Stary 18-06-2010, 22:18   #21
mariano.k
Zarejestrowany: 27-02-2010
Model: fiesta sprzedana
Silnik: 1,8d
Rocznik: 1997
Postów: 248
Domyślnie Odp: <1,25 16v zetec> silnik się grzeje
jak trochę pościskasz przewody gdy termostat się otworzy to się odpowietrzy sam. oczywiście korek otwarty
golf 2 1,6td>fiesta mk4 1,8d>astra 2,0+lpg>astra 1,6eco+lpg
mariano.k jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-06-2010, 12:51   #22
TGMONDEO
Zarejestrowany: 24-03-2006
Model: Galaxy MK1 / Fiesta MK5
Silnik: 2.0+LPG/1.3
Rocznik: 1998/2002
Postów: 60
no znowu walczyłem, wyciągnąłem chłodnicę przelałem wodą środek, niby wszystko cacy, zamontowałem spowrotem, wlałem płyn, odpaliłem i .... dalej się grzeje, w kabinie ciepło - czyli do chłodniczki dochodzi, cieńszy wąż do termostatu gorący, a gruby z bloku i z drugiej strony z obudowy termostatu zima, chłodnica zimna, wiatrak się załącza bo czujnik w głowicy. Termostat wymieniłem na nowy czyżby nowy termostat ubity ?
Ostatnio edytowane przez TGMONDEO ; 19-06-2010 o 12:53
TGMONDEO jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-06-2010, 13:40   #23
stasiek49
Avatar stasiek49
Zarejestrowany: 14-03-2006
Model: MK 3.5 MK5
Silnik: 1,1i 1.8TDDI
Rocznik: 1995 2002
Postów: 3,278
albo zamontowany odwrotnie
stasiek49 nie udzielam porad na PW
stasiek49 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-06-2010, 17:43   #24
TGMONDEO
Silnik: 2.0+LPG/1.3
Rocznik: 1998/2002
Postów: 60
kruca boma
wymontowałem ten termostat, skręciłem wszystko do kupy (bez termostatu) odpaliłem i chłodnica ciepła, węże ciepłe wszystko ładnie się rozchodzi, silnik się nie przegrzewa. Czyli najprawdopodobniej termostat. Ale, przyniosłem dziada do domu włożyłem do garnka i zacząłem gotować, otwarł się w momencie kiedy na dnie garnka zaczęły tworzyć się banieczki powietrza (ale się jeszcze nie podrywały do góry) czyli okolice 85 stopni. Na termostacie pisze 82*C.
Pod linkiem wklejam zdjęcie jak zamontowany był termostat, może tu był problem. Ale jeśli to nie termostat to co to może być ???
oznaczenie termostatu : VERNET H1109 6245 82*C
pozdrawiam
tgmondeo
Stary 19-06-2010, 18:29   #25
Rafał A.(antek)
Zarejestrowany: 07-10-2004
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,194
na tyle co widze to zamontowany odwrotnie
Stary 19-06-2010, 19:16   #26
TGMONDEO
Silnik: 2.0+LPG/1.3
Rocznik: 1998/2002
Postów: 60
odwrotnie??? to znaczy że jak ściągnę obudowę termostatu to powinienem widzieć coś takiego?
czyli tył termostatu? czy jeszcze jakoś odwrotnie. Bo z jednej strony termostatu koło uszczelki jest taki jakiś sklepany dzyndel.
Oglądałem schemat instalacji chłodzenia i po zdjęciu obudowy termostatu widać przód termostatu czyli tak jak na fotce z montażu. no ale po której stronie ma być ten dzyndzel, może tu tkwi problem?
Może ma ktoś fotkę jak powinien być zamontowanty termostat?
Poprzedni termostat też był tak zamontowany, samochód kupiłem zimą i nie było problemu, przegrzewać się zaczął w czerwcu jak było 2 dni po 20 stopni na podwórku
pozdrawiam
tgmondeo
Ostatnio edytowane przez TGMONDEO ; 19-06-2010 o 19:35
Stary 19-06-2010, 22:14   #27
stasiek49
Avatar stasiek49
Model: MK 3.5 MK5
Rocznik: 1995 2002
Postów: 3,278
to jest prawidłowo ,dzyndzel do góry
Stary 19-06-2010, 22:36   #28
TGMONDEO
Silnik: 2.0+LPG/1.3
Rocznik: 1998/2002
Postów: 60
Stasiek49 jak widzisz u mnie dzyndzel na fotce z montażu był po prawej, czy może to być powodem nieotwierania się termostatu?
Jutro pojadę może po termometr do ojca, ma taki do ponad 100*C w centralnym ogrzewaniu to dokładnie zmierze ten termostat, póki co autko będzie jezdziło bez termostatu. Lepsze to niż przepalić uszczelkę pod głowicą z przegrzania. Zresztą to wóz małżonki :-P
A tak dla informacji, mógłbyś mnie oświecić po co ten dzyndzel ?
Stary 19-06-2010, 23:34   #29
slimcrui
Zarejestrowany: 13-06-2007
Postów: 21
Napisał mariano.k Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jeżeli wszystko jest ok to na zapalonym silniku przy otwartym korku jak ściśniesz wąż to poziom płynu powinien się podnieść. wtedy wiesz że układ nie jest zapowietrzony.
co do pytania kolegi slimcrui to chyba taniej wyjdzie przerzucić cały silnik. w złom skoda inwestowaćGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
a ma ktoś pewny silnik w dobrym stanie?
slimcrui jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-06-2010, 00:47   #30
Rafał A.(antek)
Postów: 9,194
kurde, na zadnym zdjeciu nie widze dobrze tego termostatu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. znajde foto jakies ladne to wstawie.
Dzyndzel, czyli dziurka z kolka ma byc w gornym polozeniu, to odpowietrznik
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:47.
