Stary 14-06-2010, 18:22   #241
cezarg1410
Avatar cezarg1410
Zarejestrowany: 24-03-2009
Model: Focus MK3.5
Silnik: 2.0 TDCI 180
Postów: 2,797
Domyślnie Odp: Migająca sprężynka - po raz kolejny.
Focus TDDI nie ma czujnika polożenia walka rozrządu. Więc stawiam na 90% że Mondek go nie ma. Poza tym na ford.sklep.pl jest czujnik tylko do TDCI więc raczej w TDDI takie cuś nie występuje.
Ibiza 6K FL 1.9 TDI VP 90 -> Golf 4 1.9 TDI PD 101 -> Focus MK2 FL 2.0 TDCI 136 -> Focus MK3 FL 2.0 TDCI 180 -> Superb MK3 FL 2.0 TDI 200
cezarg1410 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-06-2010, 22:33   #242
bady32
Zarejestrowany: 08-04-2010
Model: mk3 2.0 tdci 115KM mondeo
Silnik: 2.o tdci 115 KM
Postów: 10
tddi nie ma czujnika położenia wałka rozrządu ,ale ja szukając problemu do swojego auta (mam tdci) znalazłem wątek na temat gaśnięcia właśnie tddi ,problemem był przekaźnik umieszczony pod akumulatorem pod tą plastikową skrzynką wystarczyło go wymienić-może to ci pomoże
powodzenia
bady32 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-06-2010, 18:40   #243
raf_ko
Postów: n/a
wczoraj wydarzyło mi się znowu to samo - rano nie mogłem odpalić, a po południu zgasł zaraz po odpaleniu i kiszka. Wyjąłem wreszcie akumulator i dostałem sie do przekaźnika, o którym pisał bady32. Rozebrałem ten przekaźnik i jeden styk był lekko zaśniedziały!! Od wczoraj auto odpalałem chyba z 15 razy i na razie jest OK - przekaźnik wymienię i tak, ale to chyba to Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. - bady32 jesteś WIELKI - DZIĘKI. Jeszcze się za jakiś czas w tym temacie wypowiem, żeby potwierdzić przyczynę braku uruchomienia silnika TDDi z migającą kontrolką świecy żarowej, bo tu Wszyscy piszecie o TDCi, a TDDi też ma swoje tajemnice.
Ostatnio edytowane przez raf_ko ; 26-06-2010 o 18:43
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-06-2010, 10:37   #244
martinobuu
Avatar martinobuu
Zarejestrowany: 22-11-2009
Model: Ford Mondeo
Postów: 8
Domyślnie migająca sprężynka po regeneracji wtrysków
Witam!!!!
świecaca spręzynka stała sie dla mnie zmorą Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ale do rzeczy
Auto jest po regeneracji wszystkich wtrysków, wymianie przewodów, filtrów, czyszczeniu pompy i wszystko bylo ok to momentu kiedy nie zaczela migac sprężynka
na diagnostyce przemily pan powiedzial mi ze pokazalo blad jakiegos czujnika od paliwa tylko juz nie pamietam co dokladnie powiedzial
ale podsumowal iz blad zostal skasowany i mozna jezdzic dalej
ostatnio znowu wstretna kontrolka sie zaswiecila i teraz nie wiem juz co robic panika dopada bo az strach pomyslec jaki mnie znowu koszt czeka prosze o opinię pozdrawiam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ford Mondeo MKIII, 2,0 TDCi 2005 r., 130 km
martinobuu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-06-2010, 14:25   #245
popo12
Postów: n/a
Domyślnie Odp: migająca sprężynka po regeneracji wtrysków
witam kolego bez wątpienia masz znowu problem z wtryskami miałem podobny problem po regeneracji swoich (robiłem w u pana Bogdana w Nadarzynie) ale usterka ta była naprawiona na gwarancji powtórzyło mi się to w sumie dwa razy teraz po ok 30tys km jest ok napisz gdzie je regenerowałeś i co miałeś wymieniane zaworki czy końcówki.
powodzonka.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-07-2010, 12:45   #246
martinobuu
Avatar martinobuu
Model: Ford Mondeo
Postów: 8
wymienione zostały końcówki
Stary 01-07-2010, 13:19   #247
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Aircross
Silnik: 1.6 PT Hybrid
Rocznik: 2023
Postów: 3,963
wypadało by odczytać ponownie błąd, który się pojawił i sprawdzić przelewy i szczelność wtryskiwaczy
Stary 06-07-2010, 03:13   #248
JARECKI212
Zarejestrowany: 27-05-2009
Model: mondeo mk3
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 18
Kolego mogę ci tylko powiedzieć tyle ,że u mnie po regeneracji wtryskiwaczy również problem migającej kontrolki świeć żarowych nie ustała .Okazało się ,że pompa wysokiego ciśnienia nie wyrabia się i daje zbyt niskie ciśnienie, jednak to mój przypadek . U ciebie nie musi być tak samo ale może warto sprawdzić pompę
JARECKI212 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-07-2010, 10:55   #249
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Rocznik: 2023
Postów: 3,963
tak tylko w 2005 roku już nie było problemów z łuszczącą się pompą
Stary 06-07-2010, 11:30   #250
martinobuu
Avatar martinobuu
Model: Ford Mondeo
Postów: 8
Unhappy Odp: migająca sprężynka po regeneracji wtrysków
czyli koledzy podsumowywując trzeba na kompa pojechac to naepwno fakt a co dalej jak mi chlop znowu powie ze nic sie nie dzieje to juz mu chyba spale warsztat podsunelabym mu wszystkie wasze pomysly ale wtedy az strach pomyslec ile moze mi nawymieniac ;/
diesel , migająca sprężynka , mk3 , mondeo , nie odpala , pompa wtryskowa , tdci , wtryskiwacze
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:13.
