Stary 20-06-2010, 18:22   #1
Maciek56561
Zarejestrowany: 23-09-2009
Model: Focus Hatchback
Silnik: 1,6 benzyna
Postów: 61
Exclamation Stukanie w silniku na wolnych obrotach
Witam. Od pewnego czasu słyszę dziwny stukot pod pokrywą zaworów z prawej strony. Stukot słychać na wolnych obrotach , tylko wtedy, jak silnik jest dobrze nagrzany. Na zimnym nic nie słychać. Czyżby popychacz lub zawór. Ktoś może coś doradzić? Jechać z tym do mechanika?
Maciek56561 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-06-2010, 09:08   #2
mario591
Avatar mario591
Imię: Mario
Zarejestrowany: 05-09-2007
Model: Focus/ Audi A6C7
Silnik: 1.8 TDDi/2.0 177KM Avant
Rocznik: 1999/2012
Postów: 453
Domyślnie Odp: Stukanie w silniku na wolnych obrotach
Moim zdaniem jedź bo to może być zalążek poważnej usterki !!! W końcu lepiej zapobiegać niż leczyć Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
mario591 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-06-2010, 15:34   #3
tomlee
Avatar tomlee
Zarejestrowany: 14-02-2009
Model: FOCUS Mk1 KOMBI
Silnik: 1.8TDCI
Postów: 121
Napisał Maciek56561 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
witam.jaki masz stan w zbiorniczku wspomagania kierownicy,ma być do pełna,bo taki klekotanie wydaje pompa wspomagania.
tomlee jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-06-2010, 18:30   #4
Maciek56561
Silnik: 1,6 benzyna
Postów: 61
Stan ok piszę że słychać z prawej strony pod pokrywą zaworów, tylko na wolnych obrotach.
Stary 03-07-2013, 00:04   #5
pirogow86
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 08-08-2012
Model: Ford Focus MK I
Silnik: 1,8 TDCI
Postów: 23
Odświeżę temat, u mnie się to samo dzieje, zaczęło też mrugać kontrolka oleju gdy wkręcam na obroty i mruga jak opadają ok 1200obr. i czasami na biegu jałowym. Stuki dość głośne, wymienione zostały też popychacze hydrauliczne. Proszę o pomoc
pirogow86 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-07-2013, 20:23   #6
salom
Postów: n/a
Pirogow, jak u ciebie mruga kontrolka oleju przy 1200 obrotach, natychmiast ściągaj miskę olejową, przeczyść smok zasysający olej, lub masz zagiętą miskę , to wyprostuj, jak tego nie zrobisz, niedługo czeka cie remont lub wymiana silnika. Kontrolka oleju nie ma prawa mrugać lub świecic powyżej 500 obrotów silnika, przy tych temperaturach.
Ostatnio edytowane przez salom ; 13-07-2013 o 12:46
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-07-2013, 11:45   #7
pirogow86
Imię: Mateusz
Silnik: 1,8 TDCI
Postów: 23
Mechanik prostował miskę, wymienił olej z 5w30 na 10w40 castrol magnatec. Co jeszcze doradzacie? Czasami nie słychać tego stukania. najczęściej wtedy gdy jest chwile po trasie.
Stary 13-07-2013, 12:30   #8
pirogow86
Imię: Mateusz
Silnik: 1,8 TDCI
Postów: 23
Proszę o pomoc.
Stary 13-07-2013, 12:55   #9
salom
Postów: n/a
Pirogow, jakiej pomocy oczekujesz. U ciebie ewidentna usterką jest brak cisnienia oleju na mocno nagrzanym silniku, i stąd te stuki spowodowane brakiem smarowania. Przyczyn jest bardzo dużo, nieodpowiedni olej, słaba pompa olejowa, bardzo wytarte panewki, itd...
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-07-2013, 17:43   #10
pirogow86
Imię: Mateusz
Silnik: 1,8 TDCI
Postów: 23
dziś po dłuższej trasie , nic nie stukało.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:11.
