#701 |
![]() Zarejestrowany: 18-06-2005
Model: Mondeo MK4 2008
Silnik: TDCI 2.0
Postów: 1,026
Bo kolega Raschey oczekuje że to ktoś inny poszuka specyfikacji tego oleju co go ma i mu jasno i wyraźnie powie: tak czy nie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ot, leniuszek taki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mondeo MKIV 2.0 TDCI Kombi 2008 czyli White Lightning mająca prawie wszystko (jak dla mnie). Było i odeszło na wieczny spoczynek: Mondeo MKIII 2.0 TDCi Kombi 2003. Było i gdzies jest Mondeo MKI, Escort rocznik '86 i parę innych ale kto je spamięta
#702 | |
![]() Imię: Cezary
Zarejestrowany: 31-01-2010
Model: Mondeo MKIV Titanium X Durashift/Mondeo MKIII Ghia
Silnik: 2.0 ON 130KM/2.0 LPG 146KM
Rocznik: 2007/2002
Postów: 157
Rozumiem że nikt nie wiem, i wedle forumowej wiedzy lać tylko made by Ford. Wspaniała odpowiedź, wystarczyło żeby jedna osoba mająca pojęcie o olejach tu napisała. Tak czy siak dzięki i nie napinajcie się. |
#703 |
Silnik: TDCI 2.0
Postów: 1,026
Dziwny człowiek z ciebie. Na forum forda pytasz się o olej z GM i chcesz byśmy wiedzieli coś na jego temat, robisz to bo ci się nie chce sprawdzić co masz napisane na opakowaniu (bo przecież ponoć masz ten olej) mimo ze kolega wojtekjanus wyraźnie napisał ci na poprzedniej stronie co ma być i co spełniać - nie dziwię się więc temu co napisał rustin.
Nikt się tu kolego nie napina tylko jeśli prosisz o pomoc to czytaj co do Ciebie mówią, uważasz że tu sa specjaliści od marki GM? Wg. forumowej wiedzy leje się oleje spełniające normy Forda - to chyba oczywiste czyli 912a i 913a oraz 917a (to dla posiadaczy Galaxy). Wymienione przez Ciebie marki posiadają takowe oleje w swojej ofercie, nie przypuszczam by GM też tak miało (a przynajmniej to napisali na opakowaniu) bo nie po to tam sa naklejki GM. Więc się nie obrażaj i nie dąsaj się jak panienka złapana za kolanko tylko słuchaj co się mówi bo chyba po to zadałeś pytanie (abstra***ąc od tego ze jeśli nie wiesz nic na temat oleju to szybciej powinieneś je zadać gdzieś na forum opla).
#704 |
![]() Imię: Cezary
Rocznik: 2007/2002
Postów: 157
Kolega mi tu z panienkami nie wyjeżdża bo to jest niegrzecznie delikatnie rzec mówiąc.
Nie każdy ma czas żeby latać i sprawdzać co tam napisane na butelkach, w garażu na drugim końcu miasta (chcesz kolego zdjęcia z jutrzejszą gazetą że tak się "napinasz", jak już pisałem ?), więc jak już mówiłem jeden znający się w temacie olejów człowiek by rozwiał wszelkie wątpliwości. Pozdrawiam. |
#705 | |
![]() Zarejestrowany: 12-12-2008
Model: Ford Mondeo Mk3 Hatchback
Silnik: 1,8 benz.125KM
Postów: 41
#706 | |
![]() Zarejestrowany: 22-10-2009
Model: Mondeo Ghia/Mondeo ST220/ Mondeo MKIV Wszystkie kombi
Silnik: 2,5 benzynka V6/3,0 220KM/ 2,5T
Rocznik: 2004/2007/2009
Postów: 175
Pozdro |
#707 | ||
Silnik: TDCI 2.0
Postów: 1,026
Reszta Twego postu to powielenie tego co ja mówiłem czyli należy stosować olej zalecany przez Forda i bez znaczenia jest producent - pisze to bo jakoś mnie zacytowałeś i odczułem to jako zarzut że mówię by kupować drogie oleje. Cytat:
No widzisz nie ma tu nikogo znającego się na temacie olejów (ani specjalisty od olejów GM). Ale myslę że znajdziesz takich na jakimś forum od Opla (to też już mówiłem). Tjara niektórzy lubia mieć droższe bo tak jest zbudowany ten świat (w sumie i Fiat 126p jeździ więc po co coś lepszego) ale również w tym wątku było wielokrotnie napisane że Formula (wpier E a teraz F) to dobry olej i jak nie wiesz co wlać lub nie chcesz przepłacać to należy go brać w ciemno bo warto.
#708 |
![]() Zarejestrowany: 21-11-2007
Model: Fiat Linea
Silnik: 1,3 Mjet
Postów: 2,001
Poszukałem w necie o olejach i najważniejsze to jest TBN i HTHS. Dla forda HTHS ma być od 2,6 do 3,5 (nie jestem pewien) a takie normy ma tylko olej A1/B1 bo A3/B3 ma 3,5 i w górę a TBN jak wiadomo jak największe,popiół siarczanowy najmniejszy. Znalazłem info o takich oliwach :
FORD FORMULA F 5W30 wskaźnik lepkości 160,00 Lepkość HTHS 3,00 Popiół siarczanowy 1,30 Całkowita liczba zasadowa TBN 9,00 temperatura płynięcia -45,00 BP Visco 5000 FE Gęstość @ 15 C - 0.8517 Wskaźnik lepkości - 162 Lepkość CCS -30 C - cP 3800 Temperatura zapłonu, PMCC - °C 199 Popiół siarczanowy - % wt 0.92 Całkowita liczba zasadowa, TBN - mg KOH/g 8 Castrol Magnatec Professional A1 5W-30 Gęstość @ 15C - g/ml 0.85 Wygląd Ocena wizualna czysty i jasny Wskaxnik lepkości - 161 Wapń, % wt - % wt 0.242 Fosfor, % wt - % wt 0.091 Cynk, % wt - % wt 0.099 Temperatura zapłonu - °C 210 Całkowita liczba zasadowa, TBN - mg KOH/g 8.0 Temperatura płynięcia - °C -39 Lotos Total Quazar F 5W30 temperatura płynięcia°C - -42 temperatura zapłonu°C - 200 wskaźnik lepkości - 153 lepkość strukturalna CCS w -30°C - 4600 liczba zasadowa - mgKOH/g 10 Castrol EDGE 5W-30 wskaźnik lepkości 160,00 Lepkość HTHS ok. 3,00 Popiół siarczanowy 0,60 Całkowita liczba zasadowa TBN 6,00 PLATINUM SYNTHETIC F 5W-30 wskaźnik lepkości - 153 temperatura płynięcia 0C - -42 temperatura zapłonu 0C - 210 liczba zasadowa TBN - mg KOH/g 10,1 Motul specific FORD 913B 5w-30 Gęstość w 15oC - 0,854 Wskaźnik lepkości - 164 Punkt zapłonu - 214oC Punkt zamarzania - -39 oC TBN - 10,1 mg KOH/g Mobil Super FE Special 5W-30 Wskaźnik lepkości - 173 Temperatura zapłonu - 207 Temperatura płynięcia - -33 Lepkość HTHS w 150°C - 3.0 Cał. liczba zasadowa (TBN) - 9.1 proszę bardzo,są to oleje do forda ze specyfikacją Ford WSS-M2C-913 A i WSS-M2C-913B oczywiście jest jeszcze kilka ale sam możesz poszukać.
Był Fiat 126p, Fiat Uno, Vw Jetta , Mondeo MK1 Jest Mondeo Hatchback MK3 Ghia 2002r 2.0 PB+LPG Black Panther Ostatnio edytowane przez rustin ; 23-06-2010 o 09:44 |
#709 |
Silnik: TDCI 2.0
Postów: 1,026
rustin, zaszalałeś Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#710 |
Model: Fiat Linea
Silnik: 1,3 Mjet
Postów: 2,001
coś źle napisałem ? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. mam nadzieje żę się to przyda nie jednej osobie.przydał by się taki temat właśnie o olejach do forda i ich właściwościach
Był Fiat 126p, Fiat Uno, Vw Jetta , Mondeo MK1 Jest Mondeo Hatchback MK3 Ghia 2002r 2.0 PB+LPG Black Panther |
