![]() Zarejestrowany: 07-06-2010
Model: Mdo Mk5 V
Silnik: TDCI
Postów: 94
Witam.
Od niedawna mam Escorta MK7, poczytałem co nieco forum i wyczytałem że w dużej części escortów są już gotowe podprowadzone wiązki do np. oświetlenia nóg, podgrzewanej przedniej szyby. Ja niestety nie mam ani tego ani tego, może źle szukałem, ale niestety. Ani nad pedałami, ani po rozebraniu okolic bezpieczników, dołu kierownicy nic nie znalazłem. To samo z szybą, wyjąłem wyłącznik delikatnie, ale nie widzę tam drugiej wtyczki. Na podszybiu zewn. mam tą jajcowatą kostkę (bo jest klima) I tu moje pytanie, czy są jeszcze jakieś ukryte możliwości auta? Czego mogę jeszcze poszukać, o co się postarać, co łatwo i niedużym kosztem można dołożyć sobie do wyposażenia? |
#2 | |
![]() Zarejestrowany: 01-10-2007
Model: Volvo
Silnik: spalinowy
Rocznik: nie młody
Postów: 5,297
![]() Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 27-10-2009
Model: Orion II
Silnik: 1,6 EFI
Rocznik: 1990
Postów: 37
loteria to mało powiedziane, miesiąc temu kupiłem drugiego Oriona Ghia, podczas modernizacji oświetlenia zegarów miałem ładną niespodziankę, okazało się, że mój orionik ma zegary z kontrolką rezerwy paliwa i spryskiwaczy ale nie ma włożonych tam żaróweczek, po włożeniu żaróweczek wszystko zaczęło działać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
podświetlanie nóg było już, ale np lamka oświetlenia wnętrza była też zwykła |
Model: Mdo Mk5 V
Silnik: TDCI
Postów: 94
Aha, czyli można powiedzieć że mój escort nie jest wybrakowany a jedynie nie jest wyjątkowy, no cóż... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A można jeszcze czegoś poszukać? Coś jeszcze gdzieś może być? |
![]() Imię: Rafał
Zarejestrowany: 29-01-2010
Model: Escort MkV, Focus MkI, Mondeo Mk3
Silnik: 1.4 1.6 1.8
Rocznik: 1991, 1999, 2002
Postów: 234
Witam, ja mam pytanie do andkar oraz do innych forumowiczów . U mnie na zegarach widać kontrolkę od paliwa i spryskiwaczy, ale nie mam raczej włożonych żarówek. Pytanie brzmi czy jest jakieś podłączenie przy zbiorniku z płynem do spryskiwaczy oprócz pompki? Można to jakoś sprawdzić bez podłączania żarówek czy jest takie połączenie?
Ostatnio edytowane przez Gajek1 ; 27-06-2010 o 19:38 |
![]() Imię: Paweł
Zarejestrowany: 07-10-2008
Model: Escort MK5 Ghia
Silnik: 1.8D
Rocznik: 1992
Postów: 2,364
tez mam ewentualnie jedno male pytanko. zastanawia mnie kabelek ktory dochodzi od gory pod kanapa do baku tam gdzie w benzyniakach jest pompa paliwa.. z tym ze ja mam diesla wiec czy to przypadkiem nie od kontrolki rezerwy?
#7 |
![]() Imię: Andrzej
Model: Orion II
Silnik: 1,6 EFI
Rocznik: 1990
Postów: 37
z zegarami jest tak, że teoretycznie wszystkie mają miejsce na kontrolki rezerw, ale już nie w wszystkim jest płytka z wtyczką, żeby kontrolki podpiąć,
Zbiornik spryskiwaczy ma dwa otworki jeden na czujnik poziomu, od czujnika odchodzą kabelki oraz drugi na pomkę. dodatkowo sygnał do kontrolek leci przez blackboxa, on między innymi daje przerywany ton o włączonych światłach, zamiast ciągłego pisku jaki jest w autkach bez blackboxa. po południu moge zrobić foto zbiorniczka i blackboxa oraz wiązek, bo mam zapasowe. |
#8 |
![]() Imię: Rafał
Silnik: 1.4 1.6 1.8
Postów: 234
To ja raczej nie mam tego blackboxa, nie mam tez sygnału gdy są włączone światła. Ja mam escorta MKV. A jak sprawdzić czy będzie działała kontrolka od rezerwy?
#9 |
![]() Zarejestrowany: 13-07-2007
Model: Escort
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: '99
Postów: 743
myślę że wpiąć żaróweczkę i poczekać aż wyjeździsz paliwko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
....ZZzzzZZ..zzzz... RAPIDSPORT |
#10 |
Model: Volvo
Silnik: spalinowy
Rocznik: nie młody
Postów: 5,297
Zeby działala kontrolka rezerwy, musisz miec instalacje, a w mk5 ciezko z tym jedynie RS czy XR czasem maja, lub podpiac instalke.
