#21 |
![]() Zarejestrowany: 11-07-2006
Model: VW SHARAN
Silnik: 1.9tdi 110KM
Rocznik: 1999
Postów: 1,384
turbina pożarła olej
#22 | |
![]() Zarejestrowany: 31-10-2009
Model: Galaxy
Silnik: 1.9 TDi 145 AUY
Postów: 91
pozdrawiam |
#23 |
![]() Imię: Małgorzata
Zarejestrowany: 06-12-2009
Model: S Max
Silnik: 2.0 TDCi Titanium 150
Postów: 21
Przeszukałam forum i nie znalazłam nic podobnego więc się podpinam. Moje autko zaczęło tracić moc podczas jazdy, na żadnym biegu nie ma przyspieszenia i słychać takie ciche jakby trykanie jak traci moc. Od kilku dni jak zimny to mu obroty falują i trochę kopci na szaro. Do mechanika mam spory kawałek ale mam nadzieję że dojadę bo jak wyłączę silnik i próbuje ponownie odpalić to pali tylko przy ruszaniu gaśnie, dopiero za 3-4 razem załapie i można już jechać w miarę normalnie. Zrobiło mi się tak drugi raz w przeciągu 4 dni ale i tak jestem przerażona bo auto potrzebne do wożenia niepełnosprawnych dzieci. Niedawno wymieniałam olej, filtr i odmę bo z niej ciekło. Jeśli możecie to napiszcie czego mogę się spodziewać i ile kasy szykować ? Będę wdzięczna.
#24 | |
![]() Zarejestrowany: 20-05-2010
Model: Mondeo Titek
Postów: 17
#25 |
Model: S Max
Postów: 21
Mechanik po podłączeniu kompa nie stwierdził błędów oprócz małego "odchyłu" w turbinie, natomiast stwierdził że przestawił się kąt wyprzedzenia (czy jakoś tak) a ustawiał ten kąt jakiś miesiąc temu. Dodatkowo stwierdził że bardzo już słychać szklanki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. i czas na wymianę. Ponieważ nie wiem kiedy był wymieniany rozrząd (nie mam kontaktu z poprzednim właścicielem) to mechanik namawia żeby przy okazji wymiany szklanek zrobić rozrząd. Tłumaczył że przy dużych obrotach turbo się nie domyka i galuś przechodzi w tryb awaryjny.
Mnie martwi to że stracił moc podczas jazdy w terenie zabudowanym, wtedy nie był na wysokich obrotach przecież i słychać było takie "tyrkanie". Martwię się też że sam się ten kąt przestawił. Miał ktoś tak ? Mechanik zajrzał gdzie mógł, wykręcił wszystkie trzy zaworki i je przeczyścił. Byłam wczoraj na dłuższej "wycieczce" ponad 200 km i z autem było ok do czasu przekroczenia 120, wtedy złapał muła. Nie wiem teraz czy robić najpierw rozrząd i szklanki czy może coś kombinować z turbiną ? Autko niezbędne do przewozu niepełnosprawnych dzieci więc nie chcę jeździć w strachu że coś się będzie z nim dziać i nie dojadę do celu. |
#26 |
![]() Zarejestrowany: 11-10-2008
Model: Alhambra
Silnik: 1.9TDI AUY
Postów: 929
Jak robi szklanki to i tak musi rozpinać rozrząd, więc dlatego lepiej wymienić od razu, niż bawić się dwa razy. Czy nie chodziło może o kąt wtrysku (kąt wyprzedzenia wtrysku)? Jeżeli się przestawił sam po ustawieniu to może rozrząd jest źle ustawiony albo pompa była za słabo dokręcona lub nie właściwie go ustawił? Odnośnie notlauf`u to typowy objaw n75, któryś wężyk dziurawy (możliwe że ten idący do ecu lub w ecu) lub kierownice zasyfione, jeżeli masz afn`a/avg. Najpierw niech podmieni n75 z n18 ( jeżeli masz afn/avg (110km), a potem niech sprawdzi wężyki bo w przypadku 1z,ahu (90km) jeżeli walnięty jest n75 wystarczy zmostkować wężyki, żeby sprawdzić czy to jego wina.
Ostatnio edytowane przez DDiablo ; 18-06-2010 o 16:09 |
#27 |
Model: S Max
Postów: 21
Bardzo dziękuję za odpowiedź, wydruk sobie zrobię i tak uzbrojona we wtorek do mechaniora pojadę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Dzisiaj mi jeszcze powiedział że może warto by było przeczyścić turbinę i że to kosztuje 300 zł (poprzedni właściciel wymieniał turbo na nowe w marcu 2009) ale on tego nie robi tylko zawiózłby do gostka co się tym zajmuje. Nie wiem tylko ile te wszystkie zabiegi kasy pociągną bo za majętna to nie jestem.
A rzeczywiście chodziło o kąt wyprzedzenia wtrysku i jak go pierwszy raz ustawiał miesiąc temu to ponownie spinał rozrząd bo ktoś pokpił sprawę jak autko było u innego właściciela. Ale teraz ponownie się ten kąt przestawił, więc rzeczywiście trzeba coś z tym zdziałać. Moje autko ma 110 kucyków tak dla porządku. |
#28 |
Model: Alhambra
Silnik: 1.9TDI AUY
Postów: 929
To najpierw zainteresujcie się n75 i wężykami, jeżeli to nic nie da to widocznie kierownice są zasyfione i dlatego ten problem. Jeszcze przepływka może być ale ją na koniec zostawcie.
#29 |
Model: S Max
Postów: 21
Autko jeszcze u mechanika na reanimacji ale wieści nie są dobre. Rozrząd wymieniony, kółko na wałku i śruba wymieniona, szklanki wymienione. Kierownice od turbo rozruszane, chociaż nie były zasyfione, część przewodów wymieniona na nówki. Autko nadal podkapca na siwo-niebiesko jak zimne i jak zimny to trochę szarpie silnikiem, to wszystko ustępuje jak temp. silnika osiągnie już 20 stopni. Komputer nie wykazuje żadnych błędów, turbo, dolot i wszystko inne w normie i tu zaczyna się ból, bo mechanik stwierdził że ciśnienie na blokach jest stanowczo za małe i że wygląda na to że silnik ma znacznie większy przebieg niż to wynika z licznika (przynajmniej jeszcze raz tyle) a ma 212 000. Teraz nie wiem co robić, czy takim autem da się bezpiecznie jeszcze jeździć i jak długo ? Na co muszę się przygotować, czy generalka silnika czy wymiana ?
#30 |
Model: S Max
Postów: 21
Ciśnienie na cylindrach słabiutkie (tak powiedział mechanik i dał mi wykres):
1- 2.2 2- 1,8 3- 2,1 4- 2,6 Byłam wczoraj autkiem w Szczecinie (przejechałam ponad 350 km) i teraz po wymianach autko jeździ znacznie lepiej niż wcześniej, moc ma jak trzeba, turbina pracuje, przyspieszenie też super, na zimnym rzeczywiście leciutko podkapca i obroty falują, jak się rozgrzeje to jest super. Przegoniłam go na wszystkich biegach, wszystko działa bez zarzutu, silnik pracuje ciszej. Nie bierze oleju, płyny ustrojowe w normie, na kompie 0 błędów. Nie ma się do czego przyczepić oprócz tego niskiego ciśnienia, przecież się nie dopompuje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ale jednak zmartwienie zostało. Na razie będę nim jeździć bo nie mam wyjścia i będę go obserwować. Dziękuję za porady bo rzeczywiście się przydały, mechanik z kartki skorzystał i odhaczył sobie po kolei co tam trzeba sprawdzić. |
