![]() Zarejestrowany: 22-10-2007
Silnik: 2.0 tdci 130km
Postów: 282
Czy to normalne ze klima na postoju chłodzi znacznie słabiej niz w czasie jazdy??
Dodam ze klima byla napełniana, filtr kabinowy wymieniony. Pytanie tylko czy tak powino byc czy np kompresor powoli zaczyna siadac?? Pytam poniewaz w poprzednich latach raczej nie zauwazałem takich róznic miedzy postojem a jazdą? |
![]() Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,942
U siebie czegoś takiego nie zauważyłem, chłodzi równie dobrze na postoju jak i w trakcie jazdy. Lecz gdzie tkwi problem? Powiem szczerze, że nie wiem. Za dużo nie pomogłem, ale chociaż wiesz, że coś jest nie teges.
![]() 668855686 |
![]() Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Tourer
Silnik: 2.0 HDi
Postów: 3,965
skoro na postoju to może to jest problem z ładowaniem, sprawdź napięcie bo klima bierze dużo prądu
![]() Zarejestrowany: 30-08-2004
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1,8 benzyna, 125 KM
Postów: 9
Klima nie bierze prądu, no wentylator może trochę tak.
Co do tematu, to czy na postoju działa słabiej czy może sie wyłącza całkiem, bo jeżeli wyłącza się całkiem to znaczy, że nie działa wentylator na chłodnicy i podczas postoju następuje brak schładznia skraplacza (jest przed chłodnicą) i wzrasta ciśnienie w układzie klimy po czym następuje wyłączenie. Podczas jazdy wszystko działa, ponieważ pęd powietrza schładza skraplacz. Sprawdź czy włącza się wentylator na chłodnicy, w MK2 było tak, że z chwilą włączenia klimy wentylator włączał się automatycznie na stałe, a w MK3 jest inaczej i sterownik wentylatora włącza go w zależności od potrzeby, gdzieś tu na forum jest wątek o tym. |
#5 | |
![]() Zarejestrowany: 28-09-2009
Model: Mondeo MK III
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 20
![]() Cytat:
Postów: 282
wentylator chodzi na pewno bo jak gasze auto to wyraznie go slychac jak sie zatrzymuje.
Klimatyzacja chodzi na postoju nie wylacza sie tylko chlodzi duzo slabiej. To wyglada mniej wiecej tak ze jak jade i przyloze reke do nawiewu to po chwili reka marznie a jak sie zatrzymam to stopniowo leci coraz cieplejsze. Mniej wiecej po 5 min postju leci juz takie letnie a jesli postój trwałby z pół godziny to w aucie zrobiłoby sie już gorąco. Czy mozliwe ze np. chłodnica klimatyzacji jest zapchana chocby przez owady? w koncu auto ma 7 lat |
#7 | |
![]() Zarejestrowany: 11-05-2010
Silnik: 1600
Rocznik: 1994
Postów: 48
![]() Cytat:
#8 |
![]() Zarejestrowany: 17-12-2007
Model: Mondek
Silnik: benzyna,ropa
Postów: 359
a moze panowie to zwyczajnie problem wolnych obrotow - przeciez podczas jazdy wszystko sie rozkreca do "niebotycznych" wartosci a na postoju nikt nie gazuje tylko sobie silnik pracuje na wolnych obrotach a to moze byc przyczyna kiepskiej wydajnosci - mysle ze dobry test to bedzie pogazowac troche na postoju i zobaczyc czy jest roznica
za to ciekawi mnie czy u was tez jest odczuwalny 15% spadek mocy po wlaczeniu klimy u mnie auto trzeba trzymac powyzej 2000 obr bo sie tragicznie zbiera i ciezko ruszyc bez tego - troche to dziwne
Jesli nie widac roznicy to po co przeplacac ![]() |
#9 |
![]() Zarejestrowany: 29-11-2005
Silnik: 2.5 V6 / 1.8
Rocznik: 1997 / 2002
Postów: 6,370
tylko dlaczego u innych nie ma roznicy czy jedziesz czy stoisz, klima chlodzi tak samo a i autor pisze ze wczesniej tez nie bylo roznicy tylko teraz sie tak pomieszalo
Pomoc tylko na forum ! Nie pros o pomoc przez PW ! |
#10 | |
![]() Zarejestrowany: 27-05-2004
Model: Mondeo MKIII kombi
Silnik: TDCi 115KM
Rocznik: XI 2003
Postów: 467
![]() Cytat:
