Stary 21-06-2010, 22:13   #1
Grzaniec
Avatar Grzaniec
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 28-03-2009
Model: Ford Galaxy MK2
Silnik: 2.3 noPb
Postów: 365
Domyślnie Zmostkowany presostat - czy może być tymczasowo?
Pisałem już tutaj wielokrotnie o moich problemach z nie zawsze załączającą się klimą. Dziś znalazłem usterkę. Jestem pewien, że problem robi presostat. Włączyłem klimę - nie wystartowała, zdjąłem wtyczkę z presostatu, zmostkowałem dwa piny i klima ruszyła. I teraz mam pytanie - w sobotę wyjeżdżam z dwójką małych dzieci w dość daleką trasę - około 5-6h jazdy. Nie zdążę już wymienić presostatu na nowy. Co odpowiada za cykliczną pracę sprężarki? Jeżeli presostat, który mam aktualnie zmostkowany, to będę musiał co chwilę włączać i wyłączać klimatyzację - bo podejrzewam, że ciągła jej praca spowoduje uszkodzenia....a może mimo, że presostat jest zmostkowany, sprężarka i tak będzie pracowała cyklicznie?
P.S. Presostat jest aktualnie cały czas podpięty, piny wentylatorów powinny działać właściwie, więc w razie potrzeby drugi bieg się załączy. Zmostkowałem tylko piny odpowiadające za załączenie sprężarki.
Grzaniec jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-06-2010, 22:22   #2
markopolus
Zarejestrowany: 14-12-2009
Model: Alhambra
Silnik: 1,9 AUY Tiptronic
Postów: 72
Domyślnie Odp: Zmostkowany presostat - czy może być tymczasowo?
wszystko będzie ok. presostat to tylko zabezpieczenie sprężarki przed brakiem czynnika . pracą sprężarki steruje klimatronik.
markopolus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-06-2010, 22:29   #3
bodzior
Avatar bodzior
Imię: Robert
Zarejestrowany: 04-01-2009
Model: Sharan
Silnik: 1.9 TDI AFN
Rocznik: 1998
Postów: 249
Grzaniec jak masz kompresor Sd7V16 to tymczasowo może być ale jak ten fordowski co pracuje cyklicznie to narobisz biedy.
Nie daję łapówek i nie biorę łapówek ale zawsze można się ze mną dogadać.
bodzior jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-06-2010, 22:30   #4
Grzaniec
Avatar Grzaniec
Imię: Paweł
Silnik: 2.3 noPb
Postów: 365
mam manualną klimę...
Stary 21-06-2010, 22:31   #5
Grzaniec
Avatar Grzaniec
Imię: Paweł
Silnik: 2.3 noPb
Postów: 365
nie wiem, jaki jest typ kompresora, ale wiem, że pracuje cyklicznie
Tzn co chwilę trzeba będzie włączać i wyłączać klimatyzację - wtedy raczej nie powinienem nic ugotować? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 21-06-2010, 22:43   #6
bodzior
Avatar bodzior
Imię: Robert
Model: Sharan
Silnik: 1.9 TDI AFN
Rocznik: 1998
Postów: 249
musiał byś robić to co kilka sekund parownik ci zamrozi a w skraplaczu ciśnienia mogą znacznie przekroczyć norme. A powiedz ile ten presostat ma przewodów?
Stary 21-06-2010, 22:46   #7
bodzior
Avatar bodzior
Imię: Robert
Model: Sharan
Silnik: 1.9 TDI AFN
Rocznik: 1998
Postów: 249
to taki???
Stary 21-06-2010, 22:50   #8
Grzaniec
Avatar Grzaniec
Imię: Paweł
Silnik: 2.3 noPb
Postów: 365
Ma 4 piny - 2 załączają sprężarkę, kolejne 2 - wiatraki na II bieg
Taki:
EDIT:
Ale u mnie sprężarka nie załącza się co kilka sekund - cykl trwa kilka minut raczej...
Stary 21-06-2010, 22:56   #9
bodzior
Avatar bodzior
Imię: Robert
Model: Sharan
Silnik: 1.9 TDI AFN
Rocznik: 1998
Postów: 249
To kompresor może chodzić na krótko ale 2 bieg wentylatora może być potrzebny jak będzie gorąco. A twoja sprężarka nie powinna pracować cyklicznie na tym presostacie bo rozumiem że innego poza tym w twojej klimie nie ma.
Stary 21-06-2010, 23:00   #10
Grzaniec
Avatar Grzaniec
Imię: Paweł
Silnik: 2.3 noPb
Postów: 365
kurcze - nie wiem, czy jest inny Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Taki mam na 100% i wiem już, że on musi byc przyczyną. Odpaliłem silnik, załączyłem klimę - nie wystartowała. Zdjąłem wtyczkę z presostatu, zmostkowałem 2 piny i klima ruszyła. I teraz rusza za każdym razem, jak piny są zmostkowane. A sprężarka na pewno pracuje cyklicznie, bo na tym presostacie zdarza się, że włączy się i chłodzi (ale to loteria) i wtedy wyraźnie słyszę klepnięcie sprzęgła sprężarki albo czuję pod nogą jak klima startuje co jakiś czas...
presostat , zmostkować prestotat , zmostkowanie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:31.
