#11 |
![]() Zarejestrowany: 23-03-2007
Model: mondeo mk II kombi
Silnik: 1.8 td endura de
Rocznik: 1997 grudzień
Postów: 2,643
Przeszukaj forum, a z pewnością znajdziesz szczegółowy opis: "jak wyczyścić silniczek krokowy".
Emmm |
#12 | ||
![]() Zarejestrowany: 18-05-2009
Model: Mondeo MK2 HB (GHIA)
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1998
Postów: 699
Pozdrawiam Invi017 "Nie należy mylić prawdy z opinią większości." Ostatnio edytowane przez invi017 ; 01-07-2010 o 15:35 |
#13 |
![]() Zarejestrowany: 05-05-2008
Model: mondeo MK 2
Silnik: 1,8 TD
Rocznik: 1998
Postów: 81
Caly ten silniczek wspomagania wolnych obrotów jest g...o wart. Kupilem go rok temu funkiel nówke i juz mi sie zdązyl zepsuc!!!. To jak wyrzucenie 400zl w bloto. Podkrecilem sobie obroty tak aby utrzymywaly mi ok 850 - 900 obr/ min , po zalaczeniu klimy utrzymuja mi sie ok 750 - 800 min. Jezdzi sie normalnie i pali tez dobrze. Nie ma co się bawic w to ustrojstwo, szkoda czasu i nerwów sobie szarpac. Lepiej sie oswoic z mysla ze nie dziala i BASTA ;] A dla inż forda w tym przypadku to uklony za "super pomysl z tym badziewiem"
#14 | |
Postów: 2,643
Emmm |
#15 | |
![]() Imię: Dawid
Zarejestrowany: 23-01-2010
Model: Mondeo Mk2
Silnik: 1.8 TD ENDURA-DE
Postów: 196
A ja chciałbym wrócić do tematu bo się zaczyna offtop robić Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Termostat chyba działa prawidłowo (temp. dochodzi do ok. 45%), więc co to może u licha być? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#16 |
![]() Imię: Dawid
Model: Mondeo Mk2
Postów: 196
Koledzy pomóżcie co z tym silniczkiem? Jak chodzi u Was?
nico1976, czy Twój silniczek przeszedł jakąś regenerację? Bo mój jest po odświeżeniu w domu, może coś odwrotnie podłączone mamy? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#17 |
![]() Imię: Przemek
Zarejestrowany: 06-11-2007
Model: Focus c-max GHIA
Silnik: 2.0TDCI
Postów: 126
Witam wszystkich postanowiłem troszkę odświeżyć temat.Mój problem jest taki że ten silniczek nigdy u mnie nie naciągał linki.Jak przekręcałem zapłon słyszałem że pracuje ale nic się nie działo.Od jakiegoś czasu podczas jazdy i zatrzymaniu się na światłach czy wrzuceniu luzu obroty spadają mi poniżej 500 na tyle nisko że szarpie całym autem i zapala się kontrolka od oleju ale auto nie gaśnie. Postanowiłem rozebrać ten silniczek i okazało się że w środku jest plastikowa przekładnia z dwóch zębatek, z których jedna ma starte zęby i dla tego nie podciąga linki.Problem jest w tym że skoro nie działał nigdy to czemu spadają mi tak obroty? Silniczek penie wymienię za jakiś czas ale gdzie szukać teraz przyczyny?
Jest ryzyko,jest przyjemność. |
#18 | |
![]() Imię: Dawid
Model: Mondeo Mk2
Postów: 196
Być może warto byłoby też zajrzeć do innych czynników, które mogą powodować obniżenie obrotów. Może np. alternator lub któreś z łożysk jest w bardzo kiepskim stanie i stwarza duży opór, co przekłada się na "sztucznie" niskie obroty jałowe. Zerknij w jakim stanie są paski i czy po krótkiej jeździe i zgaszeniu silnika nie wydobywa się z ich okolic dym Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. bądź nie są nadmiernie gorące. |
#19 |
Postów: 2,643
U mnie jest podobnie z taką różnicą, że nic "nie szarpie", silnik pracuje równo (obroty poniżej 500). Zauważyłem, że dzieje się tak zawsze przy wzroście temperatury otoczenia powyżej 20 stopni. Nigdy nie zastanawiałem sie nad przyczyną takiego zjawiska ale "zmusiłeś" mnie do myślenia i wydaje mi się, że wynika to z mniejszej ilości tlenu dostającego się do cylindrów oraz również mniejszej "kaloryczności" paliwa. Zarówno powietrze jak i paliwo, ze wzrostem temperatury, zwiększa swą objętość a więc tym samym spada gęstość. Podążając dalej tym samym tropem należy stwierdzić, że w tej samej objętości cylindra jest mniej tlenu i mniej (jakościowo/energetycznie) paliwa, więc ilość uzyskiwanej energii jest mniejsza. Nie wiem czy w miarę przystępnie to opisałem.
Emmm |
#20 |
![]() Imię: Dawid
Model: Mondeo Mk2
Postów: 196
Emmm, pojechałeś teraz tymi gęstościami Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Faktycznie jest jak piszesz, ale nie w stopniu tak dramatycznym żeby obroty spadały aż do <500 U/min.
Przyczyna przy słonku jest chyba zdecydowanie bardziej prozaiczna - nasze pompy Lucasa niestety z wiekiem powolutku się rozszczelniają i nie podają paliwa z takim ciśnieniem jak powinny (= mniej paliwa), do tego stopnia, że niektórzy mają problemy z zapaleniem. Było o tym sporo na forum, a można to zdiagnozować również dość prosto - polewasz parę minut pompę paliwa wodą z węża ogrodowego i jeśli po zapaleniu chodzi ładnie to powoli trzeba zastanawiać się nad serwisem / wymianą pompy w najbliższych latach. |
