![]() Imię: piotr
Zarejestrowany: 27-06-2010
Model: MK1 GHIA
Silnik: 1,8 benzyna Zetec
Rocznik: 1995
Postów: 6
Witam serdecznie.Od pewnego czasu wyzej wymieniony delikwentGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. przestał działac.Skutek-zostawiłem samochód na swiatłach na noc i dalej juz sie domyslacie....Jak go mogę zlokalizować,podobno jest nad bezpiecznikami .Szukałem dzisiaj ale bezskutecznie.Wyczysciłem wyłacznik który jest na słupku od strony kierowcy i nic.Dodam jeszcze ze mam uszkodzony zamek od kierowcy -dokładnie zamek nie działa z pilota tylko mechanicznie kluczykiem.Czy moze na zamku jest jeszcze jakis dodatkowy wyłacznik od tego sygnalizatora?Oczywiscie swiatła wewnetrzne zapalaja sie po otwarciu drzwi kierowcy takze ten krawedziowy wyłacznik mozna wykluczyc.
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 28-03-2008
Model: BMW 3 touring
Silnik: 2.0 D
Rocznik: 05'
Postów: 1,726
do piszczyka docieraja trzy sygnaly - ze swiatel pozycyjnych gdy pokretlo jest w prawo przekrecone o raz i dwa, z krancowki w drzwiach kierowcy i ze stacyjki. musisz przed samym brzeczykiem (jesli dobrze pamietam jest przy skrzynce bezpiecznikow) zlokalizowac te 3 kabelki i sprawdzic czy wszystkie dostaja informacje ktore powinny - jesli tak to sam brzeczyk padl
Ford Mondeo Kombi 93' 1.8b+LPG -> oddał za mnie życie Saab 9-5 SportKombi Vector v6 3.0 TiD 02' -> trudna miłość ... Ford Mondeo Kombi 05'/06' 2.0 TDCi -> weryfikator cierpliwości |
#3 |
![]() Zarejestrowany: 29-06-2010
Model: Mondeo MK1
Silnik: 1.8
Rocznik: 1994
Postów: 10
jak kolega wyżej napisal sprawdz bezpieczniki polecam ściągnąć z torrentow fajna książkę zrob to samGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. opis wszytkich bezpiecznikow jakie sa . no a jak nie bezpiecznik to kabelek przepalony zapewne ale tutaj to ja już nie wiem jak to idze trzeba zobaczyc gdze i jak sie laczy
#4 |
Postów: n/a
Witam!!!
U mnie wystarczyło dostać się do kostek przy pokrętłach i poruszać ... Sygnał powrócił:-) Pozdro |
#5 |
![]() Imię: piotr
Model: MK1 GHIA
Rocznik: 1995
Postów: 6
Dzięki za podpowiedzi sprawdzę i dam wam znać.Pozdrawiam
#6 |
![]() Imię: piotr
Model: MK1 GHIA
Rocznik: 1995
Postów: 6
Witam,sprawa ma sie tak-przy otwartych drzwiach kierowcy nie zapala sie swiatło wewnetrzne,sprawdziłem krancówke i jest ok bo zamieniłem ja na strone pasazera i tam działa.Zmierzyłem prady i niestety w przewodzie dochodzacym do krańcówki w drzwiach kierowcy nie ma pradu.Próbowałem waszego sposobu aby po kablu od krańcówki znalezc brzeczyk -niestety nic nie zdziałałem bo ten kabel nie idzie do zadnej stacyjki ani do przełacznika swiateł tylko biegnie sobie podłoga do tyłu samochodu.Takze jestem znowu w punkcie wyjscia.Moze macie chocby jakies zdjecie jak on wyglada .No i ten kabel od krancówki zeby wymienic to pewnie pół samochodu musze rozebrać.Co robic dalej?
#7 |
![]() Imię: Marcin
Silnik: 2.0 D
Rocznik: 05'
Postów: 1,726
spoko - bez strachu. jak rozumiem brak reakcji "tylko" na drzwi kierowka.
od krancowki w drzwiach kierowcy prowadzisz nowy przewod do skrzynki bezpiecznikow do zlacza c366 pin nr 7 i po krzyku. schemat zlacza ze skrzynki w zalaczniku
#8 |
![]() Imię: piotr
Model: MK1 GHIA
Rocznik: 1995
Postów: 6
Dzięki serdeczne ,jestem ci wdzieczny jak cholera...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dam znać jak zrobie.Pozdrawiam i jeszcze raz dzieki za zainteresowanie. |
#9 |
![]() Imię: Marcin
Silnik: 2.0 D
Rocznik: 05'
Postów: 1,726
po to forum wlasnie jest. opisz jak sie uporasz
#10 |
![]() Zarejestrowany: 03-02-2010
Model: Mondeo MK 1 / MK 3
Silnik: 2,5 V6 / 2.0 TDDi
Rocznik: 1994 / 2002
Postów: 38
Witam, ja mam podobny problem, tylko u mnie raz jest, a raz go nie ma! Nie wiem, o co mu chodzi...
