wymienia się, następnie serwis do którego zadzwoniłem i który oczywiście zaprzeczył jakoby olej podlegał wymianie, czy wreszcie Forum na którym głosy są jak wiadomo podzielone. Wreszcie zdecydowałem się na wymianę. Jakie było zdziwienie gościa który ten olej wymieniał i moje gdy okazało się, że zleciało ok 2l oleju a powinno ok. 4l. Oczywiście dolał oleju do prawidłowego stanu (czyli ok. 4l). Pytał się przy tym czy nie była demontowana chłodnica, bo ktoś mógł przy niej grzebać - zleciało trochę oleju i już nie dolał. Druga sprawa to to że olej był bardzo przepracowany. Nie spalony, nie z opiłkami ale właśnie przepracowany. Aż dziwię się że ta skrzynia jeszcze działała, co nie oznacza że będzie działać prawidłowo - nie wiadomo czy niski stan i zła jakość oleju nie wyrządziły jakiś szkód. Na razie jest ok.
A olej wlewa się od góry . Trzeba wyjąć gumowy korek. Wlew znajduje się w okolicach akumulatora
"Bogactwo nie jest ulgą w kłopotach - jest tylko zmianą kłopotów"
Ostatnio edytowane przez Pepik1 ; 03-06-2010 o 18:31
Pepik1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-06-2010, 22:19   #52
Bizonek
Zarejestrowany: 22-10-2009
Rocznik: 12 Grudnia 2004
Postów: 58
Kolego PEPIK1 czy odczuwasz jakas roznice w pracy skrzyni biegow po wymianie oleju?
Bizonek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-06-2010, 14:18   #53
Adym
Zarejestrowany: 05-06-2010
Model: Vectra c
Silnik: 1.9 cdti
Postów: 24
Witam jestem świeży na forum i zamiezam nabyć mondeo z 2004r silnik 2.0 tdci z automatyczną skrzynią biegów.I moje pytanie czy wymieniać olej w skrzyni auto ma najechane 85.000 mil ok(130.000)km.
Adym jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-06-2010, 14:42   #54
Szym0n
Avatar Szym0n
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 26-04-2007
Model: MK4 TitaniumX
Silnik: 2.0 Pb +LBG
Postów: 460
Koledzy czas podsumować pytania typu "czy wymienić olej"...?
Jeśli kupujecie auta za jakieś 25tyś zł to odżałujcie 250zł na wymianę oleju i zróbcie to dla świetego spokoju bez względu na to co piszą i co sami uważacie.
To tak jak niektórzy po kupnie nowego auta leją do niego paliwo VERVA czy V-Power "na próbę"- pomoże to autu jak umarłemu kadzidło a kasy nie żałują- to nie żałujcie na wymianę oleju do cholery.
(choć osobiście wymieniałem i w MK2 i w MK3)
Było Mondeo MK 1 , MK2 i MK3
Jest: MK4 2.0 Pb+ LPG TitaniumX / Hyundai Tucson N
i będzie MONDEO
Szym0n jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-06-2010, 12:22   #55
Pepik1
Model: Mondeo MkIII
Postów: 269
Napisał Bizonek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wydaje mi się, powtarzam - wydaje, że biegi przełączane są delikatniej, choć poprzednio nie było jakiś tam bardzo niepokojących objawów. Jedynie dwa, trzy razy podczas przełączania z 4 na 5 potrafiło szarpnąć. I włanie nie wiem czy było to powodem niskiego stanu oleju czy jego złą kondycją.
Za jakieś 5 tys. km jadę jeszcze raz wymienić olej.
Stary 13-06-2010, 18:48   #56
taur.gk
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 14-01-2010
Model: Ford Mondeo kombi MKIII
Chciałbym podzielić się moimi spostrzeżeniami na temat ASB. Mam mondeo z maja 2005 roku, 2.0 TDCI, 115 km. W tej chwili przebieg 120 000 km. Skrzynia JATCO.
Zainteresowałem się tematem po stwierdzeniu wycieku oleju z uszczelniacza półosi od strony właśnie skrzyni - zacząłem słyszeć różne dziwne odgłosy spod maski w czasie jazdy z opuszczoną szybą (dobrze, że palę bo w przeciwnym przypadku musiałbym kupić inną skrzynię - czyli palenie tak do końca nie szkodzi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ). Po przeczytaniu prawie całego forum Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum., kilku telefonach po znajomych "mechaniorach" i "jaśnie panach" z serwisu zabrałem się do roboty.
Skrzynia jest bezobsługowa, lecz w serwisie poradzono mi abym co 100 000 km zmieniał olej (trzeba uzupełnić to co zleci lub dolać w przypadku braku). Dodatkowo chwalą sobie skrzynię JATCO, wg. nich może pracować prawie do końca oleju lecz będzie głośna. Kolejna sprawa to również w serwisie poradzono mi, żebym również co jakiś czas, bez podawania konkretnych czasokresów zmieniał filtr skrzyni - podano mi nawet cenę około 400 zł. - nie zdecydowałem się.
Po dolaniu 3,5 litra oleju i zlikwidowaniu wycieku problem się skończył, skrzynia pracuje cicho, biegi przełącza płynnie i bez szarpnięć.
Rewelacyjna jest opcja tiptronic - przełącza biegi sama na wyższe po dojściu obrotów do czerwonego pola na obrotomierzu a przy zmniejszaniu prędkości również je redukuje - taka namiastka manuala. Zmiany biegów przy pomocy przycisków na kierownicy nie polecam - za długo to trwa (wiadomo od kierownicy do skrzyni jest dalej, to pewno dlatego Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ).
Podsumowanie:
Koszt (części oryginalne):
Uszczelniacz półosi - 20 zł.
Olej skrzyni, za 1 L - 50 zł. = 200 zł.
Robocizna - 230 zł. (w zaprzyjaźnionym warsztacie).
Razem: 450 zł.
taur.gk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-06-2010, 20:24   #57
mario13
Avatar mario13
Zarejestrowany: 27-04-2009
Model: Fusion
Silnik: 2.0 EcoBoost AWD
Postów: 817
Napisał taur.gk Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mozesz sprecyzowac co wchodzi w zakres tych 400 zl?Bo filtr jest zabudowany w skrzyni i bez rozebrania polowy napedu mondka ni chu chu nie da sie jego(filtra)wymienic.
Co zas do samych przyciskow do zmiany biegow,jakies pierdoly pociskasz,nie ma absolutnie zadnej roznicy w predkosci zmiany przelozen pomiedzy kneflem a lewarem,to jest tylko impuls elektryczny i nic wiecej,wiec odleglosc pomiedzy 1 a 1,5m kabla,nie ma wiekszego znaczenia(sterownik-skrzynia).
Było Monedo mk3 2,5V6 jest 2.0 240 KM AWD.
mario13 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-07-2010, 16:16   #58
kowal76
Avatar kowal76
Imię: krzysiek
Zarejestrowany: 22-06-2008
Model: mondeo mk5 vignale 2019
Postów: 141
do dzis nie mam problemow ze swoja asb Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ale polecialy mi wtryski teraz bedzie boleć
pozdrawiam
kowal76 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-12-2010, 11:43   #59
kowal76
Avatar kowal76
Imię: krzysiek
Postów: 141
he he
juz po wszystkim 4 wtryski zregenerowane i autko hula jak ta lala skrzynia tez jak igielka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 02-01-2011, 15:42   #60
tomeek83
Avatar tomeek83
Zarejestrowany: 06-11-2010
Model: Mondeo GHIA 130KM automat
Postów: 4
Mam taki problem, jak jadę na wolnych obrotach tak ok 50-60km/h to samochód szarpie jakby nie mógł się zdecydować czy ma byc 3 czy 4 bieg i czasami jak tak mocniej szarpnie zapala się lampka od świec żarowych. Dodam tylko, że miesiąc temu wymieniałem wtryski i ogólnie od kiedy kupiłem auto (czyli 3 miesiące temu włożyłem już ok 6 tyś złotych) w życiu miałem już ok 10 samochodów i nie obrażając kolegów forumowiczów takiego złomu jak ford mondeo jeszcze nie miałem i jestem zły na maksa, że kupiłem ten szajs. Pozdrawiam i mam nadzieję, że pomimo tego co napisałem ktoś mi odpowieGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
tomeek83 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:54.
