Stary 27-06-2010, 21:10   #1
arci1967
Imię: Artur
Zarejestrowany: 07-03-2010
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 15
Domyślnie podlaczenie radia
Koledzy mam problem mialem orginalne radio i kupilem nowe ale wtyczki nie pasuja czy ma ktos schemat i gdzie znajduje sie wzmacniacz ponoc jest montowany fabrycznie
arci1967 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-06-2010, 21:17   #2
horse668
Zarejestrowany: 17-11-2007
Model: był Galaxy Mk1, jest Sharan 2
Silnik: TDI AHU + Wolf, TDI ASZ
Rocznik: 1997/2003
Postów: 188
Domyślnie Odp: podlaczenie radia
Ktoś mówiąć ci o fabrycznie montowanym wzmacniaczu wprowadził cię w bląd.
Jeśli chodzi o radio, to najlepiej, jakbyś zamieścił fotę, lub rysunek wtyczki jaką masz w radiu które chcesz zamontować, inaczej trudno będzie Ci pomóc.
horse668 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-06-2010, 21:24   #3
andreas75
Zarejestrowany: 29-03-2008
Model: Galaxy MK1
Silnik: 1,9 TDI 110+26
Postów: 60
po co kombinować ? [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
andreas75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-06-2010, 21:39   #4
arci1967
Imię: Artur
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 15
wtyczki w radiu sa orginalne pasuja do kazdego auta ale w mojej gali jest cos innego jedna podluzna sa kable pradowe memory masa i cos tam jeszcze a druga zolta niby glosniki i jest piec przewodow ale zaden nie dziala.wczesniej wszystko hulalo
Typ Pliku: jpg ford2008-rds.jpg (18.0 KB, 82 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez arci1967 ; 27-06-2010 o 22:50
Stary 28-06-2010, 23:22   #5
Szejno
Zarejestrowany: 25-06-2010
Model: Ford Galaxy
Silnik: 2,3
Postów: 4
no to Arci masz ten sam problem co ja...... kupiłem kostkę ale nie pasuje wtyk..... to "żółte" złącze przynajmniej w moim G jest odpowiedzialne za sterowanie z kierownicy ( adapter kosztuje około 250 zł.) Natomiast mam ten sam problem z kostką (iso) Brak przejściówek.....
Szejno jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-06-2010, 23:26   #6
Szejno
Model: Ford Galaxy
Silnik: 2,3
Postów: 4
andreas75 niestety nie ma tak łatwo..... ta kostka nie pasuje!!!!
zamówiłem i jestem 15pln w plecy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Żółta złączka jeszcze do odpuszczenia bo odpowiaa za sterowanie z kierownicy ale co z resztą? niestety szukam tej nietypowej kostki na necie i widzę tylko te , które Ty zamieściłeś i niestety do tego typu radia się nie nada !
pozdr
Stary 29-06-2010, 06:48   #7
arturek
Avatar arturek
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,378
Napisał horse668 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
GRUBO SIĘ MYLISZ i nie wprowadzaj kolegów w błąd!!!!
W Galaxy były radia w formacie 1 DIN (zależnie od rocznika)
Radia 1 DIN były w dwóch wersjach
- "prawdziwe radio" = działa bez wzmacniacza
- deck = do pracy potrzebuje wzmacniacz
Jak widać na zdjeciu kolega ma w Galaxy radio typu deck + wzmacniacz
Nie trzeba szukać odpowiedniej redukcji tylko po kablach zlokalizować wzmacniacz
Do wzmacniacza dochodzi kostka głośnikowa
Do radia dochodzi tylko kostka prądowa + kabelek do wzmacniacza (ten trapezowy)
Opisy kabli na stronie "Studio 24" w dziale "Kablomania" - tyle razy podawałem linki że juz mi się nie chce
pozdrawiam
Arturek
Stary 30-06-2010, 12:52   #8
Szejno
Model: Ford Galaxy
Silnik: 2,3
Postów: 4
Napisał arturek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pozdrawiam
Arturek
Dzięki za wskazówki.
Odwiedziłem podaną przez Ciebie stronę i jest wszystko ładnie opisane. Przyznam szczerze, że chciałbym pójść na skróty i proszę o podpowiedź czy można dokupić kostkę do typu tego radia ( patrz zdjęcie) ze standardem ISO?? Jedną już kupiłem ale nie pasuje bo chyba jest przeznaczona do radia bez wzmacniacza.
Z góry dzięki
Szejno
Stary 30-06-2010, 15:19   #9
arturek
Avatar arturek
Model: Focus mk4
Postów: 7,378
Osobiście nie grzebałem przy Galaxy więc nie wiem gdzie jest wzmacniacz
Raczej unikałbym drogi "na skróty" bo doświadczenie uczy że to się mści.
Kiedyś był watek na forum o podpięciu takiego radia jak Twoje ale nie podejmuję się odszukania tego wątku - nie pamietam czy się komuś udało podpiąć pod tą trapezową kostkę
Zalecałbym kupić redukcję kabli Ford <---> ISO (redukacja, to dwie wiązki = prądowa + głośnikowa), wyjąć wzmacniacz i poszukać przy nim kabli głośnikowych
Czasy w strefie GMT +2. Teraz jest 23:50.
