Stary 18-06-2010, 09:06   #11
maureliusz
Zarejestrowany: 07-07-2009
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 TDCI (109KM)
Postów: 2,165
Domyślnie Odp: Odgrzybianie ukł.klimatyzacji OZONEM ?
Z tego co pamiętam, to u mnie koleś:
1. ustawił temperature na LO
2. wyłączył klimę
3. ustawił obieg wewnętrzny
4. włączył nawiew tak na połowę chyba.
_______________________
115KM i 275Nm... z serii :-) / "Nie kłóć się z idiotą - sprowadzi Cię do swojego poziomu i pokona doświadczeniem"
maureliusz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-06-2010, 10:46   #12
Jakoob
Avatar Jakoob
Zarejestrowany: 10-09-2009
Model: Focus Mk3 FL kombi
Silnik: 1.5 tdci 120KM
Postów: 694
Napisał maureliusz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Z ozonatorem:-) to ciekawa sprawa, bo też się zastanawiałem/am nad zakupem. A co dokładnie kupiłeś? Możesz jakąś fotę wrzucić gdzieś z netu? Właściwie jak to cudo działa? Czy coś się w nim wymienia, czy działa tak bez ustanku?
Mam nadzieje, że nie łamie regulaminu tym linkiem. Kupiłem dokładnie u tego sprzedającego, a model który jest w aukcji ma takie same parametry jak mój, taki sam programator, tylko że inne czasy ozonowania zdefiniowane standardowo, ale parametry wydajności takie same. Urządzenie całkowicie bezobsługowe, nic nie wymieniasz, nic nie dolewasz, włączasz do prądu i działa.
Co do samej obsługi stawiasz go na dachu, uchylasz minimalnie szybę i wprowadzasz rurkę z której wydobywa się ozon - jest suchy, niewidoczny i nie zostawia nigdzie śladów po sobie.
Jakoob jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-06-2010, 10:49   #13
Daro26
Zarejestrowany: 26-06-2008
Model: Focus MK1
Silnik: 1.8 TDCI 115KM
Postów: 499
W tym roku robiłem odgrzybianie preparatem Wurth (nie jestem do końca zadowolony), w poprzednim razem robiłem liqui moly i efekt był lepszy. Robie to w tradycyjny sposób aplikując środek we wlot powietrza pod filtrem kabinowym. Chciałbym jeszcze zająć się parownikiem, czy ktoś to robił i wie dokładnie w którym miejscu jest rurka odprowadzjąca wodę z klimy (ta od spodu auta). Czy jest możliwość dostania się, aby włożyć sonde z preparatem, bez konieczności podnoszenia auta?
Daro26 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-06-2010, 13:43   #14
Jester
Zarejestrowany: 08-05-2007
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 2,379
Napisał Jakoob Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mam ozonator który różni się od tego z linku naklejką, brakiem timera i nieco niższą wydajnością. Im nowszy model tym wyższa wydajność.
Polecam dokupienie osuszacza - kosztuje kilkanaście zł a zwiększa sprawność urządzenia.
Jeździsz jak wariat? Jesteś nadzieją polskiej transplantologii.
http://www.spritmonitor.de/en/detail/237674.html
Jester jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-06-2010, 11:27   #15
Sender
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 01-09-2009
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 121
warsztat do którego się udałem dysponuje urządzeniem wielkości ryzy papieru do ksero. czy to urządzenie jest w miare "fachowe" czy takie prymitywne ? jaka jest opinia kolegów. czy moge tam sie udać ?
mój znajomy mechanik powiedział że ozonowanie auta odbywa sie obowiązkowo:
- przy załączonej klimie
- przy załączonym obiegu wewnętrznym.
nie wiem już o co chodzi , bo niektórzy koledzy mówią że klima jest wyłączona .(tylko chodzi obieg wewnętrzny .
Ostatnio edytowane przez Sender ; 19-06-2010 o 11:31 Powód: dodatkowy wątek
Sender jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-10-2015, 11:28   #16
Saberity
Imię: Arek
Zarejestrowany: 18-06-2014
Model: Ford Focus
Silnik: EcoBoost
najprościej pozbyć się brzydkiego zapachu zamawiając usługę ozonowania: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Saberity jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:21.
