![]() Zarejestrowany: 25-09-2008
Model: Escort MK VII Kombi
Silnik: 1,6 16 v LPG Zetec
Rocznik: 1998
Postów: 31
Niestety zatarło mi się łożysko na sprężarce klimy w moim esiu mk 7. Na pewno od strony paska. Nie wiem czy są jeszcze jakieś inne łożyska w sprężarce? Czy wymiana wymaga rozpięcia układu i demontażu sprężarki czy da się wymienić łożysko bez zdejmowania sprężarki z auta? I gdzie szukać takiego łożyska, Allegro zawiodło. Robert |
![]() Zarejestrowany: 01-10-2007
Model: Volvo
Silnik: spalinowy
Rocznik: nie młody
Postów: 5,297
Oczywiscie sprezarke trzeba zdemontowac. I nie polecam zabierania sie za to samemu (chodzi o wymiane łozyska) bo pozniej moze sie okazac ze albo cos uszkodzisz bo nie masz narzedzi do tego, albo nie bedzie ona pracowac tak jak powinna.
Według mnie gra nie warta swieczki. Albo kupic uzywke sprawna, albo oddac sprezarke na regeneracje. Koszt wymiany łozyska nie bedzie duzy, a masz i gwarancje za wykonana usługe i pewnosc ze to bedzie pracowac. Mozna to poruwnac do wymiany opon, bo zawsze zamiast do wulkanizatora mozna sie samemu pomeczyc z łyzka do opon. Tylko jaki tu akurat jest sens. A sprezarka to nie łozysko w kole ze młotkiem i kluczem wymienisz. |
Rocznik: 1998
Postów: 31
No nie wiem co ci napisać - może nie precyzyjnie zadałem pytanie, ale
Koło w którym siedzi łożysko i po którym się obraca pasek już zdjąłem i to ono stoi dęba. Wymiana łożyska w nim to nie jest skomplikowana sprawa jak się ma praskę. Puki co czynnik chłodzący nadal w układzie. Plan minimum to wymiana łożyska tak aby auto mogło jeździć i mieć napędzane paskiem pompę wody i wspomy oraz alternator. A potem zobaczymy. Dam znać jak poszło |
![]() Zarejestrowany: 06-01-2010
Model: Escort Kombi
Silnik: 1.6 16v
Rocznik: 1998
Postów: 23
W sprezarce sa łożyska igiełkowe najlepiej idz do firmy ktora naprawia agregaty chłodnicze przy busach tam na pewno beda mieli takie łozysko nabija ci i po problemie. Przy okazji jak masz koło zdjete to sprawdz czy cewka sie nie spaliła.
Rocznik: 1998
Postów: 31
Cewka była tak rozgrzana że chroniący ją plastik zaczął puchnąć i się topić. Łożysko wymienione i o dziwo po złożeniu wszystko działa i chłodzi. Koszt operacji łożysko 84,60 zł a tokarz za precyzyjne usunięcie i wciśnięcie łożyska wziął na przysłowiową "FLASZKĘ" 20 zł. Zakład specjalizujący się w klimatyzacji nie chciał wymienić bo koło pasowe było przegrzane i na pewno by się przekrzywiło. Sprawdzał mi spec na tokarce jest O.K. i hulaaaaaaaaaa
