Stary 13-06-2010, 23:06   #41
kniejak
Zarejestrowany: 25-06-2009
Model: mondeo mk3 5d
Silnik: 2.0 TDCI 130
Postów: 24
Domyślnie Odp: Swap 2.0 na 2.2 TDCi
Co do swapa wg mnie zbyt mała różnica w mocy żeby to robić może wystarczy lepszy wirus + jakaś dodatkowa modyfikacja, mówię to z chęcią osoby która miała by tego swapa robić Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. długa zabawa + nigdy nie znane komplikacje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ale jeżeli serce umiera to nie lepiej sprzedać i pomyśleć o innym np z tym 2.2 ? Chyba że ma inna wartość Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez kniejak ; 13-06-2010 o 23:08
kniejak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-06-2010, 00:04   #42
Piosza
Zarejestrowany: 08-07-2005
Model: Focus MK II
Postów: 16
Napisał kniejak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Oj tam zaraz umiera. Wtryski mnie juz draznia i dlatego Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Piosza jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-06-2010, 15:09   #43
kniejak
Postów: 24
Pisałeś wcześniej też że lał wtryskiwacz - zdejmowałeś głowiceGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Są przypadki że jak leje wtryskiwacz to wypala dziure w tłoku stąd może ta mniejsza kompresja albo pierścienie sie zapiekły.
Stary 14-06-2010, 17:20   #44
Piosza
Model: Focus MK II
Postów: 16
Pisałeś wcześniej też że lał wtryskiwacz - zdejmowałeś głowice Są przypadki że jak leje wtryskiwacz to wypala dziure w tłoku stąd może ta mniejsza kompresja albo pierścienie sie zapiekły.
Wiem właśnie że są takie przypadki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. miałem tylko kompreche sprawdzaną i na 1nym cylindrze jest 24 na pozostałych po 30. Niestety nie wiem jak było jak go kupowałem bo nie sprawdziłem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. . Czy tłok cały nie mam pojęcia ale silnik chodzi w miarę równo czasami tylko szarpnie. Drażni mnie tylko to, że teraz jest wysokie spalanie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. i na 4,5 biegu przy równej jeździe szarpie i nie wiem co to kuźwa jest Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Czytałem i już kilka osób ma podobne objawy ale nigdzie nie ma co może być przyczyną Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 14-06-2010, 19:32   #45
kniejak
Postów: 24
Może dodatkowo masz problem z przewodem od turbiny. Podobno gdzieś tam pękają i take sa objawy poprzedni właścicel mojego fordziunia miał to i doszło do tego że turbo sie "spierdzieliło" mówił że syf zaciągneło - chodzi mi o szarpanie nie o kompresje. A słyszałem też że w VW w tdi starych typów na 4 cylindrze jest specjalnie inne ciśnienie robione jako wzornik ale do czego nie pamietam. Tylko że ta róznica u Ciebie jest dosyć spora różnica. Może zawory ? A robiłeś próbe z odrobiną oleju w cylindrze, tylko nie jestem pewien jak z tym jest w dieslu bo denko mają wklęsłe, żeby korbowodu nie zgieło ? Jeszcze możesz wyjąć bagnet, albo spróbować z korkiem wlewowym do oleju- jak jest taki spadek i winne jest coś z zestawu tłok pierścienie albo cylinder powinny być przedmuchy
Ostatnio edytowane przez kniejak ; 14-06-2010 o 19:44
Stary 14-06-2010, 19:42   #46
Piosza
Model: Focus MK II
Postów: 16
Juz kiedys mialem pęknięty to wiem jakie objawy a teraz jednak trochę inne i mniej dymu
no niestety nie było mnie przy pomiarze to i gościu nie wpadł na ten pomysł Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Dodatkowo po rozruchu rannym oczywiście biały/siwy (nie znam sie na kolorach Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ) dym ale tylko chwile.
Stary 08-02-2011, 12:24   #47
Sleeper7
Zarejestrowany: 25-12-2008
Model: Mondeo Kombi
Silnik: 2.0 TDCI 130 KM
Postów: 40
Witam!
1. Jakie sa koszty dodania chipa?
2. Gdzie to kupic, gdzie zalozyc?
2. Czy ponosze jakies ryzyko "krotsza zywotnosc silnika" przy wrzuceniu chipa?
3. Jak jest ze spalaniem? Pojdzie do gory, zostanie czy spadnie?
Co powinienem rowniez dodatkowo wiedziec?
Sleeper7 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-02-2011, 12:46   #48
Snajper_881
Postów: n/a
Różnie, zależy od firmy Tunnerskiej.
Założyć można Boxa http://vtech.pl/powerbox
albo wgrać chipa http://vtech.pl/chiptuning Co lepsze? Musisz sam zadecydować. U nas na forum użytkownik HEKO zajmuje się zawodowo CHIP TUNINGIEM, napisz do niego a uzyskasz szczegoły dotyczące np. ceny lub popytaj w wybranej przez siebie firmie tunnerskiej.
3. Czy ponosze jakies ryzyko "krotsza zywotnosc silnika" przy wrzuceniu chipa?
Nie wydaje mi się. Jedyne co można zajechać to sprzęgło i dwumasę zakładając, że umiesz obchodzić się z turbiną. Dwumasę szybko można wykończyć "strzelająć" ze sprzęgła mając duży moment, jazdą na niskich obrotach, tzn. wyciąganie z dołu.
4. Jak jest ze spalaniem? Pojdzie do gory, zostanie czy spadnie?
Spalanie teoretycznie powinno spaść, ponieważ masz większy moment, często dostępny niżej i w większym zakresie, więc nie trzeba już tak wysoko kręcić by kogoś pogonić Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=53109
Ja również Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-04-2013, 11:02   #49
SrebnaStrzała
Avatar SrebnaStrzała
Zarejestrowany: 30-01-2008
Model: A7, Mondeo
Silnik: 50TDI, 2.0TDCI
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
Podczepię się pod temat.
Czy zamiana tdci 130 2002 na taki sam z 2006 będzie bezproblemowa? Jak to wygląda w praktyce?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:46.
