#11 |
![]() Zarejestrowany: 29-11-2005
Silnik: 2.5 V6 / 1.8
Rocznik: 1997 / 2002
Postów: 6,370
ale ma przyciski od wlanczania i wylanczania Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ja mam anglika wiec wtyczka bedzie za schowkiem pasazera Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
P.S. Te srubki w podsufitce to gdzie sa ? ide oblukac do auta Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Oki obejrzalem jak to wyglada i: Czy to chodzi o srubki ukryte w mocowaniach od daszkow przeciwslonecznych ? Slupek drga jak go ruszam do gory wiec chyba zejdzie bez wiekszych problemow Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pomoc tylko na forum ! Nie pros o pomoc przez PW ! Ostatnio edytowane przez 1olek ; 19-06-2010 o 12:04 |
#12 |
![]() Imię: Robert
Zarejestrowany: 01-01-2009
Silnik: 1.8Pb (125KM)
Postów: 666
Tak to te śrubki od słoneczników i dobrze jest jeszcze zdemontować klamkę nad głową.
Ford Mondeo III '02r., wersja: liftback. Silnik: 1.8Pb (125KM), kolor: Oyster Silver Sahara. Wystrój wnętrza: Mars (już wyprane ). Midland Alan 78 Multi Plus B + Sirio AS-100 MAG. Ford jest jak pudełko czekoladek. Nigdy nie wiesz na co trafisz!!!
#13 |
![]() Zarejestrowany: 06-10-2008
Model: Ford Mondeo MK3
Silnik: 1.8 PB
Rocznik: -już nie mam-
Postów: 52
Ja zrobiłem to u siebie już jakiś czas temu.
1) Najpierw ściągasz uszczelkę ze słupka; 2) Odkręcasz osłonkę przeciwsłoneczną, żeby mieć lepszy dostęp dla prowadzonych przewodów; 3) Odkręcasz uchwyt nad głową, żeby łatwiej operować podsufitką; 4) Ciągnąc w kierunku sufitu za plastik słupka, ściągasz go delikatnie; 5) Odchylasz plastik, i widzisz, że są tam dodatkowe żółte mocowania, odpinasz je i możesz wyciągnąć plastik na bok; 6) Żeby dostać się do złączki, nie musisz odkręcać licznika, złączka jest dość dobrze dostępna od spodu, po prostu sięgasz ręką pod spód – nad puszkę z bezpiecznikami i jest. 7) Złączka jest umocowana do plastyku za pomocą kołeczka, widać to na załączonym zdjęciu. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Kołeczek wychodzi z lekkim oporem. 9) Złączka ma na tyle długie przewody, że bez problemu można ją podciągnąć w górę, do miejsca gdzie wchodzi wiązka (lewa górna część w miejscu gdzie wchodzi plastykowa osłonka słupka). Przy zakładaniu osłonki, zwróć uwagę, żeby te dwie wypustki, od osłonki, weszły na swoje miejsce – mają tam odpowiednie szczelinki. Jak tego nie zrobisz odpowiednio, to nic nie powinno się złamać, tylko plastik będzie odstawał. Pamiętaj, żeby dołożone przewody uwiązać spinkami do istniejącej wiązki – nic tak nie wkurza jak trące o lakier przewody podczas jazdy. U mnie było mocowanie lusterka przedliftowe, a nawet nie wiedziałem, że ma być inne – po prostu wsunąłem mocowanie w podstawkę i usłyszałem wyraźne „klik” i lusterko się trzyma. Jak coś to mam rozgrzebanego mondka (z racji instalacji tempomatu), to mogę Ci w poniedziałek pójść i zrobić tyle zdjęć ile dusza zapragnie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. pozdrawiam |
#14 | |
Postów: 6,370
- co do mocowania lusterka do szyby to rozumiem ze wysuwam stare, uchwyt na szybie zostaje i w ten sam uchwyt zatrzaskuje mocowanie nowego lusterka, nie trzeba nic kleic ? Ja mam anglika wiec po tej stronie mam schowek na rekawiczki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pomoc tylko na forum ! Nie pros o pomoc przez PW ! |
#15 |
![]() Imię: Robert
Postów: 666
Dokładnie stara szyna zostaje na szybie i nic nie trzeba kleić. Po prostu nowe lusterko wsuwasz w tą szynę. U mnie nie chciało wejść do końca więc użyłem gumowego młotka, aż usłyszałem wyraźne klik i tyle.
#16 |
Postów: 6,370
oki, w takim razie zamawiam i czekam na przesylke Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#17 | |
Silnik: 1.8 PB
Postów: 52
Chodzi mi o tą gumę (uszczelkę) która okala cały otwór drzwiowy. Wkładasz po prostu pod nią płaski śrubokręt, i przeciągasz wzdłuż słupka, aż plastik zostanie oswobodzony. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Żeby zdjąć stare lusterko, a przyznaję że schodzi ciężko, podkładasz drewienko (może być drewniana łyżka) pod spód mocowania (chodzi o to żeby było na czym oprzeć śrubokręt) i od dołu wsuwasz śrubokręt. Podważasz opierając go na drewienku (taka dźwignia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ). Trochę ciężko schodzi. A jak masz anglika, to nawet lepiej, więcej miejsca masz po stronie kierowcy, ja tam mam kierownice i pedały i takie tam. A tak jak u Ciebie, to niech się pasażer tym martwi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Załączyłem Ci zdjęcie z pierwszego postu. Zaznaczyłem górę i dół - tak jak to widać gdy w ręku trzymasz lusterko. To w czerwonym kółku - to jest ten zaczep, który musisz zmęczyć - przyda się szeroki, płaski śrubokręt. pozdrawiam |
#18 |
Postów: 6,370
Spoko, dzieki za pomoc lusterko kupilem tutaj i czekam na przesylke, jak dojdzie bede montowal Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#19 |
Postów: 6,370
Lusterko juz zamontowane, ponizej zdjecia jak rozmontowac oslone slupka oraz zdjecie wtyczki od instalacji z podsufitki i na koniec samego lusterka.
A wiec zeby zdjac oslone slupka odkrecamy raczke z podsufitki, daszek przeciwsloneczny i jego zatrzask. Nastepnie odchylamy uszczelke u gory slupka pomiedzy drzwiami a plastykowa oslona slupka, zobaczymy tam zolty zatrzask z sznurkiem. Ostroznie z nim bo zamocowana do niego jest linka od kurtyny, lepiej jej nie ciagnac zeby kurtyna po glowie nie dostac. Podwazamy wkretakiem zatrzask i delikatnie ciagniemy lub pchamy plastyk slupka do srodka kabiny, zatrzask wyskoczy, potem delikatnie ciagniemy i pchamy po srodku oslone slupka do kabiny wyskoczy zatrzask srodkowy a potem dolny, wyciagamy oslone do gory. Zatrzaski sa dwu czesciowe, jeden siedzi w karoserii a w niego wcisniety jest klin i on jest polaczony na wsow z plastykiem slupka, aczkolwiek rozebranie tego zatrzasku jest niemozliwe bo popeka, trzeba uwazac zeby nie uszkodzic mocowania plastyku, najlepiej wyciagnac plastyk z zatrzaskami z karoserii, wtyczka jest widoczna w angliku po wyjeciu schowka za belka. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pomoc tylko na forum ! Nie pros o pomoc przez PW ! Ostatnio edytowane przez 1olek ; 27-06-2010 o 22:54 |
#20 | |
![]() Imię: Robert
Postów: 666
