Stary 17-06-2010, 22:53   #1
jpiotr77
Avatar jpiotr77
Zarejestrowany: 04-06-2010
Model: S-MAX MK2, S-MAX TITANIUM
Silnik: 2.0TDCI 210km, 2.0TDCI 140km
Rocznik: 2015, 2007
Postów: 98
Unhappy Zawór egr - jak wymontować?
Witam, sorki że w tym dziale, ale tu jest o wiele więcej przeglądających. Mam pytanko czy ktoś wie jak wymontować zwór egr w s-maxie, pewnie w mondeo czy c-maxie jest tak samo dodam iż jest to silnik 2.0tdci 140KM, wiem już ponieważ odkręcałem śruby łączące z chłodnicą spalin, rurka chyba od kolektora dwie śruby, dwie od góry trzymające egr i jeszcze coś od dołu na imbus ale nie mogę tego odkręcić (straszne dojście) może macie opracowany patencik na odkręcenie dolnego uchwytu.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pozdrawiam
Napisał jpiotr77 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pozdrawiam
Ponawiam prośbę może ktoś to robił
dzięki
Witam, udało się to w końcu własnymi siłami gdyby ktoś próbował sam demontować zawór egr dodaję kilka wskazówek, więc do rzeczy
najpierw demontujemy podszybie+wycieraczki
potem najlepiej odłączyć akumulator następnie kostkę z zaworu egr
kolejny etap to kluczyk numer 10 i odkręcamy egr od chłodnicy spalin
następnie rurę która jest podłączona od góry
oraz dwie śruby od tyłu egra kluczyk nr 8
no i ta nieszczęsna śruba na kluczyk imbusowy nr5 którą to od góry można zobaczyć tylko za pomocą lustereczka niestety odkręcamy ją od dołu musi być mega przedłużka zdejmujemy osłonę silnika i namieżamy ją z pomocą dodatkowego światła po zlokalizowaniu luzujemy (nie musimy odkręcać do końca) po zdemotowaniu kiedy to mamy już egr w ręku możemy się zabrać za czyszczenie
powodzeniaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez Marek ; 02-06-2011 o 21:43 Powód: Regulamin pkt.20
jpiotr77 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-06-2010, 23:54   #2
danielr
Zarejestrowany: 21-01-2005
Model: mondeo mkV kombi, manual
Silnik: 2.0 TDCi 180
Postów: 547
Domyślnie Odp: s-max zawór egr jak wymontować
niezla instrukcja.
Mam tylko pytanie skąd wiadomo , że trzeba już egr oczyścić i jaki jest efekt takiego czyszczenia ?
DanielR
danielr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-06-2011, 21:39   #3
maciej
Avatar maciej
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: S-MAX II
Silnik: 2.0 FWD A8 190KM
Rocznik: 01-2020
Postów: 406
jpiotr77 ! Robiłeś jakieś zdjęcia tej operacji ??? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
----> <a href=http://www.motostat.pl/user_images/25037/icon1.png target=_blank>http://www.motostat.pl/user_images/25037/icon1.png </a>
maciej jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-12-2012, 15:09   #4
Artur mk4
Avatar Artur mk4
Imię: Artur
Zarejestrowany: 01-10-2012
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 TDCI automat
Postów: 11
dzisiaj wyciagałem EGR z mojego mondka.
Rzeczywiscie nie jest to takie latwe przez tą śrubke na imbus od spodu.
zamienilem ja sobie przy montazu na dziesiatke i oczkiem sie ja bez problemu dokreca.
Co do fotek to szukalem na necie ale znalazlem tylko to. Moze nie ma duzo zdjec ale chwila uwagi i poczatkowy post od jpiotr77 i nie bylo zle.
powodzenia.
Artur mk4 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-12-2012, 17:27   #5
michoteczek
Imię: Michał
Zarejestrowany: 16-11-2011
Model: S-max
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 56
Domyślnie Odp: zawór egr jak wymontować
Witam. Napiszcie skąd wiadomo że powinno się go wyczyścić? Są jakieś pierwsze objawy po pracy silnika? Czy operacja czyszczenia przynosi efekt czy lepiej od razu zaślepiać?
michoteczek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-01-2013, 13:10   #6
ALOSZA
Zarejestrowany: 23-04-2011
Model: S-MAX
Silnik: 2,0 TDCi
Postów: 30
Witam !!!!
Jest podobny efekt jak przy zapychającym się DPF -czyli muli auto , a nawet potrafi zgasnąć przy ruszaniu i.t.p. Jak się całkowicie zapcha , no to wejdzie w tryb awaryjny i wtedy klops. Panowie ja przeczyszczam zawór specjalnym preparatem dostępnym na allegro / ok. 25zł -starcza na dwa razy / , a co najważniejsze nie trzeba wyciągać zawór, tylko rurkę z góry / chwila muzyki / w/g instrukcji podanej na preparacie do oczyszczania . Pozdrawiam .
ALOSZA jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-01-2013, 13:39   #7
eclipse
Avatar eclipse
Imię: Eclipse
Zarejestrowany: 29-09-2010
Model: AUTO ROKU 2007
Postów: 3,154
Pewnie chodzi o ten preparat
Ale może teraz by się przydało więcej opinii użytkowników
czy warsztaty też go używają ? i od kiedy się go stosuje .Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
rozumiem że ma tez właściwości smarujące .
Stary 03-01-2013, 21:42   #8
ALOSZA
Model: S-MAX
Silnik: 2,0 TDCi
Postów: 30
witam!!!!
właśnie o ten preparat chodzi w/w . A co do opinii preparatu , to trzeba wiedzieć że firma vavoline jest renomowaną firmo i nie pozwoli sobie na jakiekolwiek błędy . Preparat czyści i smaruje -stosuj co pewien czas /np; przegląd auta/ a na pewno wydłuży żywotność egr-a. Pozdrawiam.
Stary 04-01-2013, 08:02   #9
Muscron2000
Imię: Artur
Zarejestrowany: 03-03-2011
Model: Ford S-Max
Postów: 54
"to trzeba wiedzieć że firma vavoline jest renomowaną firmo"
Spokojnie spokojnie Ford też uważa się za renomowaną firmę, a wszyscy wiemy jak to bywa....
Muscron2000 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-01-2013, 13:35   #10
eclipse
Avatar eclipse
Imię: Eclipse
Postów: 3,154
nie na temat ta wypowiedż .a może masz coś lepszego ?.......
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:13.
