Stary 30-06-2010, 07:51   #1
NAN
Zarejestrowany: 03-03-2009
Silnik: 1,8 tddi
Rocznik: 1999
Postów: 81
Domyślnie Po wymianie sworzni dziwnie się prowadzi
Jak w temacie pukało mi zawieszenie, mechanik wymienił z przodu sworznie z dwóch stron i dwie kości i komplet cukierków z tyłu.
Po tej wymianie piszczą mi koła z przodu i dziwnie się prowadzi jest bardzo podatny na każdy ruch kierownicą. Czy tak powinno być czy przyzwyczaiłem się do rozwalonego zawieszenia i tak mi się wydaje i w końcu czy nie powinno się sprawdzić zbieżności???
NAN jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-06-2010, 09:02   #2
Oskar_FKP
Zarejestrowany: 27-12-2008
Model: Mondeo Mk IV,Focus CMAX
Postów: 234
Domyślnie Odp: Po wymianie sworzni dziwnie się prowadzi
Nie, nie powinno tak byc - geometria do ustawienia
Oskar_FKP jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-06-2010, 13:30   #3
mario591
Avatar mario591
Imię: Mario
Zarejestrowany: 05-09-2007
Model: Focus/ Audi A6C7
Silnik: 1.8 TDDi/2.0 177KM Avant
Rocznik: 1999/2012
Postów: 453
PAMIĘTAJ !!! Zawsze jak wymieniasz jakąś część związaną z kołami typu, wahacz, sworznie, półosie, drążki itp. TRZEBA ustawić zbierzność. Te piski to właśnie wina braku jej ustawienia !!!
mario591 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-06-2010, 17:02   #4
NAN
Silnik: 1,8 tddi
Rocznik: 1999
Postów: 81
No dzięki jutro sprawdzę zbierzność.
Stary 30-06-2010, 23:09   #5
Atol
Zarejestrowany: 30-11-2007
Model: Focus I kombi
Silnik: 1,8TDDI
Rocznik: 2000
Postów: 330
Tak dla przykładu podam,że jak wymieniłem tuleje na wahaczach przednich to po wjechaniu na stację diagnostyczną miałem zbieżność +16 !!!!!!!!!!!!!!!! masakraGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Więc koniecznie ustaw geometrię kół bo opony ci zedrze.
Atol jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-06-2010, 23:12   #6
tomiscorpio
Zablokowany
Zarejestrowany: 15-02-2006
Model: fs
Silnik: 1998
Rocznik: 95
Postów: 6,526
nie geometrie tylko zbieznosc . Geometria jest nieustawialna .
Za geometrie kola odpowiada poprawny stan elementow
tomiscorpio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-06-2010, 23:56   #7
Atol
Silnik: 1,8TDDI
Rocznik: 2000
Postów: 330
A zbieżność to nie geometria???
Kąty pochylenia koła są stałe więc na siłę ich nie ustawisz tak samo kąta wyprzedzenia sworznia zwrotnicy.Więc pisząc geometria mam na myśli ustawienie zbieżności.
Stary 01-07-2010, 00:34   #8
tomiscorpio
Zablokowany
Model: fs
Silnik: 1998
Rocznik: 95
Postów: 6,526
no tyle ze wiekszosc zakladow robi tak.
Zbieznosc 80zl
Sprawdzenie geometri 140zl
ustawienie geometri 300zl
potem wjezdza gosc escortem czy tam focusem robi pelna geometrie kasuja 300zl , a w rzeczywistosci zrobia tylko punkt 1 , a dobrze jest jak chociaz sprawdza ta geometrie.
O to mi tak bardziej chodzilo , bo malo kto o tym wie.
Stary 01-07-2010, 11:27   #9
Atol
Silnik: 1,8TDDI
Rocznik: 2000
Postów: 330
No to, że robią ludzi w balona to niestety racja.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 01-07-2010, 23:19   #10
mario591
Avatar mario591
Imię: Mario
Rocznik: 1999/2012
Postów: 453
Jeżeli chodzi o zbierzność to robiłęm mały wywiad środowiskowy i wygląda to tak:
ASO - 85zł
Prywatny warsztat taki większy - 65zł
Warsztat u znajomego - 45 zł ( Opcja od zaakceptowania Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.)
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:11.
