Stary 24-06-2010, 14:09   #41
basil
Avatar basil
Zarejestrowany: 16-12-2007
Model: S-Max Titanium X
Silnik: 2.0 TDCi 140KM
Postów: 157
Domyślnie Odp: hak holowniczy s-max
Zrobiłem test oraz kilka fotel. Montuje się w 10 sekund, podobnie demontaż. Ogólnie rewelka. Jedna rzecz mnie niemile rozczarowała - pytanie do osób mających taki hak: złącze do podłączenia elektryki jest schowane za zderzakiem w taki sposób, że mocno utrudnione jest (jeśli w ogóle możliwe) wciśnięcie tam wtyczki np od przyczepki... Jak jest w praktyce? złącze jest widoczne na ostatnim zdjęciu, po stronie prawej. Po lewej jest uchwyt na sam hak.
Typ Pliku: jpg IMG_2866.jpg (74.3 KB, 551 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMG_2869.jpg (44.5 KB, 602 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMG_2870.jpg (71.1 KB, 574 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMG_2871.jpg (44.7 KB, 586 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMG_2873.jpg (56.6 KB, 658 wyświetleń)
Piotr
basil jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-06-2010, 14:29   #42
hellix
Avatar hellix
Zarejestrowany: 14-05-2009
Postów: 69
Kupując nowego s-maxa zamówiłem oryginalny odpinany hak. Rewelka. Leży sobie w bagażniku z kompletem kluczyków No i cena dość ciekawa - zapłaciłem za hak 1600 zł.?
Taka mała rada z własnego doświadczenia. Mój hak po odbiorze był pokazowo zamontowany i zdemontowany. Pan zostawił kluczyk w zamku i tak to wylądowało w bagażniku. Niedawno miałem potrzebe uzycia 1 raz haka... patrzę a tu kluczyk się powyginał i nie dało się go wyjąć... dodatkowo przy wyciaganiu się złamał Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Na szczeście za 40 zł udało się go wyjąc i dorobić nowy kluczyk Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
hellix jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-06-2010, 14:43   #43
basil
Avatar basil
Postów: 157
Napisał hellix Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
U mnie było ok. A jak u Ciebie jest rozwiązana kwestia gniazda elektrycznego? Jest schowany za zderzakiem?
Piotr
Stary 24-06-2010, 15:08   #44
hellix
Avatar hellix
Postów: 69
U mnie tez było by ok... tylko hak swoje pare kg wazy więc walając się w schowku poodciskał kluczyk raz w 1 raz w 2 aż go zrobił w banana.
Stary 24-06-2010, 15:13   #45
basil
Avatar basil
Postów: 157
No to nieźle... Ja mam dwa kluczyki w zestawie i - jak widać na zdjęciach - pokrowiec na hak. Jeden kluczyk leży w pokrowcu, drugi w domciu.
Piotr
Stary 24-06-2010, 19:01   #46
Slartibartfast
Avatar Slartibartfast
Zarejestrowany: 10-05-2010
Model: S-Max FL +Mondeo5Vig
Silnik: 2.0TDCi 140KM +180KM
Rocznik: 09.2010 +08.2017
Postów: 1,492
Napisał basil Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie mam haka (nie mam jeszcze nawet samochodu... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.), jednak na tym ostatnim zdjęciu widać, że gniazdo zamocowane jest na kawałku metalu przypiętym do reszty jedną śrubą. Sprawdź, czy ta śruba nie stanowi przypadkiem osi obrotu gniazda - wtedy "wyjedzie" ono w dół i będzie do niego dostęp
P.S. 143k na 116k - naprawdę nieźle!!! Mi się udało zejść tylko na 114k ze 136k
Stary 24-06-2010, 19:15   #47
basil
Avatar basil
Postów: 157
Napisał Slartibartfast Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Hmmmm, idę zobaczyćGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Rzeczywiście tak wygląda. Zaraz sprawdzęGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
cd:
sprawdziłem - rzeczywiście wystarczy pociągnąć w dół i schodzi pod zderzak (patrz: zdjęcia)
Typ Pliku: jpg IMG_0255.jpg (38.1 KB, 555 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMG_0254.jpg (36.0 KB, 528 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMG_0253.jpg (36.3 KB, 546 wyświetleń)
Piotr
Ostatnio edytowane przez basil ; 24-06-2010 o 19:29
Stary 24-06-2010, 21:01   #48
pbobek
Avatar pbobek
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 06-10-2009
Model: S-max/QQJ11
Silnik: 2.0 TDCi 185KM/400Nm by Heko /DIG-T
Rocznik: 2009/2016
Postów: 464
Napisał Kristoforos Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja też. Podchodziłeś już do jego zamontowania? Podobno ciach-ciach, beznarzędziowo...
A czy masz w dowodzie rejestracyjnym wpisany hak? Ja nie mam, podobno po zamontowaniu trzeba pojechać do stacji diagnostycznej i uzyskać zaświadczenie i z tym pójść do urzędu, by dopisali do dowodu rejestracyjnego. Prawda-li to?
Sytuacja wygląda następująco.
Z zaminowanym hakiem jedzie się do stacji diagnostycznej pan patrzy na hak, sprawdza czy jest wiązka i drukuje zaświadczenie. Koszt kilkanaście zł (nie chcę podawać dokładnie bo nie pamiętam) z tymże zaświadczeniem jedziemy do urzędu komunikacji. Pani bierze dowodzik, w adnotacjach urzędowych pisze: HAK i datę. KoniecGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pbobek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-06-2010, 16:53   #49
be_rcik
Avatar be_rcik
Zarejestrowany: 26-08-2009
Model: S-MAX II
Postów: 207
Cześć,
mi po montażu haka palą się lampki kontrolne ESP i ABS. Komputer zgłasza też błąd funckji rusznia dod górę.
Czy miał ktoś podobne problemy?
Może to być aakiś błąd w montażu elektryki?
Odbierałem w sobotę i nie miałem możliwości zareklamowania.
be_rcik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-06-2010, 14:12   #50
basil
Avatar basil
Postów: 157
Pytanie: na linii montażowej zamontowali mi niemiecki standard gniazda elektrycznego - 13 pinów. Na stacji diagnostycznej mnie olali (swoją drogą mają rację). Teraz domagać się od serwisu bezpłatnej zmiany gniazda? Czy żeby mi kupili przejściówkę? Jakieś pomysły?
Już wszystko wiem. 13 pinów to najnowszy standard propagowany w całej europie, również w Polsce. Jest dużo lepszy od 7-pinowego, więc nie ma sensu się cofać. Salon Forda wyśle mi gratis przejściówkę 7-13.
Piotr
Ostatnio edytowane przez basil ; 28-06-2010 o 14:38
hak holowniczy
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:23.
