#411 |
![]() Zarejestrowany: 14-09-2005
Model: cmax mk1
Silnik: 1.6
Postów: 7
koledzy - może wiecie czy moduł 7s7t-19g488-ce będzie pasował do radia 6000CD kwadratowego w C-maxie (2005).
Moduł pochodzi z transita, radio 6000CD |
#412 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,365
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - wyglada ze nie tylko Nokia ale tez Novero robi takie moduły. A moze to podróbka? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
////// ZMIANA MOCY 1.6tdci 95->115 # 2.0 tdci 140->163 # 1.5/1.6eb 150->182 # Transit 2.2 tdci # diagnostyka # TEMPOMAT # Immobilizer/kluczyki # konfiguracja # spolszczenia # wszystkie modele Europa-USA ////// MAYYAK@GMAIL.COM |
#413 | |
![]() Zarejestrowany: 20-05-2008
Model: Mondeo Titanium S
Silnik: 2.2 TdCi
Postów: 161
Mondeo Titanium S 2.2TdCi + wszystkie dodatki Blaupunkt NX+ Helix H500+Midwoofer Focal Utopia No6 +Tweetery Helix RS801+zwrotnice Focal+Sub Hertz+MTX re-Q5+Dynamat Extreme Ostatnio edytowane przez grzegorz914 ; 24-06-2010 o 13:18 |
#414 |
![]() Imię: Marcin
Postów: 5,365
dzieks, ale juz doczytalem sie ze Nokia sprzedala automotive do novero: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
#415 |
Postów: n/a
Szacunek dla ekspertów tego postu (zdzislaw, glucosum, docento, strzeszku i inni). U mnie sytuacja wygląda następująco: Focus II z 2005 z instalacją pod stare telefony nokii (np. 6230i), na tunelu środkowym mam cradle cr-23. Najprawdopodobniej mam mikrofon zamontowany przy oświetleniu i na pewno jakiś moduł nokii w schowku pasażera nad czytnikiem DVD do nawigacji. Nie wiem jaki, bo nie mogę się do niego dobrać - czy ktoś wie jak wymontować ten czytnik DVD, żeby dojść do modułu? Radyjko mam DENSO z nawigacją. Chciałbym zainstalować moduł BT/VC. Mam na celowniku moduł 7M5T-19G488-AE. Możecie mi powiedzieć czy będzie pasował? Czy podmiana modułu i manetki przy kierownicy (VOICE) załatwi sprawę, czy potrzebne będą jakieś dalsze przeróbki? Czytałem też, że jeśli nie wymienię manetki przy kierownicy to bluetooth będzie działał, ale nie będzie działało voice control, czy ktoś może to potwierdzić? |
#416 |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 08-01-2009
Model: Alfa Romeo
Silnik: 1,75
Postów: 479
Kolego Lociec wydaje mi się, że w sprawie dvd musisz pytać na forum focusa.
Moduł o którym piszesz prawie na pewno będzie śmigał z Twoim radiem. Sprawdź jeszcze oznaczenie typu. RX-1C będzie działał w focusie. Słyszałem, że w foce bez manetki jest BT bez VC, ale nie mogę tego potwierdzić. W mondku bez manetki moduł nie śmiga, co sprawdziłem w czasie montażu u siebie. |
#417 |
![]() Zarejestrowany: 18-06-2008
Model: C-Max
Silnik: 1.8 FlexiFuel
Postów: 317
Trzeba tylko wyjąć tamten moduł i włożyć z bluetooth. W denso trzeba włączyć bt. Nic nie ma na pewno ale na 99% możesz obejść się bez wymiany manetki, tyle że nie będzie VC. Co do demontażu to masz tu [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] strona 15 punkt 32.
Ford C-Max 2007 1.8 FlexiFuel Ford Fiesta 2009 1.6 TDCI |
#418 |
![]() Imię: Grzes
Zarejestrowany: 10-05-2010
Model: Ford Focus
Silnik: 1.6 TDCI 115KM
Postów: 50
Ma ktoś pomysł, co jest nie tak?
Tak jak wspominałem mam focusa II FL z 2008r wcześniejszy właściciel sprowadził go bez radia i zamontował 6000CD na podstawie nr nadwozia ustaliłem ze wyjechał on z fabryki na radiu sony i bt. Takie właśnie kupiłem na allegro radyjko sony i zamontowałem je i nadal nic. Radio sony z pazdz.2007 Moduł 8m5t podobno pod radio sony. Tel. Samsung avilla Sprawdziłem obie wtyczki- przy radiu i module, kable wchodzą do odpowiednich pinów a kabel widać ze fabryczne. Nadal nie działa gniazdko AUX Przycisk voice Widać urządzenie bt ford audio próbuje się połączyć prosi o pin podaję wspomniane 0000 Na ekranie nic się nie pojawia ani nowy pin ani cokolwiek. Zła wersja softa-oprogramowanie radio moduł czy coś innego? |
#419 |
![]() Imię: Grzes
Model: Ford Focus
Postów: 50
Dziś rano na pośpiechu spisałem wersję softów jakie wyświetlają się po naciśnięciu przycisku 1 i 6 i przytrzymaniu ich.
piszę w takiej kolejności jak się wyświetlały: 01-05-02 RADIO_KW_4 BL: 02-05-44 CD: 3.0.00 L FB: 06.00 EQ: 18 ALIGN 08/06/2007 SX: s0cd1x7v035 CB: 3680c881 Znacie jakiś program albo miejsce do przeprogramowania ewentualnie. |
#420 |
![]() Zarejestrowany: 30-04-2010
Model: Mondeo MKIV Kombi Ghia
Silnik: 2.5T
Postów: 209
| Tagi |
| bluetooth mk4 , bt mk4 , radio |
