Stary 21-06-2010, 17:20   #1
brajdak
Zarejestrowany: 09-01-2008
Model: Escort Mk7
Silnik: 1.3 J6A + LPG
Rocznik: 96
Postów: 3,648
Domyślnie Podmiana kolektora ssacego kompletnego z wtryskiem z 1.3 do 1.4
Witam.
Kolega po forumowej znajomosci chce kupic odemnie kolektor ssacy razem z przepustnica, wtryskiem ( jednopunktowy wtrysk ) i wszystkimi czujnikami i silniczkiem regulujacym wolne obroty. Tylko o to chodzi ze ja mam to od silnika 1.3 a on chce do silnika 1.4. Wizualnie niby jest to samo ale czy napewno wszystko bedzie ladnie pasowalo? Jezeli to jakie czesci nie podejda i dlaczego.
http://www.suwaczek.pl/cache/13af178006.png
brajdak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-06-2010, 17:28   #2
Magik123
Zarejestrowany: 01-10-2007
Model: Volvo
Silnik: spalinowy
Rocznik: nie młody
Postów: 5,297
Domyślnie Odp: Podmiana kolektora ssacego kompletnego z wtryskiem z 1.3 do 1.4
To są dwa rozne silniki. 1.3 OHV, 1.4 CVH, wał w głowicy, inne kanały, inaczej mocowane. Chyba ze Ty masz satry 1.3 CVH.
Magik123 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-06-2010, 19:27   #3
brajdak
Model: Escort Mk7
Rocznik: 96
Postów: 3,648
Masz racje budowa silnikow jest inna ale czy ten wtryskiwacz benzyny i przepustnica nie sa te same?? Tak samo jak silniczek wolnych obrotow i wszystkie czujniki?? Bo na wyglad sa identyczne
Stary 21-06-2010, 22:07   #4
Magik123
Model: Volvo
Silnik: spalinowy
Rocznik: nie młody
Postów: 5,297
To akurat trzeba by było sprawdzic, ja nie mam pod reka zadnego z tych silnikow tak wiec w tym juz nie pomoge.
Stary 21-06-2010, 22:09   #5
zsberg
Avatar zsberg
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 13-08-2009
Model: Mondeo MKI
Silnik: 1.8 TD 90KM
Rocznik: 4.1995
Postów: 1,217
A nie możecie tak już dla formalności sczytać i porównać numery z cokołu/korpusu całej przepustnicy?
Pilnować będziesz poziomu oleju w silniku, bo turbina Twa potrzebuje go niezmiernie, a wymiany oleju pilnować będziesz bardziej, niźli wierności kobiałki Twej. Lepsza bowiem niewierność małżeńska, niźli w dieslu Twoim malutka usterka
zsberg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:16.
