Stary 21-06-2010, 23:32   #901
boncio
Avatar boncio
Zarejestrowany: 03-11-2009
Silnik: 1.4e 245KM/2.0 121KM
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,729
Domyślnie Odp: Nowy Ford Fiesta,co sadzicie
Napisał adinsdap Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tankuje tylko na BP 95 , a co do tego ,że jest to normalne na zimnym silniku to nie zgodze się. Przed Fiestą miałem clio98 oraz atosa99 i takie coś nie występowało. No ale dzięki i pozdrawiam.
Ale ten typ tak ma. Czasem się dusi na niskich obrotach - piszę na podstawie poprzedniej wersji mającej o kilka KM mniej.
Stary 21-06-2010, 23:47   #902
boncio
Avatar boncio
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,729
A ja wrócę jeszcze do spalania.
Jadąc ostatnio w trasę wyzerowałem wszystkie wskazania komputera.
I tak komputer wskazał mi 8,2l/100km na trasie 300km po Polsce, a wyliczenie kalkulatorem (300km) dało 6,7l/100km - jechałem szybko bo wczesnym ranem, ale zwalniałem na ograniczeniach. Później już mi się nie chciało liczyć.
Po 1200km komputer pokazywał spalanie 7,1 przy średniej prędkości 90km/h.
Ale po przejechaniu 2650km komputer pokazał już tylko 6,7l/100km (Vśr 79 - pojeździłem trochę po miastach, zwykłych drogach i lekkie korki na autostradach). Co do prędkości w trasie, to maksymalna to 175km/h (dało się szybciej, ale żona i zmęczenie mnie ograniczały Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.), generalnie jakieś ~150-160. Żona trochę wolniej - do 140.
A swoją drogą jedyny kierowca, który mi migał światłami, żebym mu zjechał, jak spod świateł ruszałem na lewym pasie (prawy był zajęty oczywiście), bo chciał szybko przyspieszyć to nasz rodak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Później jechał sporo wolniej niż ja...
Stary 22-06-2010, 08:50   #903
pawel182
Zarejestrowany: 24-12-2008
Model: Fiesta MK6
Silnik: 1.25 16V
Postów: 620
Napisał Marcin73 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie koniecznie łożysko, po prostu cała skrzynia biegów nie jest zbyt cicha. U mnie też słychać różnicę miedzy pracą na wciśniętym sprzęgle, a "normalną" na luzie. Chyba po prostu ten typ tak ma, bo jeździłem inną Fiestą i było dokładnie to samo. W każdym razie ja mam tak od nowości i najbardziej różnicę słychać na zimno. Po rozgrzaniu słyszę tylko jak się wsłucham.
Co do spryskiwaczy, to jak naleję całkiem do pełna płynu, to przednie też mi ciekną, jak się pod maską zrobi ciepło. Z tyłu nic mi nie cieknie.
Jeśli mówisz o MK6 to ja u siebie niczego takiego nie zauważyłem.
pawel182 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-06-2010, 08:52   #904
pawel182
Model: Fiesta MK6
Silnik: 1.25 16V
Postów: 620
Witam wszystkich serdecznie. Jestem tu nowy więc na wstępie przepraszam za błędy. Mam nową fieste rocznik 2009 silnik 1,25 60koni , problem z moim autem mam od pewnego czasu. Przy ruszaniu na zimnym silniku przez chwilę auto jak by się dusiło, dodaje więcej gazu a tu jeszcze bardziej się dusi po chwili dostaje kopa i jedzie normalnie. w Serwisie powiedzieli ,że wszystko jest ok. na kompie nic nie wychodzi a mnie szlag trafiaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Serdeczne dzięki za porady.
Bardzo podobne obiawy kiedys miałemw CC. Przyczyną tego duszenia i szarpania była uszkodzona sonda lambda.
Stary 22-06-2010, 09:16   #905
Szmer
Zarejestrowany: 05-02-2009
Model: fiesta
Silnik: 1.4
Postów: 23
Witam.
Odnośnie problemu adinsdap związanego z duszeniem się na zimnym silniku, miałem coś takiego kiedyś w VW, wystarczyła regulacja jakiegoś silniczka przy przepustnicy.
Ja natomiast mam inny problem i chciałem spytać czy ktoś wie co może być przyczyną. Otóż przy większych prędkościach rzędu 120/130 km/h samochód zaczyna wibrować jak telefon komórkowy. Przy mniejszych prędkościach nic się nie dzieje, a ponadto wibracje są niezależne od jakości asfaltu, bo wibracje występują na Wisłostradzie, TŁ i gierkówce.
Ma ktoś jakiś pomysł, zanim opie..............le tych miłych panów z serwisu??
Szmer jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-06-2010, 11:36   #906
Zuuczek
Zarejestrowany: 27-03-2010
Model: Fiesta
Silnik: 1.4 A4
Postów: 58
Napisał Szmer Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Moze zbieznosc lub kwestia wywazenia kol? Gdy kola sa zle wywazone, to w okolicach 120 drzy, a przy wyzszych lub nizszych przechodzi. Moze warto wywazyc i zobaczyc co sie stanie?
Zuuczek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-06-2010, 18:37   #907
mancat
Avatar mancat
Zarejestrowany: 28-02-2007
Model: Fiesta
Silnik: 1.4 PB
Postów: 381
Szmer, a co Ci zawinili mili panowie z serwisu? :-) Sprawdź wyważenie potem geometrię i z grubsza będziesz miał jasność.
mancat jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-06-2010, 21:29   #908
Szmer
Model: fiesta
Silnik: 1.4
Postów: 23
Tak usuwali wszystkie usterki które zostały zgłoszone podczas wizyty w ramach gwarancji że żadnej nie usunęli. Zgłosiłem im kilka rzeczy i było dobrze przez miesiąc, a teraz znowu muszę czas tracić. Nie lubię fuszerki
Stary 22-06-2010, 21:51   #909
glucosum
Zarejestrowany: 18-06-2008
Model: C-Max
Silnik: 1.8 FlexiFuel
Postów: 317
Trzeba ich pilnować.
Tradycją jest fakt pokazywania potencjalnym klientom serwisu "twojego" samochodu stojącego z tyłu serwisu. Oczywiście przyszły właściciel nic nie wie, dostaje informacje że jego samochód jeszcze nie przyszedł. Głupie, ale takimi "dobrze" wyposażonymi wersjami lubią się chwalić Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Jeżeli znasz VIN i inny salon można sprawdzić gdzie jest twoje auto.
Ford C-Max 2007 1.8 FlexiFuel
Ford Fiesta 2009 1.6 TDCI
glucosum jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-06-2010, 01:23   #910
caligator
Zarejestrowany: 11-04-2009
Model: Fiesta
Silnik: 1.6 120KM
Postów: 55
mam to samo w 1.6 benz... w salonie też powiedzieli żę to normalne... na zimnym silniku, pierwsze ruszanie i wrzucenie 2 na obrotach poniżej 2tys. skutkuje zduszeniem auta, szarpaniem i brakiem mocy... jak juz wyjdzie z tych 2 tys. to wszystko wraca do normy...
caligator jest offline   Odpowiedź z Cytatem
2012 , benzyna , fiesta , fiesta mk7 , info , nowa fiesta , użytkowanie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:13.
