Stary 31-05-2010, 21:25   #91
Bouli_Ossów
Avatar Bouli_Ossów
Zarejestrowany: 26-03-2010
Silnik: 2.0 TDCi 140KM
Postów: 127
Domyślnie Odp: Znane i nieznane tricki w Fordzie Smax
Ja miałem ostatnio małą poprawkę alarmu i przestał mi mrygać na do widzenia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Mruga tylko na dzień bobry.
Jakiś pomysł czy można to samemu zmienić czy tylko przez 'programowanie' alarmu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bouli
Był Ford Escort 1,3 (59KM) totalny golas zwany Ce-eLką, potem Skoda Octavia 1.6BFQ (102KM) następnie Opel Vectra C Estate Sportline 1.9CDTI (164KM/363Nm )
A teraz jest Ołówek : Ford S-Max Titanium 2.0TDCI 140KM (ale chyba będzie mocniejszy )
Bouli_Ossów jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-05-2010, 23:55   #92
buju
Avatar buju
Zarejestrowany: 12-06-2009
Model: S-max \ inne
Silnik: 2.3 automat \ różne
Rocznik: 2009 \ różne
Postów: 79
Napisał pebeel Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
... przestało mi działać automatyczne domykanie szyby przedniej lewej (tej od kierowcy)... ten samochód, a w zasadzie jego instalacja żyje własnym, nie kontrolowanym przeze mnie w żaden sposób, życiem.
Alarm, który czasem sygnalizuje nie wiadomo co po zamknięciu auta.
Radio, które czasem się włącza a czasem nie. Bo po co...
Szyby, raz się domykają, innym razem już nie. Zwłaszcza ta kierowcy...
BT - ten to w ogóle jest luzak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czujniki parkowania, które czasami wchodzą w tryb "pisku" bez powodu.
I czekam na więcej bo auto ma dopiero pół roku. Aż strach. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
moczyłeś auto? brało udział w powodzi?
niepojęte w nowym aucie...
buju jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-06-2010, 16:58   #93
pebeel
Avatar pebeel
Zarejestrowany: 14-08-2009
Model: S-Max TS/ Jeep WJ
Silnik: 2.2 TDCI/ 4,7 V8
Rocznik: 2009/ 2001
Postów: 124
Domyślnie
Napisał wit007 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pebeel, alarm sygnalizuje niedomknięcie czegoś. Najczęściej szyby, choćby o pół mm. Moje radio też czasem świruje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
bym Cię zaprosił na wizję lokalną to byś zobaczył te niedomknięcie ;D
Przecież nie da się zamknąć szyb już bardziej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. przecież to elektryczne Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzisiaj alarm po wejściu do auta uznał, że nie powinniem jechać i się włączył. A co!
Napisał buju Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
autko stoi od nowości na parkingu podziemnym. mrozu nawet nie widziało a co dopiero wielkiej wody. trochę czasami na nie popada ale nie popadajmy w przesadę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez Wojtek ; 28-09-2010 o 13:39 Powód: Proszę nie pisać dwóch postów pod rząd. Należy dopisać do poprzedniego.
pebeel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-06-2010, 22:28   #94
pebeel
Avatar pebeel
Rocznik: 2009/ 2001
Postów: 124
Napisał Kayu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Znaczy niezahartowane i chorowite ;p
Oooo!!! To mi się podoba Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Egzorcyzmy też by się przydały.
A tak po ludzku i na zdrowy rozsądek to na 99% winnych szukałbym w aso przy montażu alarmu. dałem sobie wcisnąć niefabryczny i teraz to pokutuje. nie dość, że po chamsku wywiercili mi dziurę w konsoli centralnej i zamontowali tam taki ****ek z diodką i guzikiem (co się kwalifikuje do prokuratury) to jeszcze tak fatalnie poskładali plastiki (np. na podszybiu), że przez trzy miesiące je ustawiałem, niestety nie wszystko udało mi się poprawić do końca. partacze. sądzę, że w instalcji też napier...
i co? mam się z nimi szarpać i wykłócać? co to da. lata całe się szarpałem w serwisach. już mi się nie chce. żadnego efektu to nie przynosi. żadnego. tylko się człowiek zdenerwuje.
Stary 02-06-2010, 08:11   #95
Kayu
Zarejestrowany: 18-03-2009
Silnik: EcoBlue 190KM
Postów: 423
U mnie diodkę od alarmu zamontowano w plastiku od hamulca ręcznego, tuż przed uchwytami na kubki. Miejsce chyba najmniej inwazyjne. Mimo, że mam niefabryczny alarm, to problemów prawie brak - nie mogę tylko otworzyć samej klapy bagażnika z pilota bez wcześniejszego rozbrojenia alarmu, bo zaczyna wyć.
Kayu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-06-2010, 09:16   #96
Bouli_Ossów
Avatar Bouli_Ossów
Postów: 127
Ja też mam niefabryczny i tak jak Kayu mam diodę przy ręcznym tylko z drugiej strony (bliżej popielniczki). Dodatkowo jak otwieram bagażnik to alarm chwilowo się zawiesza i nic nie wyje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dodatkowo żadne warszawskie ASO nie potrafiło zrobić alarmu żeby podpiąć alarm pod kluczyk scyzoryk i dodać 1 pilota (2 kluczyk zwykły). Od razu mówili że dostanę 2 pilota i jednym pilotem będę rozbrajał alarm a drugim otwierał centralny zamek... ZAŁAMKA! Dlatego zrobiłem u zwykłego fachowca od alarmów. Fakt nie obyło się bez problemów bo moduł drzwi pasażera był wysyłany do Niemiec bo w ASO nie potrafili go przeprogramować żeby centralny zamek odpalał się z dołożonego pilota do 2 pary kluczyków (ponoć za bogata opcja i nie wiedzą jak to zrobić.. ZAŁAMKA nr 2), ale się udało i teraz jest ok. Generalnie taniej i lepiej niż w ASO Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bouli
Stary 02-06-2010, 13:08   #97
slavco
Zarejestrowany: 21-03-2010
Model: Mondeo MK II | S-max po fl
Silnik: 2.0 benz Zetec | Duratec
Rocznik: 1998 | 2010
Postów: 119
Mi montowali alarm w aso bo pakiety uniemożliwiały dokupienie fabrycznego alarmu (to już mogli jeden pakiet zrobić droższy i alarm wrzucić)
Mam KeyFree i właśnie przed chwilą sprawdzałem otwieranie bagażnika Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Podchodzę, otwieram bagażnik (tylko że lusterka są dalej zamknięte, otwierają się przy otwarciu drzwi kierowcy)i pakuje lub wyciągam coś i zamykam (kierunkowskazy mrugną) i tyle Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. .
Zawsze jak zamykam auto to 4 piknięcia (w instr alarmu piszą o 4 a 1 to znaczy że niedomknięte drzwi) tylko że przy nie domkniętych to mi w ogóle nie zamknie z przycisku na klamce. Szyby sprawdzałem. Ale ja się tym nie przejmuję, ważne że wszystko działa więc się do tych piknięć przyzwyczaiłem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W schowku mi zrobili przełącznik alarmu (ponoć mogę go całkiem wyłączyć) a diodki to chyba w ogóle nie mam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Trochę dziwacznie ale wszystko działa więc przy włamaniu będzie wyć Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez slavco ; 02-06-2010 o 13:10
slavco jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-06-2010, 11:41   #98
jarecki46
Avatar jarecki46
Zarejestrowany: 11-03-2009
Silnik: 2.5 T
Postów: 143
Napisał Big_S Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam serdecznie,
od niedawna śmigam S-max'em 2,5T i z ciekawością przeczytałem cały ten wątek. Muszę parę rzeczy sprawdzić czy u mnie zadziałają. Chciałbym coś dołożyć od siebie a mianowicie znalazłem w necie info jak zaprogramować automatyczne ryglowanie drzwi - sam jeszcze tego nie sprawdzałem ale może komuś się przyda.
Automatyczne ryglowanie drzwi :
Sposób 1
1. Przekręcić klucz w pozycję II, zaczekać aż zgasną wszystkie kontrolki - nie zapalać silnika
2. Zablokować i odblokować drzwi - 3 razy
3. Przekręcić klucz w pozycję 0
4. Przekręcić klucz w pozycję I
5. Zablokować i odblokować drzwi - 3 razy
6. Przekręcić klucz w pozycję 0
7. Przekręcić klucz w pozycję II - będzie słychać krótkie beep
8. Zablokować i odblokować drzwi - 1 raz - znów będzie słychać krótkie beep
9. Po przekroczeniu prędkości 3 km/h drzwi mają sie ryglować...
Sposób 2
1. Zapłon włączyć
2. Zaryglować drzwi, odblokować ... powtórzyć 3 razy
3. Zapłon wyłączyć
4. Powtórzyć trzykrotnie zabawę z ryglowaniem
5. Ponownie zapłon - ma wydać dźwięk !!
6. Ponownie drzwi zaryglować i otworzyć RAZ!! - ponownie ma być dźwięk
7. Po przekroczeniu prędkości 3 km/h drzwi mają się ryglować...
U mnie ani drgnie,opisane sposoby nie działają ni huhu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jarecki46 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-06-2010, 10:19   #99
maciekr7
Avatar maciekr7
Zarejestrowany: 17-03-2009
Silnik: 2.5 T
Postów: 110
Ja mam alarm zamontowany w warszawskim aso i wszystko działa poprawnie. Tylko spasowanie plastiku na słupku im nie wyszło, jest małe zagięcie, ale nie razi. Bagażnik otwiera się bez problemu (trzeba dwa razy kliknąć przycisk) i dezaktywuje alarm bez otwierania drzwi i rozkładania lusterek. Po zamknięciu klapy bagażnika alarm się uzbraja.
maciekr7 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-06-2010, 15:16   #100
loop_77
Avatar loop_77
Zarejestrowany: 11-04-2009
Model: Tiguan II/BMW F30 Estoril Blue
Silnik: 2.0 TFSi 220 KM/335i Xdrive
Rocznik: 2016/2012
Postów: 336
Napisał fifiol Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
a czy wiecie jak można by zrobić aby klapa otwierała się automatycznie, istnieją jakieś silniczki/ serwomotory - klapa jest troszkę duża i fajnie jakby się zamykała i otwierała poprzez naciśnięcie przycisku
Wszystko da się zrobić,pytanie tylko jakim kosztem.
Najlepiej chyba poczekać,aż się pojawi taki luksus w nowym esiu i wtedy kupić potrzebne "graty".
loop_77 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:37.
