Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Ford Garage > Fotorelacje z napraw
Stary 13-06-2010, 22:34   #31
felicjan-f1
Avatar felicjan-f1
Zarejestrowany: 10-02-2009
Model: FORD MONDEO COMBI
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 127
Domyślnie Odp: [montaż]Czujniki cofania Mondeo MkIII 2003 Pre-FL
Napisał brzozek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam, nosze się z zamiarem podłączenia czujników ( czujniki zakupione), przeczytałem Wasze wskazówki ale jakoś nie znalazłem odpowiedzi na pytania które mi się nasunęły: 1. na jakiej wysokości wiercić żeby nie trafić we wzmocnienie
Montowałem w mondeo combi mk3 zestaw czujników:
-wyjmij ostrożnie okrągłą zaślepkę miejsca do wkręcania ucha na hol-zorientujesz się w którym miejscu przechodzi belka za zderzakiem,moje czujniki zmieściły sie dokładnie w profilu belki,która w przekroju jest ceownikiem.Naklej na zderzak taśmę papierową "malarską" odznacz na niej flamastrem gdzie mają być otwory na poszczególne czujki-za środek zderzaka brałem rygiel zamka tylnej klapy,
1.mierzysz
2.rozmieszczasz(patrz wymagania zawarte w instrukcji czujników)
3.wiercisz(robisz to tylko raz więc, "z głową"Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.)-inaczej będzie dodatkowa wentylacja w zdesiu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
4.montujesz
którędy przejść kablami od czujników do środka
-jak położysz się pod auto z tyłu,to zobaczysz dokładnie o co biegaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.kable od czujek spinasz razem w jeden i do środka wchodzisz przez gumowe zaślepkę/przepust w podłodze bagażnika,tam szukasz dogodnego miejsca na centralkę czujników(blisko do światła cofania-zasilania cetralki, a i "pewną" masę znajdzie się przy podłączeniu lampy) -jeśli wyświetlacz chcesz mieć z przodu to idziesz kablami do niego progiem(dlaczego nie górą?-bo tam masz kurtynęGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.-no chyba że nie masz,to górą) i do góry przy słupku deski. Mój wyświetlacz jest przy lampce w podsufitce bagażnikaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.-specjalnie, bo w ten sposób mam miejsce na desce na wyswietlacz przednich czujnikówGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.)
-"nie taki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. straszny....."
Właściciel stadniny 130 koni.....żrących ropę
felicjan-f1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-06-2010, 09:02   #32
brzozek
Zarejestrowany: 11-05-2010
Model: mondeo mk3 kombi
Silnik: tdci
Postów: 6
dzięki za odpowiedz - ale już zamontowałem, dokładnie jak napisałeś porobiłem otwory a kablami przeszedłem ciut inaczej bo pod plastikiem pod lampą - przez uszczelkę od lampy do środka.
brzozek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-08-2010, 21:58   #33
midwor
Zarejestrowany: 21-04-2008
Silnik: 2.0 PB
Postów: 153
Ostatnio montowałem u siebie czujniki Valeo. Podobnie jak kolega "CARRO" zdecydowałem się umieścić je w czarnych listwach (tak jak ma to miejsce w przypadku oryginału). Takie rozwiązanie ma jednak pewną wadę. Okazało się, iż przy takiej konfiguracji płaszczyzna czujnika skierowana jest lekko ku górze. A to w połączeniu z nie mała wysokością listwy nad ziemią (ok 60cm) powoduje powstanie martwej strefy dla niewysokich przeszkód w małej odległości. W jakimś stopniu można sobie z tym problemem poradzić poprzez dodatkowe podcinanie listwy pod samym czujnikiem ale jest to mało wdzięczne zadanie które wymaga dodatkowo dużej precyzji. Dodam, iż ze względu na wymagania Valeo środkowe czujniki musiałem umieścić nieco bliżej siebie niż ma to miejsce w oryginale (dla Valeo odległość między czujnikami nie może być większa niż 45cm).
Fotki prezentują czujniki przed operacją ich "wpuszczania" w listwę.
Moje spostrzeżenia dotyczą sedana może w HB będzie to wyglądało odrobinę inaczej.
Typ Pliku: jpg czujnik1.jpg (7.6 KB, 435 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg czujnik2.jpg (6.7 KB, 399 wyświetleń)
midwor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-02-2011, 20:56   #34
jacolok
Avatar jacolok
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 03-11-2010
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2,0 TDCi
Postów: 77
Możesz wstawić jeszcze raz zdjęcia ?? Przynajmniej jak i gdzie podłączałeś do kostki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jacolok jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-03-2011, 07:22   #35
1kjan
Postów: n/a
Witam po raz pierwszy na forum.
Znalazłem takie czujniki cofania.
http://moto.allegro.pl/elektromagnet...526877477.html
http://moto.allegro.pl/elektromagnet...526877224.html
To jakaś nowość bo te czujniki nie są ultradzwiękowe ale elektromagnetyczne co ma mieć podobno wiele zalet. Co najważniejsze, nie trzeba wiercic dziur w zderzaku. Czy ktoś się już z tym spotkał? Czy to jest dobre?
Ostatnio edytowane przez 1kjan ; 02-04-2011 o 08:49
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-03-2011, 15:09   #36
lukaszMondeomk3
Avatar lukaszMondeomk3
Zarejestrowany: 07-02-2011
Model: Mondeo mk3hb
Silnik: 2,0l Diesel
Postów: 39
No ja mam dokładnie takie samo mdo jak ty nawet kolor jest ten sam i niestety po sciagnieciu czarnej listwy ze zderzaka zobaczylem ze nie mam fabrycznych otworow na czujniki
Wcześniej Honda Civic, Obecnie Mondeo mk3 2002r
http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=127176 <---- zapraszam
lukaszMondeomk3 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-04-2011, 10:16   #37
berater
Avatar berater
Zarejestrowany: 08-03-2006
Model: był MDO MKIV GHIA X KOMBI, kilka innych po drodze, jest VW TOUAREG
Silnik: był 2,0 TDCI, jest 3.0 TDI
Rocznik: był 2009/2010, jest 2013
Postów: 682
Napisał 1kjan Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Znalazłem takie czujniki cofania. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Uwaga ! Dzwoniłem do gościa. Nie poleca tego urządzenia na przód (zakłócenia pracy od instalacji elektrycznej). Na tył wydają się bardzo dobre.
berater jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-04-2011, 19:50   #38
1kjan
Postów: n/a
Dzięki kolego! Na przód i tak nie miałem zamiaru ich montować a na tył owszem a więc super. Dzięki!
Pozdr.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-04-2011, 22:47   #39
radekg32
Avatar radekg32
Imię: Radek
Zarejestrowany: 17-12-2007
Model: MK 5
Silnik: 2.0 TDCI AUTOMAT 180 hp
Postów: 1,137
A co myslicie o takim zestawie ?
radekg32 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-04-2011, 08:45   #40
Wons
Avatar Wons
Imię: KONOUSUNIĘTE
Zarejestrowany: 30-08-2010
Model: XXX
Silnik: XXX
Rocznik: XXXX
Postów: 80
Moim zdaniem zestaw jak każdy inny.W czasach chinszczyzny wszystko jest na tym samym poziomie technologicznym.
Przeleciałem ich już kilka od Valeo po inne dużo tańsze właściwie za 1/4 ceny.
Ogólnie zasada działania,czułość, dokładność jest powiedzmy sobie szczerze na tym samym poziomie. od ciebie zależy czy chcesz fajny wypasiony wyświetlacz LCD czy wystarczy informacje w postaci ledowego paska świetlnego-moim zdaniem chyba najbardziej czytelnego. po miesiącu wszystko się nudzi i opatrzy a nawet bardzo drogie samochody typu Vw touareg mają właśnie wskaźnik w tej formie co na aukcji z linku--ale to tylko moje zdanie
Wons jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:28.
