![]() Imię: Robert
Zarejestrowany: 01-01-2009
Silnik: 1.8Pb (125KM)
Postów: 666
Witam!
Mam lusterko samościemniające, które chce zamontować. Moje pytanie brzmi: czy trzeba kleić je wraz szyną do szyby czy jednak jest jakiś magiczny sposób na jego zamontowanie ponieważ szyna jest już przyklejona do szyby? W załączeniu przesyłam zadjęcie stopki lusterka. Szyna pasuje tylko jak to założyć, żeby szyby nie uwalić i szyny nie odkleić, bo ten metal w stopce jest twardy i się nie odkształca łatwo.
Ford Mondeo III '02r., wersja: liftback. Silnik: 1.8Pb (125KM), kolor: Oyster Silver Sahara. Wystrój wnętrza: Mars (już wyprane ). Midland Alan 78 Multi Plus B + Sirio AS-100 MAG. Ford jest jak pudełko czekoladek. Nigdy nie wiesz na co trafisz!!!
![]() Imię: Dariusz
Zarejestrowany: 26-05-2008
Model: MK III GHIA,MK4 Titanium
Silnik: obydwa 2.0 benzyna
Rocznik: 2002 i 2009
Postów: 304
skoro szyna i stopka pasuja to bedzie to samo co ja mialem kiedy kupilem swojego mondka
2l GHIA z tym samym lusterkiem.problem mial poprzedni wlasciciel ,lusterko sie hustalo i popodkladal papierki co mnie bardzo irytowalo .z ksiazki wyczytalem ze aby poprawnie zamontowac to lusterko, zatrzask znajdujacy sie z tylu stopki musi wejsc na swoje miejsce ,aby tego dokonac trzeba i tu (to nie jest zart)trzeba walnac w uchwyt lusterka mlotkiem przez jakis klocek drewniany ,ja osobiscie zrobilem to gumowym mlotkiem ,jak wskoczylo uslyszalem klik i teraz siedzi jak przyspawane. |
#3 |
![]() Zarejestrowany: 03-08-2006
Model: MONDEO
Silnik: 1,8 PB
Postów: 2,742
Zgadza się, tak trzeba. W wersjach po FL jest inny uchwyt.
MJJ HUMAN NATURE NTM - NARODOWY TEST MIECIA czyli ile dodatków uda się upchać do jednego złomka! |
#4 |
![]() Imię: Robert
Postów: 666
Oki. Właśnie zamontowałem to lusterko. Zrobiłem tak jak napisał dariuszk24, aż usłyszałem klik i siedzi. Dzięki za porady.
#5 |
Model: MONDEO
Silnik: 1,8 PB
Postów: 2,742
Siedzi w uchwycie - OK - ale czy masz je podłączone?
#6 |
![]() Imię: Robert
Postów: 666
Tak mam je podłączone i działa! Wraz z lusterkiem kupiłem całą instalację z podsufitki, którą już założyłem. Troszkę się namęczyłem, żeby podłączyć główną kostkę od tej instalacji, bo musiałem zegary wyciągać, ale warto było. Przy okazji wyciąłem jeszcze z tyłu, mniej więcej w "oryginalnym" miejscu dziurę i założyłem lampkę nad tylną kanapą. Starą instalację zostawiłem, bo jest przyklejona fabrycznie jakimś klejem do podsufitki, więc teraz mam dwie instalacje na podsufitce Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#7 |
![]() Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 15-07-2009
Model: S-Max
Postów: 5
A czy posiada ktoś numer katalogowy oryginalnego przewodu od tego lusterka??
Lub schemat, fotkę złączki - typ kostki, którą wtyka się do lusterka??? |
#8 |
![]() Imię: Robert
Postów: 666
Co do numeru katalogowego wiązki to będzie ciężko, bo musiał bym wyciągać zegary żeby sprawdzić. Co do zdjęć to moge zrobić jak wygląda wtyczka przy lusterku, ale wiem, że na forum były już takie tematy wraz ze schematami jak to podłączyć, bo sam je czytałem. Szukajka nie gryzie. Wpisz hasło w rodzaju "lusterko fotochromatyczne" lub "samościemniające", a znajdziesz to czego szukasz. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] masz jeden z przykładów.
Ostatnio edytowane przez bluebob ; 20-07-2009 o 12:43 |
#9 |
![]() Zarejestrowany: 29-11-2005
Silnik: 2.5 V6 / 1.8
Rocznik: 1997 / 2002
Postów: 6,370
Jak rozbierales plastyki w aucie zeby polozyc nowa wiazke a wyjac stara ? Ktoredy ona idzie ? Nie pourywales zadnych zatrzaskow ? bo mam okazje kupic przedliftowe lusterko razem z wiazka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pomoc tylko na forum ! Nie pros o pomoc przez PW ! |
#10 |
![]() Imię: Marek
Zarejestrowany: 02-01-2010
Model: Mondeo MK3 Kombi/Galaxy MK3
Silnik: 2x Mondeo: MK3 2,2 130/MK3 2,2 155/MK3 2,2 155/Galaxy 2007 2,0 140
Rocznik: M2006/M2007/G2007
Postów: 133
idzie po stronie kierowcy przy szybie, wtyczka jest ponizej slupka ale dojscie jest za zegarami. dosc slabe to dojscie generalnie. we wtyczce jest pin odpowiadajacy za rozjasnianie lusterka przy cofaniu.
przy zdejmowaniu plastiku slupka generalnie z tego co kojarze nalezy go wysunac do gory. podsufitka moze blokowac ale chyba i tak musisz ja odkrecic z przodu zeby wiazke polozyc. jak u kolegi w 2001 robilismy to udalo mu sie wyjac ten plastik nie wysuwajac ale ciagnac i nie polamaly sie zatrzaski. zacznij od gory i bedziesz widzial co i jak, moze nawet podgiac sie da i zobaczyc jak to wyglada. ps. fotochrom przedliftowy jest brzydki ..Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
