Stary 22-06-2010, 22:59   #1
maciej_m
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 18-05-2009
Model: Ford Focus Turnier
Postów: 116
Domyślnie uderzenie przy raptownym puszczeniu sprzęgła
Mam dziwny objaw, mianowicie, kiedy mam włączony pierwszy bieg i zdarzy się, że nie dodam odpowiednio gazu, tak, że silnik zgaśnie na biegu, towarzyszy temu potworny łomot, jakby ktoś uderzył chochlą w garnek. Czy ktoś może powiedzieć mi co to jest?
Poza tym auto śmiga, nie ma problemów.
maciej_m jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-06-2010, 23:03   #2
maureliusz
Zarejestrowany: 07-07-2009
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 TDCI (109KM)
Postów: 2,165
Domyślnie Odp: uderzenie przy raptownym puszczeniu sprzęgła
Generalnie to nie rusza się tak, aby silnik gasł...:-) Trochę nie jasno to dla mnie.
Wszelkie dziwne, metaliczne drzwięki podczas ruszania wskazują na dwumasę. Chyba, że jakoś niebywale katujesz to auto podczas ruszania.
_______________________
115KM i 275Nm... z serii :-) / "Nie kłóć się z idiotą - sprowadzi Cię do swojego poziomu i pokona doświadczeniem"
maureliusz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-06-2010, 23:08   #3
Vadero
Avatar Vadero
Zarejestrowany: 10-02-2008
Model: Fiesta mk7 x2, mondeo mkIV 2.5T
Silnik: 1.4 tdci, 1.4 benzyna, 2.5T
Rocznik: 2009, 2009, 2012
Postów: 353
zasadniczo jak zdusisz diesla to dźwięk jest taki jakby ci silnik od tego odpadł Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ale takie stuknięcie jak chochlą o gar, to moze poducha pod silnikiem , albo dwumasa? (osobiście słyszałem jak w mondeo mkIII z padniętą poduchą pod skrzynią przy gaszeniu był taki odgłos)
jak jeździ normalnie to jeździj i nie kombinuj Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Vadero jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-06-2010, 11:47   #4
maciej_m
Imię: Maciej
Postów: 116
do maureliusz
nie katuje auta, generalnie ostatni raz zdarzyło się tak, kiedy moja dziewczyna wjeżdzała wolno pod górkę, miała 2 a sam. zwolnił prawie do 0. no i zgasł z takim łomotem, że dziewczę się przestraszyło. Ja wcześniej jeździłem benzyną to czasami nawet nie czułem, jak mi auto przupadkiem zgasło. A to łomot niemiłosierny.
Stary 24-06-2010, 13:38   #5
maureliusz
Model: Focus MK2
Postów: 2,165
No to w takim razie wogóle nie widzę tematu. Jeżeli to się zdarzyło raz i to przy zdławieniu auta to całkiem możliwe. Zresztą jak gasisz Diesla bez sprzęgła, to też jest zdeka inny dźwiek jak przy benzynie - trochę jakby młockarnia wyhamowywała ;-))))
Jeżeli nie masz tego przy normalnym ruszaniu, zmianie biegów i dodaniu gazu i...normalnym zgaszeniu auta, to nie widzę tematu.
Ostatnio edytowane przez maureliusz ; 24-06-2010 o 16:31
Stary 24-06-2010, 13:53   #6
rufik
Zarejestrowany: 03-03-2009
Model: S-Max MK II
Silnik: 2.0 TDCI 150KM
Postów: 363
Mi parę razy zgasł na światłach (mało gazu dałem) i zawsze z takim łomotem, jakby coś w środku się urwało Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
rufik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-06-2010, 19:40   #7
CIABAH
Avatar CIABAH
Imię: Adam
Zarejestrowany: 21-07-2009
Model: Focus 2
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 170
ja mam chrobotanie przy puszczaniu sprzegla przy delikatnym jego wcisnieciu jest takie stukanie, i przy wcisnieciuu gazu i szybkim odpuszczeniu jest tez to jest slyszalne
CIABAH jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-06-2010, 09:58   #8
maciej_m
Imię: Maciej
Postów: 116
Na to wygląda, że to normalne i ten typ tak ma.W robocie jeżdzę Skodą Octavią 1.9 TDI i nie miałem takiej reakcji, kiedy zdechła na światłach, dlatego wydało mi się to dziwne.
Jedyne co odkryłem, to na 3/4 wciśniętego sprzęgła słyszę delikatne szuranie, ale to pewnie wskazuje na zużycie sprzęgła przy 180.000 km. Próbowałem jeszcze gasić bez sprzęgła i jakby delikatnie klapie, ale nie jestem pewien, czy to odzywa się delikatnie koło dwumasowe, czy tak gaśnie diesel. Jak gaszę z wciśniętym sprzęgłem, to tego odgłosu nie ma.
Śmigam dalej i zgodnie z radami nie będę kombinował!
Stary 25-06-2010, 10:08   #9
Jakoob
Avatar Jakoob
Zarejestrowany: 10-09-2009
Model: Focus Mk3 FL kombi
Silnik: 1.5 tdci 120KM
Postów: 694
Przede wszystkim to jeździj tak, żeby te auta NIE gasły, naprawdę nie służy to współczesnym dieslom Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jakoob jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:44.
