27-06-2010, 20:10 | #1 |
Imię: Artur
Zarejestrowany: 07-03-2010
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 15
podlaczenie radia
Koledzy mam problem mialem orginalne radio i kupilem nowe ale wtyczki nie pasuja czy ma ktos schemat i gdzie znajduje sie wzmacniacz ponoc jest montowany fabrycznie
27-06-2010, 20:17 | #2 |
Zarejestrowany: 17-11-2007
Model: był Galaxy Mk1, jest Sharan 2
Silnik: TDI AHU + Wolf, TDI ASZ
Rocznik: 1997/2003
Postów: 188
Odp: podlaczenie radia
Ktoś mówiąć ci o fabrycznie montowanym wzmacniaczu wprowadził cię w bląd.
Jeśli chodzi o radio, to najlepiej, jakbyś zamieścił fotę, lub rysunek wtyczki jaką masz w radiu które chcesz zamontować, inaczej trudno będzie Ci pomóc. |
27-06-2010, 20:24 | #3 |
Zarejestrowany: 29-03-2008
Model: Galaxy MK1
Silnik: 1,9 TDI 110+26
Postów: 60
27-06-2010, 20:39 | #4 |
Imię: Artur
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 15
wtyczki w radiu sa orginalne pasuja do kazdego auta ale w mojej gali jest cos innego jedna podluzna sa kable pradowe memory masa i cos tam jeszcze a druga zolta niby glosniki i jest piec przewodow ale zaden nie dziala.wczesniej wszystko hulalo
Ostatnio edytowane przez arci1967 ; 27-06-2010 o 21:50 |
28-06-2010, 22:22 | #5 |
Zarejestrowany: 25-06-2010
Model: Ford Galaxy
Silnik: 2,3
Postów: 4
no to Arci masz ten sam problem co ja...... kupiłem kostkę ale nie pasuje wtyk..... to "żółte" złącze przynajmniej w moim G jest odpowiedzialne za sterowanie z kierownicy ( adapter kosztuje około 250 zł.) Natomiast mam ten sam problem z kostką (iso) Brak przejściówek.....
28-06-2010, 22:26 | #6 |
Model: Ford Galaxy
Silnik: 2,3
Postów: 4
andreas75 niestety nie ma tak łatwo..... ta kostka nie pasuje!!!!
zamówiłem i jestem 15pln w plecy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Żółta złączka jeszcze do odpuszczenia bo odpowiaa za sterowanie z kierownicy ale co z resztą? niestety szukam tej nietypowej kostki na necie i widzę tylko te , które Ty zamieściłeś i niestety do tego typu radia się nie nada ! pozdr |
29-06-2010, 05:48 | #7 | |
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,199
W Galaxy były radia w formacie 1 DIN (zależnie od rocznika) Radia 1 DIN były w dwóch wersjach - "prawdziwe radio" = działa bez wzmacniacza - deck = do pracy potrzebuje wzmacniacz Jak widać na zdjeciu kolega ma w Galaxy radio typu deck + wzmacniacz Nie trzeba szukać odpowiedniej redukcji tylko po kablach zlokalizować wzmacniacz Do wzmacniacza dochodzi kostka głośnikowa Do radia dochodzi tylko kostka prądowa + kabelek do wzmacniacza (ten trapezowy) Opisy kabli na stronie "Studio 24" w dziale "Kablomania" - tyle razy podawałem linki że juz mi się nie chce pozdrawiam Arturek
30-06-2010, 11:52 | #8 | |
Model: Ford Galaxy
Silnik: 2,3
Postów: 4
Odwiedziłem podaną przez Ciebie stronę i jest wszystko ładnie opisane. Przyznam szczerze, że chciałbym pójść na skróty i proszę o podpowiedź czy można dokupić kostkę do typu tego radia ( patrz zdjęcie) ze standardem ISO?? Jedną już kupiłem ale nie pasuje bo chyba jest przeznaczona do radia bez wzmacniacza. Z góry dzięki Szejno |
30-06-2010, 14:19 | #9 |
Model: Focus mk4
Postów: 7,199
Osobiście nie grzebałem przy Galaxy więc nie wiem gdzie jest wzmacniacz
Raczej unikałbym drogi "na skróty" bo doświadczenie uczy że to się mści. Kiedyś był watek na forum o podpięciu takiego radia jak Twoje ale nie podejmuję się odszukania tego wątku - nie pamietam czy się komuś udało podpiąć pod tą trapezową kostkę Zalecałbym kupić redukcję kabli Ford <---> ISO (redukacja, to dwie wiązki = prądowa + głośnikowa), wyjąć wzmacniacz i poszukać przy nim kabli głośnikowych
