#11 |
Moderator
![]() Imię: T O M A S
Zarejestrowany: 16-11-2008
Model: VW TIGUAN 2023 / Ford Fiesta 2022
Silnik: 2.0 TDI 150 KM / 1.1 75KM
Rocznik: 2023 / 2022
Postów: 2,754
szukaj na alledrogo, jak kupiłem całą kierownice w lepszym stanie niż moja z pstryczkami za 200zł a starą sprzedałem za 150zł Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ford EcoSport ST-Line by Delta & Tomas![]() Był: Escort ghia mk7, C-max, Mondeo mk4 titanium, Transit mk7, Mondeo mk4 lift titanium, Focus mk1 lift ghia, Focus mk3 titanium, EcoSport ST Line + bajery Został VW Tiguan 2023 i Fiesta 2022 oraz pod opieką B-max 2015 latorośli. Pozdrawiam Tomas |
#12 |
![]() Imię: Michał
Zarejestrowany: 09-07-2007
Model: Audi A6 Allroad C8
Silnik: 3.0 TDI 349KM
Postów: 1,018
Można też wymienić same panele z klawiszami zostawiając dotychczasową kierownicę. Jest z tym zdecydowanie mniej pracy - ja zrobiłem to sam.
TOMGOL wymieniał całość bo - jak napisał - kierownica z allegro była w lepszym stanie niż jego Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Oprócz klawiszy potrzebna jest jeszcze inna wiązka przewodów (znajduje się wewnątrz kierownicy), której nie da się kupić w ASO (!) więc nalepsza opcja to zakup używanej kiery z wersji z tempomatem. Trzeba tylko uważać by nie trafić na wersję z tempomatem aktywnym bo ma inny lewy panel... jak ktoś chętny to chętnie się z nim rozstanę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ford Mondeo TitaniumX MK4 2.0 TDCi kombi 2007 - w 2012 zmienił właściciela ale zostawił miłe wspomnienia ![]() Audi A6 Allroad 55 TDI C8 2019 3.0 TDI + mod by MOTOTRONIK >> 393KM 830Nm Ostatnio edytowane przez keisim ; 28-06-2010 o 09:45 |
#13 |
![]() Imię: Robert
Zarejestrowany: 20-05-2010
Model: FORD C-MAX GRAND
Silnik: 2.0 DIESEL 140KM
Postów: 14
byłem dzisiaj w ASO i otymalem taka odpowiedz: że do wersji AMBIANTE niestety koszt montażu byłby bardzo wysoki zewzględu nato że nstalacja elektryczna niejest przystosowana do tempomatu(montuja tylko przy produkcji auta) ,trzeba by bylo nową wiązke która jest odpowiedzia za sterowanie oraz jakies inne duperele ktorych niespamietalem . tak że koledzy z autami w bogatszej wersji lecz bez tempomatu maja prawdopodobnie ulatwione zadanie, Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#14 |
![]() Zarejestrowany: 29-11-2005
Silnik: 2.5 V6 / 1.8
Rocznik: 1997 / 2002
Postów: 6,370
a czego sie w ASO spodziewales, to samo mowia jak chcesz tempomat do MKIII a roboty duzo nie ma i koszty male, ASO kaze wymienic pol samochodu bez potrzeby, najlepiej to znajdz na allegro lub ebay jakiegos rozbitka z tempomatem i juz
Pomoc tylko na forum ! Nie pros o pomoc przez PW ! |
#15 | |
![]() Zarejestrowany: 13-11-2009
Silnik: 2.0 TD
Postów: 74
Wracając do mk4, nie trzeba jakiś kostek na pedały etc?(w mk3 właśnie kostki też się dokłada, stąd to pytanie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.) A jak wygląda sprawa z tym tempomatem aktywnymGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.? też się da dołożyć?Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#16 |
Postów: 6,370
wszystko sie da, potrzeba tylko kogos z aktualnym TIS'em, moj niestety konczy sie na mondeo 2004 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. napisz do kolegi DOCENTO pracuje w ASO i jest chyba jedynym sensownym i kompetentnym elektrykiem w ASO na cala Polske
Pomoc tylko na forum ! Nie pros o pomoc przez PW ! Ostatnio edytowane przez 1olek ; 28-06-2010 o 20:29 |
#17 | |
![]() Imię: Michał
Postów: 1,018
Nie słyszałem jeszcze o dołożeniu tempomatu aktywnego ale IMHO powinno być to możliwe przy wykorzystaniu gratów z jakiegoś rozbitka. Problem w tym, że radar do tempomatu aktywnego jest tuż za grillem a w rozbitku z grilla zwykle niewiele zostaje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ford Mondeo TitaniumX MK4 2.0 TDCi kombi 2007 - w 2012 zmienił właściciela ale zostawił miłe wspomnienia ![]() Audi A6 Allroad 55 TDI C8 2019 3.0 TDI + mod by MOTOTRONIK >> 393KM 830Nm |
#18 |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 08-01-2009
Model: Alfa Romeo
Silnik: 1,75
Postów: 479
Koledzy, jak postępy w montażu tempomatu?
W końcu miałem czas pogrzebać trochę przy aucie i doszedłem do wniosku, że ślizg kierownicy w moim aucie jest identyczny jak ten w aucie z tempomatem. Czy któryś z kolegów posiadających tempomat mógłby sprawdzić jak wygląda jedna z wtyczek przy kolumnie kierownicy? Do tej operacji trzeba zdjąć obudowę kiery i odłączyć*szarą wtyczkę z czerwonym środkiem podłączoną od tyłu kierownicy po stronie manetki kierunkowskazów. W moim aucie ta wtyczka nie posiada pinów 8,9 i 13. Jeśli w aucie z tempomatem są te piny, to poproszę*o podanie kolorów kabli. |
#19 |
![]() Imię: Rafał
Zarejestrowany: 08-07-2007
Model: Focus Active
Silnik: 1,5 PB 150 PS
Postów: 289
Ja się mogę od kilku dni delektować tempomatem. Koszta to:
1. Kierownica - 130 zł (dzięki allegro...) 2. ASO- programowanie i montaż - 200 zł Wrażenia: -bezcenne.. |
#20 | |
![]() Imię: Rafał
Model: Focus Active
Postów: 289
Ja tego nie mam. |
