Stary 01-07-2010, 11:17   #11
kosteg
Avatar kosteg
Zarejestrowany: 28-03-2008
Model: BMW 3 touring
Silnik: 2.0 D
Rocznik: 05'
Postów: 1,726
Domyślnie Odp: światła parkingowe
Napisał Emmm Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przełącznik powinien mieć dwie pozycje: lewe postojówki, lub prawe.
w mk3 przelacznik ma jedna pozycje dla parkingu - tylko wszystkie swiatla pozycyjne po obu stronach, bez podswietlenia deski i tablicy
Zacznij od sprawdzenia samego przełącznika.
rowniez polecam sprawdzic przelacznik
Ford Mondeo Kombi 93' 1.8b+LPG -> oddał za mnie życie
Saab 9-5 SportKombi Vector v6 3.0 TiD 02' -> trudna miłość ...
Ford Mondeo Kombi 05'/06' 2.0 TDCi -> weryfikator cierpliwości
kosteg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-08-2012, 22:03   #12
bzjttpoz
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 04-10-2005
Model: Mondeo 2.0 TDDi MK3 2001r
Silnik: 2.0 TDDi 115KM
Postów: 28
Domyślnie Odp: światła parkingowe nie swieca
Podłączam się do tematu i odświeżam - u mnie też nie świecą. Same światła są sprawne i postojówki napewno działają, parkingowe - nie. Czy udało Ci się znaleźć przyczynę?
bzjttpoz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-01-2014, 13:05   #13
sawus
Zarejestrowany: 17-12-2013
Witam.
Mam problem z lewą postojówką. Po odpaleniu auta gaśnie. Musze wyjąć żarówkę, wsadzić ją ponownie i świeci znowu aż do odpalenia auta. Próbowałem na kilku żarówkach, włącznie z ledami i problem nie ustaje. Styki raczej nie są luźne, tak aby od wibracji przestawała świecić. Gdzie może być przyczyna?
sawus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:03.
