Stary 24-06-2010, 22:20   #11
Karkon
Zarejestrowany: 30-07-2007
Model: FF1
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 116
Domyślnie Odp: tulejki czy wahacze
Ja mam ponad 370 tyś. Oryginalne wytrzymały do 180/190 tyś. Lepiej wymienić całe wahacze niż wciskać do starych nowe tuleje. Wyjątkiem jest górny z kombi, bo ten jest drogi (nawet zamiennik). Przykładem może być tylny zamiennik, Mayle kosztuje 219 zł, zaś same tuleje ponad 100 zł. Jak będziesz wymieniał (same) tuleje to trzeba je delikatnie przyłapać w kilku miejscach migomatem w tedy to ma sens.
Ostatnio edytowane przez Karkon ; 24-06-2010 o 22:25
Karkon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-06-2010, 22:33   #12
Karkon
Model: FF1
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 116
Kolego Dinar może pomożesz w innej sprawie bo nikt nie daje odpowiedzi .
Stary 27-06-2010, 12:46   #13
pawelhh
Zarejestrowany: 27-06-2010
Model: focus
Jesli przed toba pierwsza wymiana to zdecYdowanie tulejki ,no i czeka Cie raczej ciecie srób bo nie rozkrecisz tego tak poprostu.Jest ich jak pamietam 14 plus dwa cukierki plus 2 łaczniki no i oczywiscie nowe sruby polecam oryginal .Czesc dostepna w oryginale a czesc w zamienniku,do tego trzeba konkretnego goscia ktory to zrobi i dodatkowo ustawic geometrie i zbierznosc,a dla spokoju sprawdzic po 1000km.Ja robiłem ten zabieg juz 2-u krotnie , po 1-ej wymianie przejechalem 95000km,na te chwile przebieg280000km
Ostatnio edytowane przez pawelhh ; 27-06-2010 o 12:52
pawelhh jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-06-2010, 12:16   #14
brusio79
Zarejestrowany: 30-03-2010
Model: focus
Silnik: 1,6
Postów: 11
jak myślicie ten zestaw jest dobry czy taki sobie
brusio79 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-06-2010, 11:18   #15
galowy
Avatar galowy
Imię: Darek
Zarejestrowany: 09-07-2009
Silnik: 1,8 16V+LPG
Postów: 217
Lamforder to raczej dobra firma, zastanawia mnie tylko co ci będzie po dobrych tulejach jeżeli okaże się że np. jeden z twoich wahaczy ma wywalone gniazdo tulei?
Moja Foczka a na pokładzie foczki Uniden PC78 LTW + Sirio Performer 5000 + Densei 2002
www.monsterbus.pl
galowy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-06-2010, 11:46   #16
brusio79
Model: focus
Silnik: 1,6
Postów: 11
galowy
to co ty sugerujesz zeby lepiej kupić komplet wahaczy
Stary 30-06-2010, 20:00   #17
korek007
Zarejestrowany: 19-07-2005
Model: Focus SEDAN
Silnik: 1,6 Ghia
Postów: 1,538
Napisał galowy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Lamforder to raczej dobra firma,....
W tym zestawie Lemfoerder to tylko tuleje wahaczy wzdłużnych (cukierki)
korek007 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-06-2010, 20:38   #18
Dinar
Avatar Dinar
Zarejestrowany: 28-11-2007
Model: FF1+S-Max-Fiesta
Silnik: 2,0TDCI 130 aut - 1,4 TDCI
Rocznik: 2008r titan.- 2002r
Postów: 1,964
Widocznie nie wymieniałeś tulejek,do wyciskania tulejek potrzebna jest prasa lub duże imadło i umiejętności odpowiednie.
Napisał brusio79 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
galowy
Wahacze są drogie, płacisz za blachę,wymień tylko tulejki,np.''banana'' nie ruszaj jest wieczny,robi małe ruchy.
Dinar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:01.
