Stary 03-06-2010, 17:09   #121
lazaj007
Zarejestrowany: 08-05-2010
Model: Edge SEL
Silnik: 2.0 Ecoboost
Postów: 54
Domyślnie Odp: [MK3] Uszkodzone "przepustniczki" w kolektorze ssącym silnika 2.0 Duratec.
wczesniej mialem bulgotanie ale tylko przy zejsciu z obrotow po dodaniu gazu.
A teraz po stabilizacji obrotow bulgocze non stop co sekunde.
Jeszcze objaw jest taki ze jak doda sie gazu to ladnie wchodzi i ladnie schodzi z obrotow, na chwile przytrzymuje sie na 1100 rpm i nagle spada na 700 i zaczyna sie bulgotanie w filtrze
ps. probowalem samoadaptacji na postoju, ale bez efektu
lazaj007 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-06-2010, 23:51   #122
lazaj007
Model: Edge SEL
Postów: 54
koledzy, mam jeszcze jedno pytanie.
Czy te syczenie, ktore slychac na filmie to normalny objaw?
Dzwiek oczywiscie zasysanego powietrza, jak by lewego, pochodzacy z okolic tego ciegienka od klapek.
Bylbym bardzo wdzieczny jak by ktos sprawdzil w swoim mondku czy ma taki sam feler.
Stary 26-07-2010, 15:47   #123
Speedy_xx
Zarejestrowany: 13-01-2010
Model: Galax
Postów: 108
Czytając ten arytkuł [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] zauważyłem ,że autor sugeruje występowanie problemu klapek w kolektorze w samochodach wyprodukowanych do 2003r . Ktoś to może potwierdzić? Ktoś miał problemy z klapkami w roczniku 2004 i nowszym?
Speedy_xx jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-07-2010, 19:50   #124
00lukas00
Avatar 00lukas00
Zarejestrowany: 15-07-2010
Model: Mondeo TITANIUM X
Silnik: 2.0 diesel-140 Km
Postów: 213
To mi koledzy ćwieka zabiliście w moim jest to samo myślałem że to zawory na pierwszym cylindrze ale poleciałem przed chwilą do auta i zdjąłem te cięgno, ramie na maksa do góry i cisza, normalnie cisza dzięki wielkie za radę no i czeka mnie wymiana kolektora, dzięki i pozdro !!!!
00lukas00 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-07-2010, 20:32   #125
Speedy_xx
Model: Galax
Postów: 108
Ja też zszedłem do garażu i ściągnąłem podciśnienie z kolektora.......modeli 2004 (styczeń) też ten problem dotyczy. Przebieg 108000km.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 26-07-2010, 22:46   #126
bolek-tarnow
Zarejestrowany: 07-10-2007
Model: VW Passat
Silnik: 2.0 170KM
Postów: 2,775
znalazlem przypadkiem, ciekawe.... :/
bolek-tarnow jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-07-2010, 18:05   #127
ndaniel80
Zarejestrowany: 03-10-2009
Model: Escort
Silnik: 1.6 16V
Rocznik: 1996
Zgodnie z tym co piszą w opisie kolektora tutaj:
Starsza (problematyczna) wersja kolektora dotyczy modeli 10/2000 do 11/2004
ndaniel80 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-07-2010, 18:36   #128
Speedy_xx
Model: Galax
Postów: 108
Czy w przypadku "zdrowych" klapek też słychać minimalny klekot?
Stary 28-07-2010, 09:45   #129
karloss
Avatar karloss
Imię: Karol
Zarejestrowany: 19-05-2009
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 2,073
Napisał Speedy_xx Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kiedyś śledziłem ten temat na różnych forach i głównie dotyczył on mondeo przed pierwszym FL. Znalazłem chyba 2 lub 3 wypowiedzi osób, które miały problemy z klapkami w modelach po pierwszym FL, ale przebiegi w tych autach nie były na 100% udokumentowane lub wynikało to z czegoś innego. Więc można uznać, że problem głównie dotyczy modeli przed 1 FL.
Po za tym w opisy części w sklepach internetowych bym nie wierzył tak do końca, sporo w nich błędów.
PS.
klapki, nawet sprawne też będzie słychać, wcale nie oznacza to, że po odpięciu wężyka podciśnienia, gdy dźwięk klapek ucichnie oznacza, że są uszkodzone.
karloss jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-07-2010, 09:48   #130
Marek13
Zarejestrowany: 04-08-2009
Model: Mondeo MK4
Silnik: 2.0 benzyna Ecoboost, 204 km
Postów: 17
Mondeo MK3 2004 po 1FL. Klapki zaczęły być głośne po 60 kkm. Pojawiło się także falowanie obrotów. Kolektor został wymieniony przy przebiego 80 kkm. Po wymianie wszystko ucichło i skończyło się falowanie obrotów.
Marek13 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:07.
