Stary 21-06-2010, 13:51   #21
msr
Zarejestrowany: 29-03-2008
Model: mondeo mk4
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 20
Angry Odp: Czy samochody Forda są zbyt zaawansowane technicznie dla ASO Forda??
Ja również mam złe doświadczenia z ASO Ford (Kraków ul Jasnogórska) Pojechałem do nich z problemem "bicia na kierownicy" podczas hamowania. Sprawa prawie jasne - tarcze. Przy odbieraniu auta z serwisu dowiedziałem się, że nic nie naprawili/wymienili bo takie małe wibracje podczas hamowania to normalne zachowanie. Po wizycie w zwykłej stacji diagnostycznej okazało się że obydwie przednia tarcze są krzywe i są poza dopuszczalną normą... Kolejny raz pojechałem do tego ASO z problemem jaki pojawiał się podczas ruszania i cofania autem (pojawiał się metaliczny dźwięk dochodzący z przodu auta) Przy 1 wizycie w tej sprawie nic mechanicy nie znaleźli, tak samo było po miesiącu podczas kolejnej. Przy 3 wizycie usterka została zdiagnozowana "na ucho" mistrza serwisu- winne według ASO było sprzęgło (przebieg 28 000) Teraz dzięki pomocy forum wiem że problem jest związany z czymś zupełnie innym... Brak słów
msr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-06-2010, 15:21   #22
xqs
Imię: Dominik
Zarejestrowany: 17-10-2009
Model: Focus MK4 ST
Silnik: 2.3 ecoboost 280
Rocznik: 2019.75
Postów: 351
Domyślnie Odp: Czy samochody Forda są zbyt zaawansowane technicznie dla ASO Forda??
a ja wyjątkowo się odniose do świateł dziennych, więc jeśli ci je uruchomili i masz czujnik zmierzchu, to xenony sie poziomują dopiero po zapadnięciu zmierzchu, gdy działają w trybie dziennym to świecą w dół, i nie działa poziomowanie, tak przynajmnioej twierdzi manuakl w etisie, odnośnie dziennych. Mam tak ustawione w focusie 2 i jak zapada noc albo w dzień wjeźdzam do tunelu to od razu ślicznie mi sie zapalaja i poziomuja światła, gdy wyjeżdzam z tunelu tylne gasną a xenony świeca w dół.
pozatym ja germaz imijam wielkim łukiem , niedouczone matoły a nie autoryzowany serwis, mi autko prawie ukatrupili, a tez pojechałem z drobnostką, generalnie odradzam jako serwis, i cokolwiek innego.
co do podwójnego ryglowania drzwi , zanalazłem to w instrukcji, u mnie działa, więc po co jechac do aso aby to włączyli?
Pozatym germaz ma to do siebie ze nie robią o co ich sie prosi, za to kasują za to czego się nie chciało~!
Podwójne ryglowanie drzwi kluczykiem
Obróć kluczyk w położenie ryglowania dwa
razy w ciągu trzech sekund, aby włączyć układ
podwójnego ryglowania drzwi.
Ostatnio edytowane przez xqs ; 30-06-2010 o 15:43
xqs jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-07-2010, 11:42   #23
PAFFCIO
Avatar PAFFCIO
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 18-09-2007
Silnik: 2.0 EcoBlue
Postów: 1,553
....xenony sie poziomują dopiero po zapadnięciu zmierzchu, gdy działają w trybie dziennym to świecą w dół, i nie działa poziomowanie... Mam tak ustawione w focusie 2 i jak zapada noc albo w dzień wjeźdzam do tunelu to od razu ślicznie mi sie zapalaja i poziomuja światła, gdy wyjeżdzam z tunelu tylne gasną a xenony świeca w dół...
...co do podwójnego ryglowania drzwi , zanalazłem to w instrukcji, u mnie działa, więc po co jechac do aso aby to włączyli?...
Po pierwsze, piszesz o foce, a powyższe wątpliwości dotyczyły mondeo mk.4
Po drugie, mam u siebie ustawienie świateł dziennych tzw. tryb skandynawski, mam również czujnik zmierzchowy i:
1. w trybie dziennym, światła poziomują się w momencie ich zapalenia
2. w trybie dziennym, świecą się światła tylne
3. wydaje mi się, że ryglowanie drzwi w mk.4 jest możliwe z poziomu komputera i nie słyszałem by ktokolwiek ustawił tę funkcję w opisany przez Ciebie sposób, być może jednak trzeba spróbować. Mam jednak olbrzymie wątpliwości, chociażby z faktu, że w mondziakach jest także przycisk a nie kluczyk i co wtedy?!?!
Ostatnio edytowane przez PAFFCIO ; 01-07-2010 o 11:46
PAFFCIO jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-07-2010, 11:53   #24
xqs
Imię: Dominik
Model: Focus MK4 ST
Rocznik: 2019.75
Postów: 351
Napisał PAFFCIO Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
opis zmiany ryglowania na podwójne wziąłem z oryginalnej istrukcji obługi forda mondeo mk4, nie opisałem jako swój sposób.
ryglowanie drzewi po ruszeniu to inna sprawa i nie jest możliwa
sa rożne tryby dzienne świateł!
skandynawski kiedy wszystko dział jak w nocy przez cały czas,
oraz tryb parkingowy (dozwolony w polsce ), wtedy świeca sie tylko światła przednie, bez pozycyjnych i tylnych wtenczas nie działa poziomowanie!
ty w swoim mondeo masz włlaczone dzienne w trybie skandynwskim, a ja w swojej foce mam włłaczony tryb dzinnych parkingowych.
modele inne ale zasady te same, sprawdzone w etisie!
Stary 01-07-2010, 12:04   #25
PAFFCIO
Avatar PAFFCIO
Imię: Paweł
Silnik: 2.0 EcoBlue
Postów: 1,553
ok, przepraszam za omyłkę i dzięki za info, bardzo cenne i warte uwagi, tym bardziej, że nikt o tym systemie (tryb parkingowy) nie wspomniał wcześniej :-)
aso
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:07.
