Stary 21-06-2010, 14:45   #1
havefun
Zarejestrowany: 10-02-2009
Model: a
Silnik: b
Rocznik: 1900
Domyślnie Kotrolka ABS świeci po wymianie tylnych piast
Wymieniłem tylne piasty w Mondeo MK3 Kombi na SKFy i od tego momentu swieci sie kontrolka ABSu. Mechanik opowiada jakies historie ze trzeba zaprogramowac nowe czujniki ale nic takiego nie znalazlem na forum. Ktoś miał podobne problemy? Znalazlem starsze posty odnośnie wymiany łożyska w przednim kole i z reguły przyczyną było uszkodzenie mechaniczne czujnika, ale w tym przypadku czujnik został wymieniony wraz z nową piastą wiec raczej jest sprawny.
dzięki z góry za odpowiedź,
havefun
havefun jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-06-2010, 15:04   #2
mondeo70235
Avatar mondeo70235
Imię: KRIS
Zarejestrowany: 26-10-2008
Model: MONDEO MK5 ST LINE
Silnik: 2,0 TDCI 218KM 476NM
Postów: 1,306
Domyślnie Odp: Kotrolka ABS świeci po wymianie tylnych piast
kolego też wymieniałem na kompletne skf,po załozeniu nic nietrzeba programowac poprostu przejedz kawałek i mocno zahamuj po chwili same się zdiagnozują i wszystko oki
mondeo70235 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-06-2010, 15:12   #3
adk11
Imię: Adam
Zarejestrowany: 18-02-2008
Model: Mondeo [Mk3]
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 36
Napisał havefun Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
havefun
ja wymieniałem też na skf, nie było problemu. Może kabelek od abs który wpinany jest do czujnika w piaście nie łączy?
adk11 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-06-2010, 21:51   #4
havefun
Model: a
Silnik: b
Rocznik: 1900
Po poprawieniu wtyczek wszystko gra. Dzięki.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:26.
