Stary 23-06-2010, 11:22   #711
Kapsel_lg
Avatar Kapsel_lg
Zarejestrowany: 18-06-2005
Model: Mondeo MK4 2008
Silnik: TDCI 2.0
Postów: 1,026
Domyślnie Odp: [Mk3] Olej silnikowy ale jaki
ależ skąd to był szczery podziw że chciało ci się za leniuszka to zrobić.
Mondeo MKIV 2.0 TDCI Kombi 2008 czyli White Lightning mająca prawie wszystko (jak dla mnie). Było i odeszło na wieczny spoczynek: Mondeo MKIII 2.0 TDCi Kombi 2003. Było i gdzies jest Mondeo MKI, Escort rocznik '86 i parę innych ale kto je spamięta
Kapsel_lg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-06-2010, 15:36   #712
Raschey
Avatar Raschey
Imię: Cezary
Zarejestrowany: 31-01-2010
Model: Mondeo MKIV Titanium X Durashift/Mondeo MKIII Ghia
Silnik: 2.0 ON 130KM/2.0 LPG 146KM
Rocznik: 2007/2002
Postów: 157
Kapsel_lg nie widzę sensu z Tobą dalej dyskutować po tym co napisałeś. eot.
rustin dzięki za przybliżenie tematu.
Raschey jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-06-2010, 15:39   #713
Kapsel_lg
Avatar Kapsel_lg
Silnik: TDCI 2.0
Postów: 1,026
Raschey ja z Toba nie dyskutuję bo nie mamy zbytnio o czym. Rustinowi dziękujesz za to że podał Ci oleje z aprobatami Forda czyli jak widać uczysz się Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 23-06-2010, 19:58   #714
ethernal
Avatar ethernal
Imię: Hans Joerg von Wafell
Zarejestrowany: 29-12-2008
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.5t
Postów: 1,423
Napisał Raschey Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A ja mam pytanie czy można do Mondka MK3 2.0 Pb zalać taki olej:
MOTOR OIL GM 10W-40 Semi Synthetic:
Klasa lepkości SAE 10W-40
- Zakres pracy w temp. Zewn. -25 do 55 °C
- Specyfikacje/Akceptacje API SL-CF
- Klasa jakości ACEA A3 B3
Podobno jest produkowany przez koncern ELF... chociaż niektórzy znowu twierdzą że to Mobil...
I jeszcze takie info znalazłem na temat tego oleju:
"Mam info na temat olejów GM Opel Semi-Synthetic 10W40
jakiś czas temu dałem próbkę tego oleju koledze, który jest przedstawicielem - serwisantem w dużej firmie produkującej oleje dla przemysłu, nazwy nie zdradzam, ale to duży zachodni koncern. Próbka tego oleju została przebadana w ich laboratorium w Polsce i okazało się, że ten olej GM Opel 10W40 to zwykły olej mineralny o lepkości 10W40, oparty na bazach z hydokrakingu i w zasadzie nie zawiera baz syntetycznych, bo jedynie śladowe ilości ok. 3 %. Olej ten ma bardzo słabe właściwości na zimno i już w temp. -5 stopni robi się bardzo gęsty, nieco lepsze właściwości ma na ciepło. Tak więc ta nazwa Semi-Synthetic to totalna bajka i jest to zwykły olej mineralny, stąd pewnie taka niska cena."
źródło: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
I krótki opis dot. olei silnikowych w ogóle: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
FORD MONDEO Mk4
ethernal jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-06-2010, 23:01   #715
andrzej_gorzynski
Avatar andrzej_gorzynski
Zarejestrowany: 12-12-2008
Model: Ford Mondeo Mk3 Hatchback
Silnik: 1,8 benz.125KM
Postów: 41
[QUOTE=Kapsel_lg;1461708]Czemuż to mi się dziwisz, ja naprawdę nie wiem co to za olej ten GM (i raczej nie jest to to samo co Forda bo u wszystkich producentów sa to różne oleje), jeśli ty wiesz, to odpowiedz w jasny sposób (tak jak tego oczekuje)
Przepraszam Cię kolego ,ale zle mnie zrozumiałeś,nic Ci nie zarzucam ,poprostu podzieliłem się informacją jak nieświadomie my płacimy za etykiete na butelce.Już tłumaczę ,od lat kupuję części do moich fordów w jednej hurtowni forda (części tylko do fordów)sprzedawcą jest mój dobry kumpel jeszcze z lat szkolnych,przy ostatnim zakupie oleju poprosiłem jak zwykle olej ford a on mi wytłumaczył jak z tym olejem jest.Otóż ford jako firma nie ma swojego oleju ,w bańce którą kupujemy jest CASTROL to samo dotyczy oleju GM (niby dla opla).Co do opisów to rzeczywiście się różnią ,ale cóż papier wszystko przyjmie ,a co jest w zakupionej bańce to tylko wie producent.Podam drugi przykład łożysko koła przedniego cena za oryginalne ford to wydatek około 250 zł.a łożysko SKF to około 180 zł.Ku mojemu zdziwieniu po otworzeniu pudełka z łożyskiem ford jest łożysko SKF.teraz popatrzcie koledzy ile zapłacicie za kartonik z logiem.Kolega owszem poinformował mnie ,ale chwilowo nie miał łożysk SKF ,a ja stałem z robotą kupiłem więc oryginalne ford.Wracając do oleju kupiłem GM zalałem mojego mondka i uwierzcie mi lub nie różnicy żadnej nie ma ,przepraszam mała różnica jest ale w portwelu zapłaciłem 20zł mniej za 5l GM.Jeszcze raz przepraszam kolegę jeśli uraziłem .Pozdrawiam.
andrzej_gorzynski jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-06-2010, 23:10   #716
tomiscorpio
Zablokowany
Zarejestrowany: 15-02-2006
Model: fs
Silnik: 1998
Rocznik: 95
Postów: 6,526
niech niektorzi krzykacze zwroca uwage na TBN mobila i castrola ..... plyn do naczyn ma wiecej niz castrol edge
tomiscorpio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-06-2010, 23:11   #717
rustin
Avatar rustin
Zarejestrowany: 21-11-2007
Model: Fiat Linea
Silnik: 1,3 Mjet
Postów: 2,001
nie zgodzę się z tym że to takie same oleje jak chociażby jeden jest a3 a drugi a1. ale już więcej nie chce mi się dyskutować każdy może lać co chce przecież nawet roślinny
Był Fiat 126p, Fiat Uno, Vw Jetta , Mondeo MK1
Jest Mondeo Hatchback MK3 Ghia 2002r 2.0 PB+LPG Black Panther
rustin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-06-2010, 23:13   #718
rustin
Avatar rustin
Model: Fiat Linea
Silnik: 1,3 Mjet
Postów: 2,001
mobil nie ma takiego złego tbn taki sam jak fordowski no ale castrol to porażka.quazar ma dobre parametry ale drogi.
Stary 23-06-2010, 23:48   #719
Kapsel_lg
Avatar Kapsel_lg
Silnik: TDCI 2.0
Postów: 1,026
[QUOTE=andrzej_gorzynski;1462294]
Napisał Kapsel_lg Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Absolutnie się nie obraziłem. Co do odczuć to może ty nie odczułeś ale twój silnik??? kto wie.
Uważasz że naprawdę dla 20 zł różnicy (na 5 litrach) warto oszczędzac i kupować olej nie zalecany przez producenta (czyli bez aprobaty). To ze nie produkuje oleju (i tysiąca innych rzeczy) to przecież wiemy, kiedyś był to mobil, teraz castrol a za rok... któż to wie.
Różnice już tłumaczyłem ale powiem to jeszcze raz:
jak ci się coś stanie i będzie to wina oleju to ze skargą do Pana Boga bo olej bez aprobaty, a jak będziesz miał taki z aprobata Forda to już wygrałeś. Ot choćby dlatego nie warto oszczędzać tych paru złotych (raz na rok albo rzadziej).
Ja nikogo nie krytykuję, każdy ma prawo używać co chce i jak chce bo to jego własność. Jednak trzeba pamiętać że te nasze mondki (szczególnie tdci) to bardzo delikatne stworzenia o szczególnych wymaganiach i dlatego nie warto na nich eksperymentować.
Stary 03-07-2010, 15:55   #720
daro2401
Zarejestrowany: 18-06-2010
Postów: 4
a mam pytanko, posiadam od niedawna mondeo 2.0 TDCI 2003r 130km przebieg 150000km, jaki radzicie olej 10w czy 5w??
daro2401 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:19.
