Stary 17-06-2010, 12:47   #1
Sender
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 01-09-2009
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 121
Domyślnie Odgrzybianie ukł.klimatyzacji OZONEM ?
Mój znajomy polecił mi ostatnio odgrzybianie całej wewnętrznej klimatyzacji ozonem (ozonowo) . podobno wkłada się urządzenie do środka i trzeba włączyć klime - obieg wewnętrzny i następuje proces ozonowania (odgrzybiania) Proces trwa ok. 45 minut. Jakie są opinie kolegów na ten temat ? jak do tej pory sam odgrzybiałem przewody .kupowałem "psikacz" specjalny i rurką wkładałem do poszczególnych nawiewów . ale w 100% nie da sie odgrzybić ? Podobno po takim zabiegu nie ma przykrych zapachów w ukł. klimatyzacji, w tunelach, również w całym aucie nie ma przykrych zapachów np. po papierosach itp.
pozdrawiam.
czekam na opinie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Sender jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-06-2010, 13:32   #2
Jester
Zarejestrowany: 08-05-2007
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 2,379
Domyślnie Odp: Odgrzybianie ukł.klimatyzacji OZONEM ?
1. Trzeba włączyć obieg wewnętrzny, ale nie klimę.
2. Czas pracy zależy od modelu ozonatora i wynosi od 20 minut (do 45 wg specyfikacji jakie widziałem). Typowo jest to 30 min.
3. Przykre zapachy z kabiny znikną, z parownika też o ile nie jest bardzo zagrzybiony.
4. Po ozonowaniu, a przed jazdą należy dokładnie wywietrzyć auto.
5. Przy cenie za usługę 50 zł warto rozważyć zakup ozonatora. Ceny na Allegro od ok 350 zł. Można wtedy systematycznie powtarzać ozonowanie nawet 4 razy w roku. Urządzenie przydaje się też do odgrzybiania np. lodówki.
Jeździsz jak wariat? Jesteś nadzieją polskiej transplantologii.
http://www.spritmonitor.de/en/detail/237674.html
Jester jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-06-2010, 14:56   #3
skylla1
Zarejestrowany: 16-06-2009
Model: Focus III FL
Silnik: 1,0EB 125KM
Postów: 869
Tylko kolego, jaką wydajność ma ten ozonator z allegro? Obawiam się, że to raczej zabawka i niewiele zdziała w ciągu pół godz. ozonatory serwisowe to spore maszyny.
skylla1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-06-2010, 17:03   #4
roni_71
Zarejestrowany: 15-03-2010
Silnik: Zetec
Postów: 4
Witam,wczoraj byłem na ozonowaniu,generator azotu taki jak na allegro za ok 350 zł,koszt usługi 100 złGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..Warto zainwestować.
roni_71 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-06-2010, 17:44   #5
skylla1
Model: Focus III FL
Silnik: 1,0EB 125KM
Postów: 869
To sobie znalazłeś warsztat :-). Jakieś chałupnictwo... Porządny robi dużą maszyną za 60zł albo i taniej.
Stary 17-06-2010, 19:37   #6
Jakoob
Avatar Jakoob
Zarejestrowany: 10-09-2009
Model: Focus Mk3 FL kombi
Silnik: 1.5 tdci 120KM
Postów: 694
Kupiłem półtora roku temu ozonator na własność i nie żałuję, nie ma porównania do jakiś psikaczy, one są praktycznie bezskuteczne. Zapłaciłem za niego prawie 400zł, ale najpierw pojechałem do warsztatu gdzie robią klimy i podpatrzyłem czego używają Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Oprócz ozonowania konieczna wymiana raz w roku filtra przeciwpyłkowego. Co do skuteczności ozonowania będzie 100% jeśli parownik nie jest masakrycznie zagrzybiony, bo wtedy trzeba go rozbierać, albo chociaż z zewnątrz odgrzybić obudowę na podnośniku i udrożnić kanaliki odprowadzające wodę.
Co do tego jak działa u mnie - jestem bardzo zadowolony. Ma 3 programy: 6, 18 i 30 minut, jednak jeśli ozonuję to zazwyczaj 30+18 albo 30+6. Nie ma żadnego smrodu w aucie, wcale, nawet jak próbuję go poczuć przez jakieś 2-3 miesiące od ozonowania, potem zaczyna być nieco odczuwalne. Włączam sobie ozonowanie raz na 1,5-2 miesiące nawet profilaktycznie jeśli nie śmierdzi jeszcze i mam święty spokój. Naprawdę polecam, bo zawsze miałem problem smrodu z klimy, a teraz go nie mam. Zabije wszelkie możliwe zapachy wliczając tytoń a nawet rozlane mleko. Usługa kosztuje zazwyczaj pod 100zł, a za jeden seansik samemu zapłacę tyle co wypalę paliwa czyli 2,5-3zł.
Jeszcze jedno - ktoś wyżej pisał, że można ozonować na obiegu wewnętrznym bez włączania klimy. Akurat nie, bo ozon musi iść przez cały układ, bo to w układzie a nie w plastikowych nawiewach jest największe źródło smrodu.
Ostatnio edytowane przez Jakoob ; 17-06-2010 o 19:41
Jakoob jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-06-2010, 19:55   #7
maureliusz
Zarejestrowany: 07-07-2009
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 TDCI (109KM)
Postów: 2,165
Z ozonatorem:-) to ciekawa sprawa, bo też się zastanawiałem/am nad zakupem. A co dokładnie kupiłeś? Możesz jakąś fotę wrzucić gdzieś z netu? Właściwie jak to cudo działa? Czy coś się w nim wymienia, czy działa tak bez ustanku?
_______________________
115KM i 275Nm... z serii :-) / "Nie kłóć się z idiotą - sprowadzi Cię do swojego poziomu i pokona doświadczeniem"
maureliusz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-06-2010, 19:58   #8
Piotr_gd
Zarejestrowany: 25-11-2009
Silnik: 1.6
Postów: 20
Miałem ozonowanie klimatyzacji, ale nie jestem przekonany o jej skuteczności. Zapachy z wnętrza zniknęły, ale z klimatyzacji nie. Teraz zamierzam zastosować jeden z dostępnych środków aplikowanych do wnętrza systemu klimatyzacji i wentylacji. Ozonator, którym dokonano u mnie niby dezynfekcji, wyglądał raczej na urządzenie do amatorskich zastosowań. Następnym razem, zanim dam sobie coś podobnego włożyć do samochodu mocno się zastanowię, no bo niby jakim cudem coś takiego może sprawić, że syf znajdujący się w kanałach zniknie.
Piotr_gd jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-06-2010, 07:28   #9
Jester
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 2,379
Napisał skylla1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ten, który ja mam daje 300 mg/h przy zasilaniu powietrzem i 400 mg/h przy zasilaniu tlenem (teoria). W warsztatach używają bardzo podobnego sprzętu i nie mam na myśli maszyny do obsługi układów klimatyzacji.
Przy okazji: podczas ozonowania klima powinna być wyłączona. Włączenie klimy powoduje co najmniej oszronienie parownika, a to utrudnia odgrzybianie. Przy wyłączonej klimie powietrze i tak przepływa przez parownik, który wtedy nie jest chłodzony i powinien być suchy.
Stary 18-06-2010, 08:59   #10
damiasek
Zarejestrowany: 20-09-2009
Model: był Focus II Kombi
Silnik: 1.6 TDCI 90 KM
Postów: 793
Napisał Jakoob Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie wiem czy słusznie ale wydaje mi się że ozonować można na wyłączonej klimatyzacji. Przecież powietrze cały czas przepływa przez parownik. Co do obiegu otwartego to faktycznie tylko wtedy mamy ozonowany cały układ.
Co do smrodku powodowanego przez grzyby i bakterie. One lubią wilgoć i ciemność. Wystarczy nie zostawiać na długo wilgotnego i nieprzewietrzanego układu wentylacji. Czyli na kilka minut przed końcem ostatniej jazdy wyłączyć klime i wysuszyć parownik filtr i kanały - wtedy życie wewnętrze układu przewietrzania ma zdecydowanie gorsze warunki do bujnego rozwoju.
Tak swoją drogą ciekawe kiedy pojawią się np. układy z wbudowaną lampą UV w parownik.
Damian
damiasek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:11.
