Stary 14-06-2010, 11:34   #11
damiasek
Zarejestrowany: 20-09-2009
Model: był Focus II Kombi
Silnik: 1.6 TDCI 90 KM
Postów: 793
Domyślnie Odp: Spadek mocy w upały
Napisał tomiscorpio Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zreszta juz nie chce sie czepiac ale "lepiej niż wolnossące z kompresorem mech" takie cos nie istnieje. Albo wolnossace albo doladowane , nie wazne czy turbina czy kompresorem czy twin turbo czy biturbo.
Już poprawione, zabrakło słowa "czy" i zmieniło sens wypowiedzi. Z kompresorem mechanicznym do pewnej wysokości moc rośnie, a potem spada. Z turbo jest do pewnej wysokości stała, a potem spada.
Damian
Ostatnio edytowane przez damiasek ; 14-06-2010 o 11:37
damiasek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-06-2010, 13:51   #12
maureliusz
Zarejestrowany: 07-07-2009
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 TDCI (109KM)
Postów: 2,165
Reasumując, nie ma się czym przejmować skoro inni też to zauważyli:-) Trzeba tylko pamiętać, aby nie jechać do Egiptu TDCI :-)
_______________________
115KM i 275Nm... z serii :-) / "Nie kłóć się z idiotą - sprowadzi Cię do swojego poziomu i pokona doświadczeniem"
maureliusz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-06-2010, 15:55   #13
maureliusz
Model: Focus MK2
Postów: 2,165
A jeszcze jedno. Używał ktoś ten Wynns`a? Jeste sens to stosować?
Stary 14-06-2010, 15:58   #14
Daro26
Zarejestrowany: 26-06-2008
Model: Focus MK1
Silnik: 1.8 TDCI 115KM
Postów: 499
Również zauważyłem spadek mocy przy upałach. Przy ostatnich temperaturach powyzęj 30 C, w słońcu zapewne jeszcze więcej auto miało wyrażnie mniejszą ochotę do przyspieszeń. Do tego załączona klima robi swoje.
Daro26 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-06-2010, 22:09   #15
becks
Zarejestrowany: 31-03-2010
Model: FORD FOCUS MK2
Postów: 27
i ja u siebie, znaczy swojego fordzika to zauwazylem, normalna sprawa tak jak tu koledzy nizej piszą. inna gestosc powietrza, a i wg mnie dzialajaca klima tu akurat nie ma z tym zbyt wiele wspolnegoGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
becks jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-06-2010, 22:16   #16
tomiscorpio
Zablokowany
Zarejestrowany: 15-02-2006
Model: fs
Silnik: 1998
Rocznik: 95
Postów: 6,526
dzialajaca klima ma bardzo duzo wspolnego. Sprezara od klimy daje dosyc duze obciazenie.
tomiscorpio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-06-2010, 22:44   #17
maureliusz
Model: Focus MK2
Postów: 2,165
Chociaż to nie powinno mieć nic wspólnego, to jednak po włączeniu klimy w te upały silnik wpadał w większe wibracje - jakby obciążenie było większe. Ale w sumie, przecież klima spręża tak samo w upał i w chłodny dzień, zatem może to tylko subiektywne odczucie.
A czy ktoś używał tego magicznego Wynns`a EGR 3 ?
Stary 15-06-2010, 09:20   #18
damiasek
Postów: 793
Napisał maureliusz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Im cieplej tym więcej ciepła ma do odprowadzenie chłodziwo i tym większe ciśnienie nieskroplonego czynnika czyli sprężarka stawia większy opór i bardziej obciąża układ.
Damian
Stary 15-06-2010, 16:01   #19
cezarg1410
Avatar cezarg1410
Zarejestrowany: 24-03-2009
Model: Focus MK3.5
Silnik: 2.0 TDCI 180
Postów: 2,807
Spadek mocy od klimy też odczuwam ale tylko przy ruszaniu, po prostu trzeba trochę mocniej wcisnąć gaz. A potem to już jedna chwala. Tak mi się wydaje bynajmniej. Toż to nie ma 50 km żeby trzeba bylo wylączać klimę pod górkę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ibiza 6K FL 1.9 TDI VP 90 -> Golf 4 1.9 TDI PD 101 -> Focus MK2 FL 2.0 TDCI 136 -> Focus MK3 FL 2.0 TDCI 180 -> Superb MK3 FL 2.0 TDI 200
cezarg1410 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-06-2010, 22:27   #20
becks
Postów: 27
co samochod to inna opinia jesli chodzi o wplyw klimy na moc. ja w swoim jedno co zauwazam, to jak stoi na luzie i wlacze klime na chwile obroty lekko sie obnizaja, norma, bo dodatkowe obciazenie dochodzi. ale w czasie jazdy ZADNEJ ROZNICY u mnie nie ma Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:38.
