16-06-2010, 23:40 | #1 |
Zarejestrowany: 05-01-2008
Model: yyyyyyyyy
Silnik: yyyyyyyyyy
Rocznik: yyyyyyyyyy
Postów: 188
Odkręcona śruba. W którym miejscu była przykręcona?
Cześć,
mam taką trochę może głupią sprawę ale sam z tym raczej nie poradzę bo musialbym rozkrecic pol auta.. Któregoś razu zaraz po wyjechaniu (było ciemno) z domu spadlo mi coś na kolana, bylem w krotkich spodenkach i poczulem ze to cos metalowego, no to zatrzymalem auto i podjelem to cos, okazalo sie ze to sruba wraz z podkladka, wyleciala jakby spod kierownicy (spod plastiku oslaniajacego kolumne) pewny nie jestem ale z nikąd indziej nie mogla wypasc, odkrecalem te plastikowa oslonke ale nie doszedlem skad pochodzi ta sruba.. moze ktos bedzie wiedzial i mi pomoze ? z gory dzieki tak wyglada owa sruba: - http://i46.tinypic.com/2i9il1.jpg - http://i46.tinypic.com/2zj9f8k.jpg - http://i50.tinypic.com/r1bngm.jpg z obu stron gwintu jest naciecie widoczne na zdjeciach nr 2 i 3 |
17-06-2010, 14:02 | #2 |
Zarejestrowany: 22-01-2009
Silnik: 1.8
Postów: 791
Odp: Odkręcona śruba. W którym miejscu była przykręcona?
wydaje mi się że jest to własnie śruba która trzyma kolumnę (jak na foto), byc może ktoś kiedyś tam grzebał i zostawił przez przypadek w obudowie jakąś identyczną skoro nie ma żadnej brakującej ale sprawdź wszystko jeszcze raz
17-06-2010, 19:08 | #3 |
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 27-10-2009
Model: Orion II
Silnik: 1,6 EFI
Rocznik: 1990
Postów: 37
KOlumna z tego co pamiętam jest montowana na 4 śruby 13 z takimi właśnie podkładkami, jeśli to 13 to raczej tylko z kolumny mogła wypaść, sprawdź czy masz wkręcone wszystkie 4
17-06-2010, 19:36 | #4 |
Model: yyyyyyyyy
Silnik: yyyyyyyyyy
Rocznik: yyyyyyyyyy
Postów: 188
dokładnie obejrzałem kolumnę i jej okolice, kolumna jest przykręcona na 4 śruby (wszystkie są), są one identyczne do tej co wyleciała z tym, że na tamtych jest farba na końcach.. wychodzi na to, że śruba leżała sobie i w pewnym momencie potoczyła się i wyleciała, bo innego wytłumaczenia nie ma, chyba, że macie jakieś inne pomysły
17-06-2010, 19:58 | #5 |
Zarejestrowany: 21-05-2009
Model: Escort GHIA
Silnik: 1.8 TDintercooler
Rocznik: 1997
Postów: 143
u mnie takie śruby trzymaja kolumne pedałów, trzeba włożyc głowe głeboko pod kokpit i sprawdzic mocowania kolumny pedałow, ta sruba jest jakby nad pedałami, ciezko ja zobaczyc ale ost wymienialem samoregulator sprzegla to widzialem ze sa takie, sprawdz i daj znac
