Stary 29-06-2010, 19:59   #1
so258
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 27-01-2006
Model: Ford Kuga Mk1
Postów: 184
Domyślnie Napinacz łańcucha rozrządu
Podczas sprawdzania ustawienia rozrządu zaniepokoił mnie jeden fakt. Po zablokowaniu wału korbowego okazało się że kołem od pompy wtryskowej można minimalnie ruszyć w jedną bądź drugą stronę. Wskazywałoby to na wyciągnięty łańcuch rozrządu ale łańcuszek jest napinany hydraulicznie i kiedy silnik nie pracuje to nie ma tam ciśnienia i stąd ten luz. Nie wiem czy dobrze myślę jeżeli nie to proszę o jakieś sugestie bo nie wiem czy mam się martwić czy nie. Auto ma przejechane 260 tys.
Rafał
so258 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-06-2010, 10:33   #2
jasiuprezes1
Zarejestrowany: 30-04-2010
Model: ford focus
Silnik: tddi
Postów: 111
Domyślnie Odp: Napinacz łańcucha rozrządu
nie jestem pewny ale skoro masz przejechane 260kkm to myślę że powinieneś sprawdzić stan łańcuszka napędu pompy,ale wszyscy piszą że instrukcja nie przewiduje wymiany na cały żywot silnika albo gdy zacznie szumieć,czytałem różne instrukcje i wszyscy producenci przewidują wymiany łańcuszków rozrządu w określonym czasie.łańcuszek w naszych fordach nazywa się łańcuszkiem napędu pompy wtryskowej...dlaczego nie łańcuszkiem rozrządu skoro napędza pompe i rozrząd.ford przewiduje wymiane rozrzadu po 160kkm ,A CO POWIECIE JEŚLI TO AUTO JEŻDIŁO TYLKO PO MIEŚCIE,WYTRZYMA TEN PRZEBIEG.jeżdząc w mieście robimy dwa razy mniej kilometrów niż na trasie a zużycie silnika jest dużo większe.
jasiuprezes1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:08.
