Stary 28-06-2010, 21:37   #1
cidar
Postów: n/a
Domyślnie wycieki przy kolektorze ssacym 1,6 TDCi
Prosze o pomoc
Focus 1,6 TDCi 2005 przy kolektorze ssacym wokół wtryskiwaczy wycieka w małych ilościach czarny płyn ...kilka razy wyczyściłem do sucha i znowu się pojawia
Nie wyglada na olej napędowy raczej na olej silnikowy ..idealnie czarny i nie śmierdzi ropą
Czy wystarczy uszczelnienie kolektora ssącego wymiana uszczelek gumowych?
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-06-2010, 23:19   #2
marekki_2004
Zarejestrowany: 04-01-2010
Model: Ford Focus
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 82
Domyślnie Odp: wycieki przy kolektorze ssacym 1,6 TDCi
u mnie jest to samo, olej w okolicach wtryskiwaczy i poci się spod kolektora ssącego. Na razie nic z tym nie robiłem, cyklicznie sprawdzam poziom oleju na bagnecie i nie widzę żadnych ubytków.
Jeden z mechaników zajmujących się fordami, po oględzinach mojego silnika, stwierdził, iż jest to częsta przypadłość 1,6 tdci i stwierdził, że jest to wina za rzadkiego oleju i dup... wykonania tego silnika. Jak mówił z jego doświadczenia wynika, iż jak się uszczelni silnik w jednym miejscu olej wychodzi w drugim...
Aby pozbyć się oleju w okolicach wtryskiwaczy trzeba uszczelnić szpilki wtryskiwaczy:
marekki_2004 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-06-2010, 12:40   #3
cidar
Postów: n/a
Sałabo sie na tym wszystkim orientuję ...czytałem juz kilka razy te posty
zastanawiam sie co mają wtryski do wycieku oleju silnikowego ...i czy warto to wszystko uszczelniać jak to jest taki problem
W miom Focusie przecieka przy 2 i trochę przy 3 wtrysku ......myślałem że jak sie uszczelni kolektor ssący to będzie po problemie ...szkoda
Wycieków dużych nie ma ale to jest nie estetycznie olej przy wtryskach
Ostatnio edytowane przez cidar ; 29-06-2010 o 12:53
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-06-2010, 13:53   #4
marekki_2004
Model: Ford Focus
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 82
Napisał cidar Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ja tez się zastanawiam czy to uszczelniać, gdyż na pewno nie będę tego robił tylko dla aspektu estetycznego
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:27.
