#11 |
![]() Zarejestrowany: 23-03-2007
Model: mondeo mk II kombi
Silnik: 1.8 td endura de
Rocznik: 1997 grudzień
Postów: 2,643
Hehe, wydobywa się "ropę naftową" albo "olej skalny" - w/g Pana Ignacego Łukasiewicza, no chyba, że z zainfekowanej rany lub innych czyraków (o fuuuj). Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Emmm |
#12 |
![]() Zarejestrowany: 03-03-2010
Model: MONDEO MK4
Silnik: 1,8 TDCI 125 KM
Postów: 148
znajomy ojca ma volvo 940 jest tam silnik 2,4TD Wiecznie mu brak kasy i leje opał a czasem nawet olej rośliny jak gdzieś w biedronce kupi,fakt silnik chodzi głośniej od Traktora,dymi trochę na niebiesko + do tego straszny smród się ciągnie zanim
Ciekaw jestem jak tak długo ten silnik wytrzyma,raczej strach jechać w daleko trasę na takim paliwie |
#13 | |
F1 fan
![]() Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 25-05-2008
Model: Edge ST
Silnik: 2.7 na dwóch turbinach 335 KM
Postów: 1,033
Doświadczonym nalewaczom życzę najlepszego........
Bądż NIEBIESKI-zarejestruj się i wstąp do klubu [B]Było MONDEO MK4 2.0 TDCi Titanium X....był S-MAX 2.0 240KM Titanium S ...czas na nowe.. [B]
#14 |
![]() Zarejestrowany: 24-01-2009
Model: mondeo mk2 hb
Silnik: 1.8 td endura-de
Rocznik: 2000
Postów: 91
ja leje bioester i jest ok, 3.65 zł litr a nie 4.30 zł
#15 |
Postów: 2,643
Stasio392, napisz nam Kolego coś więcej, od jakiego czasu jeździsz na bioestrze, czy zimą nie masz problemów, czy mieszasz z ON, jakie przebiegi robisz, jak zachowuje się silnik? Będziemy wdzięczni za szczegóły.
Emmm |
#16 |
Rocznik: 2000
Postów: 91
Bioester tankuje dopiero jak temperatura otoczenia przekracza 5-8 stopni,czyli gdzieś od końca marca, robię już czwarty sezon. Kiedyś trochę przesadziłem i początkiem grudnia musiałem dłużej kręcić żeby zapalił (podobno bioester jest tez zimowy ale nie ryzykowałem, w tym roku chce zrobić próbę) Leje czysty bez domieszki ON i robię na nim około 12-15 tys.km. Silnik pracuje tak jak na ON i jak ma temperaturę to nie "muli", spalanie w mieście możne minimalnie większe ale na trasie wydaje mi się że bez zmian
#17 | |
Postów: 2,643
Emmm |
#18 |
Postów: 2,643
Dziwi mnie, że nikt więcej nie wypowiada się w temacie. Co zrobić, albo nie macie doświadczeń, albo nie chcecie się nimi dzielić.
Ale wracając do samego tematu, robiłem wczoraj małą traskę (200km) a ponieważ świeciła się już kontrolka rezerwy, zajechałem na tankstację i podyskutowałem chwilę z Panem nalewaczem na temat jazdy na bioestrze. Po krótkiej rozmowie, zdecydowałem się zalać bak tym specyfikiem. Podczas jazdy nie odczułem żadnej różnicy w mocy, natomiast wydaje mi się, że silnik zrobił się bardziej elastyczny, ale może to tylko odczucie subiektywne. Generalnie: rozruch jak wcześniej, moc również bez zmian, zużycie paliwa tak na oko też bez zmiany (4,75 l/100km - takie miałem na trasie). Dziś mondeusz odpoczywa, zobaczymy jak odpali jutro. Pozdrawiam
Emmm |
#19 |
![]() Zarejestrowany: 30-08-2008
Model: mondeo sedan [mk1]
Silnik: 1,8 td
Rocznik: 1996
Postów: 1,730
Tylko pozazdrościć.Ja przez ostatnie 3,5 roku jeździłem tylko na ON.Dziś zbuntowałem się na cenę oleju i zalałem pod korek(54l.)bio.Przy odpalaniu rzeczywiście nie ma różnicy(zobaczę jak będzie rano na zimnym silniku),natomiast według mnie,a może mojego silnika,miałem wrażenie że aby utrzymać dynamikę taką jak na ON musiałem go podkręcać o jakieś 200 obrotów wyżej niż normalnie.Nie kopci,nie śmierdzi frytkami jak twierdzą niektórzy.Zobaczymy jak będzie ze spalaniem.W zasadzie robię codziennie tą samą trasę(ok.50 km) więc powinno to być porównywalne.
"Myślenie to najcięższa praca z możliwych i pewnie dlatego tak niewielu ją podejmuje." - Henry Ford |
#20 |
Rocznik: 2000
Postów: 91
koledzy, wyczytałem że bioester ma jakieś właściwości czyszczące i gdyby mulił i osłabł to filtr paliwa trzeba wymienić, (ja nie musiałem,zmieniam raz w roku bez względu na przebieg) życzę kolegom dużo radości i samych miłych wrażeń z jazdy na bioesterze ;-) .ja z tego nie zrezygnuje bo mi to się opłaca, pozdrawiam
