Stary 26-06-2010, 19:26   #1
qawa
Zarejestrowany: 07-04-2010
Model: s-max tytanium S automat
Silnik: 2,0 d
Postów: 6
Domyślnie Co to jest - dodatkowa nagrzewnica i jak to działa?
Witam serdecznie wszystkich
Właśnie stałem się właścicielem s-maxa dtci w automacie 2009 r.
w wydrukownym wyposażeniu auta znalazłem :
-) z dod. nagrzew.
czy to jest dodatkowa nagrzewnica i jak to działa ?
qawa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-06-2010, 20:17   #2
duss
Avatar duss
Zarejestrowany: 15-12-2007
Model: S-max Titanium S
Silnik: 2.2 IceWhite
Postów: 193
Domyślnie Odp: co to jest jak to działa ?
pewnie masz webasto......
________________________________________
FORD at stable: S-max2.2 TitaniumS 09/2010r
Dodatkowo w garażu:S-max-2007,FocusII,FistaMK7-2010
http://www.motostat.pl/user_images/23267/icon1.png
duss jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-06-2010, 20:46   #3
qawa
Silnik: 2,0 d
Postów: 6
ale nie mam nic do sterowania tego webasto nigdzie go nie widze
Stary 26-06-2010, 20:55   #4
duss
Avatar duss
Postów: 193
powinien być pilot..... mamy tak w lexusie 350h.
Ale najlepiej gdybyś pojechał do jakiegoś mechaniora niech wejdzie na kanał i sprawdzi co i jak jakie to urządzenie producent model i będzie wiadomo gdzie i czego szukać.....
albo zapytaj wcześniejszego usera Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
albo poszukaj forum - tam jest link do sprawdzania nr VIN w fordzie...i może tam natrafisz na jakiś ślad czy to fabryczne itd Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 26-06-2010, 20:58   #5
gootek
Zarejestrowany: 15-06-2010
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 EcoBoost
Postów: 8
Nie jestem pewien ale domyślam się, że jest to dodatkowa nagrzewnica elektryczna wspomagająca nagrzewnicę wodną.
Chodzi o to abyś miał w zimie ciepłe powietrze zanim silnik zagrzeje Ci wodę w nagrzewnicy. W gruźliku (np. dtci) potrafi to trwać wieki, więc taka dodatkowa "farelka" ma sens.
To nie jest żadne ogrzewanie postojowe, jak np. Webasto. Myślę, że to się włącza automatycznie gdy odpalisz w zimie silnik i ustawisz nawiew ciepłego powietrza do kabiny. Nie ma żadnych dodatkowych włączników.
Ostatnio edytowane przez gootek ; 26-06-2010 o 21:00
gootek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-06-2010, 21:05   #6
pbobek
Avatar pbobek
Zarejestrowany: 06-10-2009
Model: S-max/QQJ11
Silnik: 2.0 TDCi 185KM/400Nm by Heko /DIG-T
Rocznik: 2009/2016
Postów: 464
Napisał gootek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dokładnie to samo chciałem napisać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. W niektórych samochodach nazywa się to dodatkowe dogrzewanie silnika. W maździe 6 spotkałem się z tym i to tak szumi jak nawiew.
pbobek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-06-2010, 21:15   #7
qawa
Silnik: 2,0 d
Postów: 6
dzięki
pewnie macie racje bo już troche poczytałem na ten temat i wszystko co piszecie się potwierdza jeszcze piszą na innych forach , że podgrzewa to w zimie silnik
Stary 26-06-2010, 22:02   #8
basil
Avatar basil
Zarejestrowany: 16-12-2007
Model: S-Max Titanium X
Silnik: 2.0 TDCi 140KM
Postów: 157
Napisał qawa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
dzięki
Dokładnie. Miałem coś takiego w Galaxym. W zimie po uruchomieniu silnika odpala dodatkowa nagrzewnica. Wspomaga ogrzewanie wnętrza kabiny. Doskonała sprawa - doceniłem jak padła świeca żarowa (koszt wymiany 120złGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.). Webasto jest to nagrzewnica uruchamiana zdalnie lub programowana. Umożliwia rozgrzanie samochodu przed wyjazdem (ok 30 minut pracy). Mam w swoim smaxiu - 5000zł kosztuje w dieslu ale uważam że warto. Dlatego kupiłemGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Lepsze to niż podgrzewane siedzeniaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. (wg mnie oczywiście)
Piotr
basil jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-06-2010, 00:03   #9
hellix
Avatar hellix
Zarejestrowany: 14-05-2009
Postów: 69
Polecam pobrać z ford.pl / serwis instrukcję i ją przeczytać... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jest to dokładnie opisane - sterowanie ( a właściwie programowanie ) z kierownicy. Mam w Maxiu ten dodatek i przyznam że zimą jest to wspaniała sprawa..., jak przyszło nocowac pod śnieżyną to programowałem mniej więcej na którą ma być ciepło w środku i na którą ma być silnik nagrzany - no i było.
hellix jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-06-2010, 09:11   #10
basil
Avatar basil
Postów: 157
Napisał hellix Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ile czasu potrzebowałeś do nagrzania nagrzewnicą samochodu? w instrukcji piszą o 20-30 minutach.
Piotr
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:59.
