Stary 16-09-2009, 20:54   #11
incognitus
Avatar incognitus
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 05-08-2009
Model: Mondeo MKIII Kombi
Silnik: 2.0 TDCi 130KM
Postów: 175
Domyślnie Odp: Zanieczyszczone paliwo - koszt naprawy
na miejscowym forum zapytaj czy ktos ostatnio mial podobny przypadek. jesli nie to mysle ze to przypadek ta usterka. u nas jak jedna stacja dala d... to stanely wszystkie samochody co tam zatankowaly w tym i radiowozy policyjne Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. - nie bylo wtedy zadnych niedomowien.
pozdrawiam
Skoda Octavia II '10 1.6 MPI 102KM po FL ///// Toyota Fortuner '16 4.0L
incognitus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-09-2009, 16:35   #12
mascom
Avatar mascom
Zarejestrowany: 14-09-2008
Silnik: 1999 Pb
Postów: 497
A może jednak to nie paliwo uśmierciło pompę? Wg nie jest jeszcze taka mozliwosć że pompka uległa przegrzaniu z powodu za małej ilości paliwa (paliwo chłodzi pompkę). Jak auto dojechało na stację to pompka była przegrzana ale działała, przez moment jak auto było wyłączone mogło coś się w niej już bardziej przypiec no i po zatankowaniu miała problemy już z dalszą pracą. Dlatego trzeba mieć zawsze przy sobie 1/4 objętości baku z paliwem.
mascom jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-09-2009, 09:36   #13
Mateyy
Avatar Mateyy
Zarejestrowany: 29-10-2008
Model: Mondeo MK III
Silnik: 2.0 TDDi
Postów: 39
Napisał mascom Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Być może tak było, już przełknąłem te koszty naprawy. Powodów zapewne mogło być wiele, poza tym może pompka umarła już śmiercią "naturalną" autko ma już 168tyś km przejechane, a nie mam wiedzy czy poprzedni właściciel wymianiał ją.
W każdym bądź razie, tak jak pisaliście wcześniej będę tankował.
Lepiej dmuchać na zimne.
Pozdrawiam.
pierw Ford Sierra 1.6 Benzyna 1983r.
potem Ford Sierra 2.0 LX Benzyna 1989r.
następnie Ford Scorpio 2.0 Benzyna 1993r.
obecnie Ford Mondeo 2.0 TDDi 2001r.
Mateyy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-06-2010, 16:20   #14
michal81
Zarejestrowany: 05-06-2010
Model: Mondeo mk4
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 32
Witam.
Miałem taki sam przypadek z tym, ze mi pompa padła po zatankowaniu shell V Power i po przejechaniu ok 50 km. Zawsze tankowałem na BP zwykłą rope i nie było zadnych problemow, tylko ten jeden, jedyny raz i pompa padła. Też sie zastanawiam czy to zbieg okolicznosci, czy wina paliwa. Dodam ze nigdy nie jezdze na rezerwie, jak komputer pokazuje ze pozostało do przejechania ok 100km to jade na stacje. Niestety jesteśmy bezsilni wobec nieuczciwych sprzedawcow i nigdy nie wiemy co tak naprawde lejemy do baku. Pozdrawiam
michal81 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-06-2010, 17:21   #15
janosik
Zarejestrowany: 22-11-2006
Model: MK3
Silnik: 2,0TDCi
Postów: 452
Napisał michal81 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Noo...najlepiej by było robić samemu ale to nie bimber...
janosik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:59.
