Stary 16-06-2010, 09:38   #21
damiasek
Zarejestrowany: 20-09-2009
Model: był Focus II Kombi
Silnik: 1.6 TDCI 90 KM
Postów: 793
Domyślnie Odp: Spadek mocy w upały
Napisał becks Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
co samochod to inna opinia jesli chodzi o wplyw klimy na moc. ja w swoim jedno co zauwazam, to jak stoi na luzie i wlacze klime na chwile obroty lekko sie obnizaja, norma, bo dodatkowe obciazenie dochodzi. ale w czasie jazdy ZADNEJ ROZNICY u mnie nie ma Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bo nie powinno być jakieś widocznej różnicy. Sprężarka zabiera z napędu kilka/kilkanaście Nm (aktualnie pobierana moc zależy od obrotów) co może być widoczne na niskich obrotach przy ruszaniu, potem już nie. Z drugiej strony przy maksymalnym wykorzystaniu silnika np. przy wyprzedzaniu z pedałem w podłodze klima na tą chwilę się odłącza.
Damian
damiasek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-06-2010, 09:52   #22
tomiscorpio
Zablokowany
Zarejestrowany: 15-02-2006
Model: fs
Silnik: 1998
Rocznik: 95
Postów: 6,526
No wlasnie , wiec trzeba zadac sobie pytanie skoro ta klima nic nie robi to czemu sie odlacza??? poprostu jak ktos nie czuje auta to klimy nie wyczuje. Zreszta duza czesc u nas kierowcow nawet nie wie jak nie ma zupelnie powietrza w kole.....
tomiscorpio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-06-2010, 10:14   #23
Hetfield
A u mnie czuć lekki spadek mocy po włączeniu klimy, może to jest spowodowane tylko 90 koni.Jeśli ktoś ma 140 koni to być może nie odczuje.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-06-2010, 10:31   #24
damiasek
Postów: 793
Napisał Hetfield Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Też mam nominalnie 90KM, ale jestem niewrażliwy i nie czuje tego spadku Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. . Bardziej odczuwam +100kg więcej (np. pasażer).
Damian
Stary 16-06-2010, 10:58   #25
OphisR
Zarejestrowany: 18-12-2009
Model: Focus MK1
Silnik: 1,8 TDDI
Postów: 65
A ja w upały odczuwałem spadek mocy przy ruszaniu spod świateł. Faktycznie trzeba dodać więcej gazu. TDDI 90 KM
OphisR jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-06-2010, 11:14   #26
rufik
Zarejestrowany: 03-03-2009
Model: S-Max MK II
Silnik: 2.0 TDCI 150KM
Postów: 363
Właśnie zrobiłem w weekend trasę Łódź-Kazimierz Dolny (dwie strony) non-stop na włączonej klimie i jakoś nie odczułem spadku mocy, ani podwyższonego spalania. Wyszło 4.5L/100km, więc kompletna rewelacja.
rufik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-06-2010, 12:07   #27
ht11
Zarejestrowany: 06-12-2009
Model: 1,8 DI Kombi
Silnik: 66KW
Postów: 57
witam hmm... a ja myślałem że jest coś nie tam ze mną lub ze samochodem. W cieplejsze dni czuje minimalny spadek mocy. Czasami jest tak że przyspiesza dość dobrze a czasami dni takie ze kula sie i kula tak jak by ciągnęla coś za sobą. Myślałem ze to wina paliwa lecz tankuję się ciągle na tej jednej stacji. Mam foka 75KM TDDI 180000 i po mimo tego że to i tak szybko nie lata i jak spadek mocy doszedł to wogóle odechciawa się kontynuacji dalszej jazdy. Wymienione filtry i bez zmian. Raz tak i raz tak... Ale czy to wina intercoolera??? Zastanawiałem się nad jego wyczyszczeniem ale jakoś sam nie wiem....
ht11 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-07-2010, 00:05   #28
maureliusz
Zarejestrowany: 07-07-2009
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 TDCI (109KM)
Postów: 2,165
Osłabia mnie to...dzisiaj znowu. Jak temperatura na termometrze przekroczy 30 stopni, to od czasu do czasu silnik nie chce iść powyżej 3000 obrotów. Macie jakiś pomysł na to? Przecież to nie możliwe, że tak ma być... Jak jest chłodniej wszystko jest super.
_______________________
115KM i 275Nm... z serii :-) / "Nie kłóć się z idiotą - sprowadzi Cię do swojego poziomu i pokona doświadczeniem"
maureliusz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-07-2010, 00:42   #29
cezarg1410
Avatar cezarg1410
Zarejestrowany: 24-03-2009
Model: Focus MK3.5
Silnik: 2.0 TDCI 180
Postów: 2,807
Może jakiś czujnik temperatury czy szwankuje...
Na kompie masz 0 błędów??
U mnie jest odwrotnie - 5 osób jazda w mieście i klima to przy ruszaniu jest tragedia a potem już normalnie.
Ibiza 6K FL 1.9 TDI VP 90 -> Golf 4 1.9 TDI PD 101 -> Focus MK2 FL 2.0 TDCI 136 -> Focus MK3 FL 2.0 TDCI 180 -> Superb MK3 FL 2.0 TDI 200
cezarg1410 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-07-2010, 13:15   #30
maureliusz
Model: Focus MK2
Postów: 2,165
Sprawdzałem i blędów...0 :-(
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:31.
