![]() Zarejestrowany: 06-03-2010
Model: Escort MKVII
Silnik: 1,3 ENDURA 1,6 ZETEC
Rocznik: 1998 1998
Postów: 34
witam
mam pewien problem z moim Essim a mianowice podczas jazdy po miescie strasznie sie grzeje przy ekonomicznej jezdzie osiaga okolo 90 stopni a nawet i wiecej. czego to moze byc wina plyn jest na max wlany chłodnica zekomo sprawna. wiec ? pomocy !!
PROWADZE!!! NIE PIJĘ!!!
![]() Zarejestrowany: 18-10-2008
Model: Escort [MK7]
Silnik: 1.8TD Kobmi
Rocznik: 95r.
Postów: 71
jak się nie mylę to temperatura jest normalna jeśli sądzisz że za szybko się nagrzewa to sprawdź czujnik temperatury nowy kosztuje około 20zł
![]() Zarejestrowany: 09-01-2008
Model: Escort Mk7
Silnik: 1.3 J6A + LPG
Rocznik: 96
Postów: 3,648
Kolego ja mam prawie ze identyczny silnik i po miescie to wentylator wlancza mi sie co chwilke jak jest upal.
![]() Zarejestrowany: 20-06-2009
Model: Escort
Silnik: 1,6 Benzyna +LPG
Rocznik: 1997
Postów: 588
jeśli nagrzewa się szybko i trzyma temperaturę to bardzo dobrze.... i świadczy że termostat jest w dobrym stanie. Jak się martwisz że za wysoko to poszukaj termostatu i termowłącznika o niższej temperaturze otwarcia a takie są trzeba tylko poszperać po katalogach .... ale jak nie podchodzi pod czerwone to po co ??
#5 | |
Model: Escort MKVII
Rocznik: 1998 1998
Postów: 34
![]() Zarejestrowany: 01-07-2009
Model: MDO IV Sedan \ A3 8P \ CBR1000RR
Silnik: 2.0 PB 145PS \ 2.0 TDI CR 170PS
Postów: 1,332
W trasie tez się grzeje? Czy tylko w mieście?
Jeżeli przy spokojnej jeździe na trasie tez się grzeje to termostat prawdopodobnie. Jeżeli tylko miasto to czujnik wentylatora,wentylator,zasilanie wentylatora w tym skrzynka. Ewentualnie trafiony czujnik na deskę. Ale na to bym nie stawiał w ciemno bo możesz przegrzać silnik. Wentylator się włącza w ogolę? I skąd wiesz że ma 90 jak w essim jest tylko orientacyjny wskaźnik temp? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
CBR 1000RR + MICRON ![]() FORD - nigdy mnie nie zawiódł. Ostatnio edytowane przez enjoypoznan ; 21-06-2010 o 12:49 |
#7 |
Model: Escort
Rocznik: 1997
Postów: 588
pierwsze: sprawdzić trzeba czy wentylator odpala a krótko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. - zewrzeć końce wtyczki - jak nie ruszy to sprawdzić bezpieczniki (oczywiście kluczyk w zapłonie)
kolejne: odpalić silnik i zrobić test termostatu. trzymać te rurkę co idzie od termostatu do chłodnicy i tą poniżej cienką - ta cienka zrobi się ciepła od razu a ta do chłodnicy dopiero po jakimś czasie. Obserwując wskazania na desce sprawdzaj czy chłodnica robi sie ciepła w okolicach połowy skali jak nie to oczywiście wymiana termostatu. A i jak się silnik zagrzeje do połowy skali to sprawdź sobie jeszcze czy masz ogrzewanie z nawiewu |
#8 | |
Model: Escort MKVII
Rocznik: 1998 1998
Postów: 34
